LED DIODA - zapojení
mate nejake schema?? jak to mam zapojit??
poradte mi:)
bych udelal
BATERKA------------ZAP/VYP---------LED DIODA-------BATERKA
šlo by too?? jako jeden okruh???
poradte mi:)
bych udelal
Re: elektrikáři-jak zapojit LEDI DIODY???
no záleží jaká baterka -kolik voltová musíš přidat ještě odpor
baterka12 v a led diody taky 12v
- Mikro
Vsadím se že baterka bude 12V, protože to asi bude na tu čtyřkolku, z těch 12 V si odečti napětí co potřebuje dioda, proud diodou tak 20 mA a nakonec dosaď do: R=U/I.
- brigadnik
jaky ledky chces pouzit?kuta píše:baterka12 v a led diody taky 12v
- Pokud koupis "LED diody na 12V", které mají vestavěný odpor, lze to zapojit, jak jsi psal.kuta píše: BATERKA------------ZAP/VYP---------LED DIODA-------BATERKA
- Pokud jsou to běžné LED diody, je dobré si k nim zjisti dvě věci - napětí a proud. Podle toho lze pak spočíst, jaký je k tomu třeba připojit odpor. Zapojení by pak bylo
BATERKA------------ZAP/VYP---------LED DIODA--ODPOR-----BATERKA
Je třeba dodržet polaritu - pokud přehodíš + s -, tak to nebude svítit a může se ti i podařit ji zničit.
Pokud bys jich chtěl připojit více najednou, můžem to rozebírat dál...
Nepravděpodobné. Musel by překročit průrazné napětí v závěrném směru a to nebude pod 30V. Takže v jeho případě buď bude s vítit nebo nebude._luky_ píše: Je třeba dodržet polaritu - pokud přehodíš + s -, tak to nebude svítit a může se ti i podařit ji zničit.
http://www.taje2.estranky.cz/clanky/zak ... -led-diody
- Terablick
Nevím kde kupuješ ty, ale u nás v Č.B. (když jsem tam ještě bydlel) byl obchod Konatkt a tam jsi jen řekl jak velkou diodu chceš, v jaké barvě, jestli k ní chceš "držáček" a na jakém to budeš používat napětí atd. A oni ti do pytlíčku naházeli vše potřebné, tedy i patřičný odpůrek který jsi naletoval na diodu a bylo hotovo . Pokud jde o polaritu, tak LEDky by měli mít + na tom delším konci .
zap/vyp mam dát před ten pásek s led didody??nebo až za to?? asi před ne?
- Terablick
Nejsem elektrikář, ale mám pocit, že je to fuk. Obvykle se zapojuje stylem: baterka (+) - pojistka - spínač - spotřebič (dioda) - kostra, případně mezi pojistku a spínač vřadíš relé (u diod není potřeba ).
Mělo by být jedno kde přerušíš obvod
- Terablick
Přesně tak jsem to psal.. Mělo by to být fuk . Obvyklý postup je ten jak jsem psal, ale asi to neni nezbytně nutné .
Dej tam rezistor typu TR 212 o hodnotě 220 ohmů a je to.Ke každé diodě zvlášť.Pokud těch ledek chceš víc,dej čtyři do série a nepotřebuješ odpor,ju?
Ten typ není rozhodující,má však nejmenší rozměry.
Naposledy upravil(a) Tykev dne sob říj 31, 2009 9:47 pm, celkem upraveno 2 x.
Majitel vozu v avataru
Pokud je ukostřen - pól,ani to jinak nejde.Co se týče relé,ne mezi pojistku a spínač ale místo spotřebiče. Ten spotřebič pak na to relé.Terablick píše:Nejsem elektrikář, ale mám pocit, že je to fuk. Obvykle se zapojuje stylem: baterka (+) - pojistka - spínač - spotřebič (dioda) - kostra, případně mezi pojistku a spínač vřadíš relé (u diod není potřeba ).
- Terablick
Jasně, že spotřebič na relé, ale to relé může být před spínačem i za. Před znamená, že spínáš +, za znamená, že spínáš -. Spínací - pól je praktičtější a bezpečnější řešení, čili je lepší dát to v pořadí baterka (+) - pojistka - relé - spínač - kostra, a na spínané straně relé pak samotný spotřebič se samostatnou pojistkou . Je i mnoho dalších řešení počínaje častým řešením se společným + pólem pro spínací i spínanou stranu relé, ale to tady neřešíme . Šlo mi o to, že u zapojení "na přímo" je fuk kam dá spínač. Měl by být až po pojistce (kterou ale nemusí nezbytně v okruhu použít, ale radši bych jí tam dal), ale jinak je prakticky jedno jestli bude před diodou nebo za ní . Myslel jsem to tak, jak je na obrázku. (PS: omlouvám se za kvalitu, za neodborné provedení - nejsem elektrikář, neznám z hlavy všechny značky a nechce se mi to hledat, a přišel jsem domu v půl 6. ráno. ). Protože z hlavy nevím jaká je značka pro svítivou diodu, použil jsem jako spotřebič žárovku . Všechny zapojení jsou s pojistkou, ale šlo by to i bez ní. variant je víc, ale tyhle jsou takové základní.
