problem
Re: problem
to asi ne,cerpadlo je jedna vec a hydro motor tusim druha,napr.hydro motor ti naviji lano na navijaku a ty ho z traktoru honis cerpadlem pres rychlospojky.ale asi bude zalezet spiz co zamyslis-chce to tu napsat aby to tu moudry hlavy vedeli o co gou???pak se jiste nekdo najde kdo napovi ca a jak
Re: problem
čerpadlo je opak hydromotoru. 99% čerpadel lze použít jako hydromotor. problém nastává pouze s lekáží. pokud je vyvedená třetí hadicí, můžeš čerpadlo použít i jako reverzní hydromotor. pokud to je jen dvouhadicové provedení, lze jej točit jen jedním směrem, protože lekáž je stažená od gufera kanálem do bejvalého sacího vstupu. výkon je danej geometrickým oběmem, takže když si najdeš zubovej hydromotor stejného oběmu, bude se tvé čerpadlo chovat obdobně
Re: problem
jak jsem napsal, když seženeš čerpadlo se třemi hadicemi, fungovat to bude, pokud jen se dvěma, bude to problém, můžeš ho točit jen jedním směrem ( měl jsem to původně taky tak. použil jsem litinové čerpadlo technometra Praha, ze sklápění PV3S, nebo S5T , zaslepil původní kanál od gufera k sání a udělal novej vývod, od gufera rovnou do hadice )
