Přetěsnění pístnic
Re: Přetěsnění pístnic
Tak já to čerpadlo o víkendu na chatě přeměřím, třeba už potom půjde určit. Dík.
Silnice je dobrá na to, abych po ní dojel do terénu... mám rád platnost fyzických, ne silničních zákonů.
Tak jsem měřil. Při pohledu zezadu ( na 8 šroubů ) šířka 9 cm, výška 10,5 cm. Celková délka i s přírubou bez hřídele s řemenicí 11,5 cm. Víte někdo, co to je ?
Dík předem.
Dík předem.
- bastardtraktor
Na to se vykašli - myslím, že nic o čerpadle zjišťovat nemusíš. a řekni, že tlak 16 MPa - to budou ty nejobyčejnější
Ono nejde o to, jaký máš čerpoadlo, ale jak máš seřízený přepouštění na rozvaděči
To oni se jen báli, jestli to třeba nechceš nějaké vysoké tlaky - třeba na 28 , nebo 30 Mpa .
ooooooooooooo
- charlie
Podle rozměru by to mohla být Orsta, tak max. 40l/min.A u to ho tlaku je to jak bylo napsáno,
chtěli vědět, jaký tlak je v okruhu používán..Čerpadlo se na max. přípustný tlak seřizuje přepoušťákem.
Tak díky za rady. Je fakt, že je zajímal provozní tlak a říkali, že na menší tlak jsou lepší gumový kroužky, protože jsou měkčí a líp dotěsní. Já ale stejně koupil PU kroužky.
ty PU zase snesou vetsi teplotu.gumovy po 60 st.terej a puchrej.dobre jsi vybral.
Pístnice mám smontovaný. Ty dvě menší jsou bez chyby, ta větší je trochu uprostřed bouchnutá ( trubka ) a píst má krapet od toho bouchutí vytrženej materiál. Zaleštil jsem to lamelovým smirkovým válečkem a uvidím. Kdyžtak seženu jinou pístnici.
Teď provádím nátěr žlutým Alkytonem.
