Jsem poněkud delší. A ono to sice drží, ale jakmile se dostaneš do max výkyvu nápravy tak hodně dopruží v rámu.Petr Matula píše:me to drzi a jezdim aj po trech
Profil rámu traktoru
Re: mat. na ram
- Petr Matula
Re: mat. na ram
asi dost velky. ja rvu pro zmenu krizerezis píše:Polož si otázku. Jak velký jsi magor (bez urážky).
Pokud jsi kliďas tak ti to vydrží bez problémů, mě, Pepovi, nebo třeba Janu Karlikovi to nestačí.
Takže asi tak.
kdo nic nedale nic neskurvy
muj stroj http://www.nasetraktory.com/forum/viewt ... =20&t=2537
Starý stroj http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 9&start=30
http://www.sanovskestroje.wbs.cz
Re: mat. na ram
Mate si delat prostorovy ram a nespolehat jen na dve kolejnice.
Re: mat. na ram
Každý máme něcoPetr Matula píše:asi dost velky. ja rvu pro zmenu krize
Však na ně sám spoléhášJiřin píše:Mate si delat prostorovy ram a nespolehat jen na dve kolejnice.
Prostě je to na každém co zvolí a jak se k tomu bude chovat. Momentálně vím, že můj stroj nemusím šetřit a on drží pohromadě.
Re: mat. na ram
Nenene ........ ja mam prostorovy ramrezis píše:Však na ně sám spoléhášJiřin píše:Mate si delat prostorovy ram a nespolehat jen na dve kolejnice.
Re: mat. na ram
Ta jedna tyčka dole tě nespasí. Spíše je nutnost. Jinak by se ti to v těch "výklencích" zbortilo.
Navic Pepa, Jan Karlik a v podstatě i já to máme chytlé rámem vrchem.
Re: mat. na ram
Ono je to slozitejsi, nez jak to popisujes Samozrejme, ze me i jedna takrecena "tycka" spasi. To je zaklad prihradove konstrukce. Aby doslo k destrukci, musela by se tato "tycka" pretrhnout v tahu a k tomu, aby se pretrhlo 60 ucko v tahu ........ no, tak takovou situaci ani ty, Pepa a Jan Karlik urcite nezazijete (Kdyby ji tam pan Karlik mel, tak by mu to pri tech skocich ten ram nenatrhlo).
A zadruhe ona ta "tycka" tam dole neni jen jedna, ale kdo nechce videt .......... nevidi
Re: mat. na ram
mužeš sem hodit par detaelnich fotek ramu pro inspiraci?
Re: mat. na ram
Podle toho co jde videt na fotkach je to opravdu jedna tycka. A navic vsechny navarky na ni mas v uhlu 90stupnu takze prihradkove konstrukce a rozlozeni sil na tah moc nevyuzivas. Ale to je jedno - beru v úvahu to co jde videt z fotek
To co je na fotce u Karlika neni natržene. Je to sprosta unava materialu ktery je dlouhodobe byt neviditelne namahany. Toto jsem videl jednou jak ulitla trubka. Paradoxne v miste kdy nebyla nejvice zatezovana, a jeste az po te co uz byla odlechcena. Bylo to jako bys ji urezal laserem. Proste upadla cisty rez. Nikde zadny lom.
Re: mat. na ram
Je pravda, ze se nejedna o cistou prihradovou konstrukci Ten ram neni navrzeny pro extremni namahani. Je to spis takovy kompromis mezi prostorem pro soucastky, tuhosti a trochu i designem. Ram je hodne uzky a relativne i prostorove nizky, takze i kdyz spojovaci nosniky nejsou vareny pod uhlem, k tomu aby doslo k destrukci, musely by se prohnout kolmo varene stojky z 60 ucka o delce cca 100 - 120 mm. A to by vyzadovalo celkem slusny ohybovy moment, ktery by jeste musel prekonavat spodni podelne vzpery (od diferencialu po redukcni prevodovku jsou podelne vzpery dve vedle sebe, ukoncene jsou prickou [tvori to pricny profil vic do U nez do V] - nasledne pak pokracuje jedna vzpera [pricny profil do V], ktera konci pred predni napravou.
http://www.nasetraktory.com/forum/downl ... &mode=view
Tim, ze je ten ram uzky mu to zvysuje tuhost. Lepe se krouti delsi plochy nez kratsi - u delsich ploch ma material vetsi prostor pro pruznou deformaci.
Z praktickych zkusenosti pri jizde muzu rict ze z 99,5% k namahani na zkrut vubec nedojde (vsechny nerovnosti zachyti vykyv predni napravy) a ten zbytek, to uz jen kdyz si hraju, ale pak se na tom stejne uz neda sedet, jak je to nakloneny
Jen tim chci rict, ze se da delat taky neco jineho, nez jen davat dve kolejnice vedle sebe a premyslet, jestli je 120 dost nebo malo. Na druhou stranu vyrobit prostorovy ram je daleko pracnejsi. Nekdy muze byt vyhodnejsi vytvorit prostorovou konstrukci smerem vzhuru treba tak, jak to ma Pepa na novem traktoru. Ja chtel maly lehky trakturek bez ramu a proto jsem to zase resil spodem .......
Re: mat. na ram
rozhodnuto,u 140 do čtverce
Zdravim všechny. Satvím troktor 4x4 motor avie,nápravy V3S a nevím jaký profil mám použít. mám U160 a nevím jestli bych neměl zvolit něco masivnějšího. Poraďte. dík
Re: jaký profil
Myslím si osobne že by to malo stačiť Ešte ho možeš potom znutra kde sa ti bude dať zavreť ho pásovinou
- Terablick
Re: jaký profil
Myslím že by stačil i slabší, ale rozhodně pokud to nebude nějaké monstrum, mělo by U160 stačit .
Re: jaký profil
O podobnou sestavu se začínám pokoušet taky a nakonec jsem zvolil U120 (U160 se mně zdálo už moc masivní, ale určitě není na závadu). Ale přední nápravu nebudu mít V3S, ale ARO. Zatím jsem na rámu ještě nezačal dělat.
