velikos pístnice
velikos pístnice
mám dotaz, má vliv velikost pístnice na sílu tlaku? mám na traktůrku hydrauliku a je tam menší píst, když dám větší pomůže to, nebo vyměnit čerpadlo?
Re: velikos pístnice
Rozhodujúci je priemer. Dĺžka na silu nemá vplyv.
zeptej se staryho packala
takže zvětšit pístnicu? tlak čerpadla nerozhadoje?
- Standa
Čím větší bude mít pístnice průměr tím více utlačí.Velmi stručně řečeno.Pokud je čerpadlo v pořádku tak jiná možnost jak zvětšit "sílu" ani není,pokud tedy nevložíš nějaký převod.
ČÁGOS!!!
ČÁGOS!!!
Jednou měř,třikrát řež!
Loc: 50°17'38.348"N, 12°48'54.89"E
Jasné že rozhoduje ale pri rovnakom tlaku máš na tenkej piestnici vysokú rýchlosť pohybu s malou silou a pri hrubšej naopak-pomalý pohyb a veľká sila. Keď dáš vačší tlak zvačší sa ti sila.
Standa ma predbehol.
- Mikro
Sílu pístnice máš danou tlakem kapaliny působící na plochu pístu, tak si vyber jednu z cest,
kterou chceš té vyšší síly dosáhnout.
Všechno co potřebuješ k tvému problému znát je že:
F=p*S
( tlak dosaď v atmosférách, plochu v cm čtverečních, síla ti výjde v kilogramech )
F=p*S
- Standa
Ještě je jedna možnost kteru jsem nezmínil.Jde o to zvednout tlak na přepouštěcím ventilu na děliči.Toto ovšem platí pokud je na tomto ventilu snížen a pokud je čerpadlo schopno dodat ten větší tlak.Ale nezmínil jsem tuto možnost záměrně jelikož vzhledem k povaze dotazu jsem usoudil,že tazatel je osoba neznalá a již jsem se setkal s negativním ohlasem na moje "chytračení",ale s..u na ty rejpali:).
ČÁGOS!!!
ČÁGOS!!!
díky za rady a odpovědi
- Blajda
Potřeboval bych radu.Mikro píše:Sílu pístnice máš danou tlakem kapaliny působící na plochu pístu, tak si vyber jednu z cest,
F=p*S
Takhle si spočítám sílu pístnice, a když bych ted potreboval spočítat jakou vyvine sílu na páce?
předělávám jeřáb za traktor,ted chci pridělat pístnici, ale radši bych prve věděl kolik to zvedne kilo.
Jo na traktoru na rychlospojkách je 160 atmosfér nebo kolik mám počítat?
Moc díky
Zetor 3011 a 6748
- Terablick
Taky bych dodal, že pokud uživatel neví jak a proč hodnotu nastavit a ZMĚŘIT a nezná povolené hodnoty všech součástí v okruhu tak ať radši s nastavením ventilu neexperimentuje. Mohlo by něco povolit... . Pokud mu ale tlak v systému reguluj ventil, výměna čerpadla nepomůže (pokud není čerpadlo slabší něž je tlak na ventilu a je technicky v pořádku). takže zbývá nejjednodušší řešení a to výměna pístu za větší průměr .Standa píše:Ještě je jedna možnost kteru jsem nezmínil.Jde o to zvednout tlak na přepouštěcím ventilu na děliči.Toto ovšem platí pokud je na tomto ventilu snížen a pokud je čerpadlo schopno dodat ten větší tlak.Ale nezmínil jsem tuto možnost záměrně jelikož vzhledem k povaze dotazu jsem usoudil,že tazatel je osoba neznalá a již jsem se setkal s negativním ohlasem na moje "chytračení",ale s..u na ty rejpali:).
ČÁGOS!!!
- Terablick
Pokud si dobře vybavuju, tak síla na páce se počítá celkem snadno. Vlastně jde o koeficient. Poměr mezi délkou páky od osy páky k čepu pístu a délkou páky od osy páky k místu kde chceš sílu vypočítat (kde bude hák nebo tak). Třeba když má rameno (pro jednoduchost) 100cm a je uchyceno na konci, a na druhém konci bude hák, a píst bude ve vzdálenosti 50cm od osy, tak výsledná síla na konci bude poloviční než vyvine píst. (protože poměr je 2:1). Na rychlospojkách by mělo být těch 160 atm .Blajda píše:Potřeboval bych radu.Mikro píše:Sílu pístnice máš danou tlakem kapaliny působící na plochu pístu, tak si vyber jednu z cest,
F=p*S
Moc díky
- Blajda
Tak už sem to počítal.
Sílu na páce sem si našel jak se to počítá, ale je vlastně poměr jak ste tady psali.
Počítám ale dobře sílu pístnice?
Mám prum. pístu 40mm
Počítal sem 4*4*3,14*160atm a vyšlo mi 8040kg
Zdá se mi to nějak moc 8tun na takovou pístnici?
Zetor 3011 a 6748
- Mikro
Máš špatně tu plochu pístnice
Plocha pístnice S=Pí*r ( to " r " déj nadruhou )
4*3,14*160atm takže nějakých 2013 Kg
U nových zetorů by ten tlak měl být až 18 Mpa
