Rozvaděč
Rozvaděč
Ustřelila mi páčka u jedne sekce na rozvaděči dá se to opravit?Sehnal jsem si jinou sekci na pohled stejnou ale nepasujou vnitřní díry.Neznám označení toho rozvaděče nafotím.Asi to ustřelilo že jsem to připojil obraceně ale fungovalo to než jsem z tou páčkou hejbal pomalu jako aby aby mi to chodilo pomalejc(může se s tím takhle dělat nebo to byla ta příčina gejzíru?)
- Terablick
Re: Rozvaděč
Nechápu přesně co myslíš termínem "ustřelila" páčka, ale pokud jde o pohyb u běžného rozvaděče, tak (aspoň se domnívám - kdyžtak mě opravte) se samozřejmě může pohybovat páčkama pomalu a může se otevřít třeba jen trošku, aby se píst (motor atd) pohyboval taky pomalu a plynule. Já to tak aspoň dělám běžně. V tom by problém být neměl .
Re: Rozvaděč
Díky za odpověd to jsem potřeboval vědět.Takže špatnou manipulací páčkou to nebude.Ted zbejvá jen špatně zapojenej rozvaděč nebo silný čerpadlo.Tady jsou ty fotky.
Re: Rozvaděč
Na obrázku 6 je ta ustřelená páčka.Obrázek 7 je část toho rozvaděče (redukčák)kde ulítla ta páčka měl jsem to zapojený podle šipky aspon tak mi to radily místní opraváři z jzd ale podle mě jak je tam ten přepouštak to mělo bejt přívod vlastně proti šipce ne?Oni to možna mohli mít zapojený obraceně a nic se nestalo protože jim to na traktorech pouštěl traktorovej přepoušták.Na obrázku 1a2 je rozvaděč co používam ted ale u toho si nejsem jistej taky protože když hejbu páčkou pomalu tak se to nějak moc šponuje a už mám strach žeto zase z k....m.Jestli někdo pozna co je to zač a jak to má bejt zapojený byl bych vděčnej.Obrázek 3 je čerpadlo který tam mám toby taky mohla bejt asi příčina jestli nemá moc velkou litráž na ty rozvaděče co?
Re: Rozvaděč
Čau,na 100 procent si to měl připojeny obrácene ta šipka na rozvaděču na obrázku č.5 je trochu nešťastně vymyšlená a klame to a to je problém Olej si připojil,aby protikal rozvaděčem ve směru jak ukazuje šipka a to bylo špatně.Přívod se připojuje tam,KAM UKAZUJE šipka a na obrázku je to levá dira.Pravá je vracečka.Ta šipka je tam prostě nahovno.
Re: Rozvaděč
Dík a to jsem se ptal chlapů co znamená ta šipka jestli směr průtoku nebo sem pripoj tlak vosle.
- Kutil3
Re: Rozvaděč
Honza má pravdu.. byl jsem svědkem také špatného zapojení... a mužou být rádi že jim to nedalo přes hubu to se pak vytrhne ten zajištovací čípek z té litiny...
Všechno se dá vysvětlit. Bohužel ne všem...
- Pepino
Re: Rozvaděč
jj mas pravdu taky mam doma takovej rozvadec.. je to tam nestastne reseny ale kdyz se na to podivas a zamyslys se neda se zapojit jinak zapojis to dle fce prepoustaku..je jasny ze tlak jde proti sile pruziny tudiz ho nemuzes poslat do diry kde je videt pruzina..Kutil3 píše:Honza má pravdu.. byl jsem svědkem také špatného zapojení... a mužou být rádi že jim to nedalo přes hubu to se pak vytrhne ten zajištovací čípek z té litiny...
Predem dik..
Predem dik..
Re: Rozvaděč
Apozná někdo ten rozvaděč na obr 1.2.JAK MÁ BEJT ZAPOJENEJ? ZESPODU JAK JE TO Č MÁM PŘÍVOD NA Z ZPÁTEČKU.
Re: Rozvaděč
Ten rozvaděč mám ještě jeden ale schází redukčak nemáte někdo?
