Zahradní traktor al-ko - porucha připojení žacího mechanizmu
Prosím o radu. Mám problém u zahradního traktoru s připojením žacího mechanizmu. Po sepnutí spínače elektromagnetické spojky mi vypne nastartovaný motor. Dějě se to i když odpojím elektromagnetickou spojku od přívodního kabelu. Ta funguje jinak normálně na napojený drát přímo z baterky spíná. Divné je, že i když má baterka 12,5 V, tak na přívodném kabelu ke spojce je jen 10,5V. Jako by byl někde zkrat?? Pojisty jsou OK, čidlo pod sedačkou je OK, stejně i na koši. Po zimě se měla tendenci spojka odpojovat a musel jsem připojení opakovat. Porucha s chcípnutím motoru vznikla při couvání a podržení vypínače proti odpojení žacího mechanizmu. Ten vypínač funguje normálně. Spínač spojky se zdá také OK, i když jsem schéma přesného zapínání pinů nenašel. Traktor je 3 roky starý, málo používaný. Díky za radu
Re: Zahradní traktor al-ko - porucha připojení žacího mechanizmu
Ano, jako byl někde zkrat. Jenže kde? To nikdo bez měření zjistit nedokáže... Dá se to samozřejmě obejít, protože pokud spojka jinak funguje, stačí na ten napojený drát přímo z baterky instalovat spínač a je po problému Samozřejmě je možné stávající kabeláž vytahat a zkontrolovat, ale to zase může udělat pouze tazatel nebo jím pověřený technik.
