Olej do hydrauliky.
Olej do hydrauliky.
Este mam na Vas jednu otazku.
Aky olej do hydrauliky. Teraz co tam sa mi peni a je dost husty, ten pan co som od neho kupoval tvrdil ze je hydraulicky
ale sa mi to nezda.
Dakujem
ale sa mi to nezda.
Dakujem
Re: Olej do hydrauliky.
tusim prevodovy pení.... hydravlicky by nemal penit a ani motorovi
- Petr Matula
jestli se nepletu tak by to mel byt OTHP3
kdo nic nedale nic neskurvy
muj stroj http://www.nasetraktory.com/forum/viewt ... =20&t=2537
Starý stroj http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 9&start=30
http://www.sanovskestroje.wbs.cz
- Mikro
Pěnění oleje může způsobit taky nětesnost hydraulického okruhu, jestli ti to někde přibírá vzduch, tak ti to udělá cappucino z každého oleje.
Používam obyčajný HM 46 aj do pracovnej aj do hydrostatu.
Máš odvzdušnené valce ?
Ovzdusnene to mam, hydraulika funguje, dviha v pohode.
Akurat rozmyslam o tesnosti, okolo hriadelky na cerpadle mi trochu kvapka olej. Neni to hrozne ale kvapka.
Zeby to bolo tym?
Zeby to bolo tym?
pokud se objevuje kapka oleje okolo těsnění jsou možná dvě vysvětlení - gufero netěsní je staré atudy si čerpadlo přisává vzduch- to se projevuje napěněným olejem.
Druhé vysvětlení je komplikovanější. Máš někde protitlak - ucpané filtry, roury atp. a olej se pak dostává na gufero a tlačí ho z čerpadla ven...časem ho může i doslova vystřelit...
Skor by som povedal ze to bude guferom. Trubky mam fungel nove a pred montazou vycistene. Hydraulika funguje asi rok Da sa vymenit to gufero, lebo mne jeden chlapik tvrdil ze je tam nejake puzdro ci co, aj sa mi zda ze na oske je trochu vola.
Asi cerpadlo poputuje na repas alebo nove.
Jak odvzdušnit válce?Ja myslel že když to párkrát vysunu a zasunu tak to ten vzduch vytlačí.Miro píše:Používam obyčajný HM 46 aj do pracovnej aj do hydrostatu.
No myslíš dobre, pri bežnom zapojení dvojčinného valca sa takto sám odvzdušní.
Problém môže byť pri jednočinných, alebo zložitejšom zapojení hydrauliky. Mne sa často stávalo že valce zapojené za sebou (posun motáka na lište) sa časom zavzdušnili, celé sa to skrížilo a to samé robilo na jednočinnom valci na zdvih.
Jedna zaujímavosť. Výmenu oleja musím robiť otáčaním orbitrolky cez odpojenú hadicu riadenia (konštruktéra zabit málo ) a po výmene sa to takýmto postupom (točením volantu) musí zase celé odvzdušnit, samé sa to neodvzdušní.
S toho peneni si nic nedelej.Menili mi olej na stare hydraulicke ruce a ten olej byl jak mleko a byl uplne novy.U starych hidraulik se dava hustči olej kvuli zahřivani a lepši testnosti.Když si vezmeš tak na Zetorech ti zvera hidrauliku převodovy olej.Pokud ti to všechno normalne funguje tak to tak nech.
HM 46 asi standard a potom HM 68 mel by byt hustší a nemel by ridnout se zvysujici se teplotou braly jsme ho do hydraulickeho lisu.Ale penit by nemel nekde prisava vzduch , prepad musi byt pod hladinu oleje v nadrzi a stalo se nam aj to ze sani bylo privedene hydraulickou hadicou a ta vnitrni vrstva se uloupla a otocila se v hadici apricpala to sani pak to delalo podlak a blbnul prutok oleje .
Olej som uz vymenil, lebo minule co bol mraz normanle mi zamrzol v rozvadzaci olej a ostal som na poli .
Dal som OHM-046 je to teraz lepsie, peni trochu menej, ale vsetko funguje. Cez zimu pojde cerpadlo na go.
Alebo, neviete nahodou co by mohlo byt s cerpadlom ked je trosku vola na oske, dalo by sa to nejako opravit alebo pretesnit
- fastrac8250
tak ked je vola uz velka tak to cerpadlo mozes zahodit to uz nebude mat isto ani tlak alebo zachvilu ti cerpalo pojde do kynek
Velka vola tam neni, ale trochu bolo citit, ked som nasadil remenicu tak ju bolo citit.
Mam este doma cerpadlo Z 36 D neviete co to je za cerpadlo. Je to made in czechoslovakia.
