Napojení hasičáku na COčko
- Roman
Chlipici potřebuju poradit, před nedávnem sem koupil starši ceočko bez bomby, v práci sem sehnal hasičák bez revize a chtěl bych to dat nějak dohromady. Nevite nekdo jak se dá udělat? Na budikách je velká matka na klasicky bomby. nedaji se sehnat nejaky přechodky?
Zetor 5718
motorobot PF 61 r.v. 1957
kultivátor MS 06 r.v. 1995
Zetor 5718
- allias75
Re: Napojení hasičáku na COčko
Na budíkoch z kyslíku je matica trochu menšia, ja som použili maticu priamo s tej prúdnice, čo je na hasičáku.
Prevrtal som do nej väčšiu dieru, natočil na budík a zváral som
Čo je doma, to sa počíta!
http://www.nasetraktory.com/forum/viewt ... =13&t=3240
Tak tak jen obcas zamrzne ventil,az ji vypotrebujes nech si ji pred naplnenim predelat musi se vypreparovat chladici trubka co vede od ventilu na dno lahve.nebo porid reducak s ohrevem a no problemo
S CO2-jkou pouzivam 5-6 kg hasiaci pristroj (vyska cca 90 cm, priemer 15 - 20 cm), nic som neprerabal, nejak to islo vyskladat z veci co sa dali kupit normalne v obchode. Srubujem maly prietokomer s redukcnym ventilom rovno na CO2 flasu. Budik tam nemam...
Ohrev nemam, o zamrzani a o tom, ze treba vyberat trubku som len pocul , ale asi nepouzivam take velke prietoky CO2, aby mi to zamrzalo...
- hombre
Jo jo,vyšroubuj ventila uřež tu trubku.Pokud budeš vařit dost dlouho tak ti to zamrzne.Při větších proudech potřebuješ více plynu a to už zamrzá.
- jirkaaro244
prece nebudes rezat trubku u plneho hasicaku to to se dela pred dalsim plnenim jinak kdyz mate hasisak tak ho staci dat vzhuru nohama a muzes varit jak ozavod a nikdy nezamrzne
- Radek01
Taky mám na CO2 hasičák. Chodím ho plnit do normálně do hasící techniky za 150,- A tu trubku mi sami vyhodili. Ale pokud jsem vařil delší sváry, nebo v zimě, tak mi to zamrzalo. Takže jsem si přes Aukro koupil redukční ventil s předehřevem, do CO2 (dovnitř svářečky) přidal trafo a je po problémech, teďka valím jako drak.
Potřeboval bych aby měl den mnohem více hodin, ať stihnu alespoň zlomek toho co plánuji. (www.coolsvatba.cz)
- hombre
Samo že to uřízneš až po vyprázdnění.To pochopí aj děcko
- Roman
hoď fotku jak to máš provedenyRadek01 píše:Taky mám na CO2 hasičák. Chodím ho plnit do normálně do hasící techniky za 150,- A tu trubku mi sami vyhodili. Ale pokud jsem vařil delší sváry, nebo v zimě, tak mi to zamrzalo. Takže jsem si přes Aukro koupil redukční ventil s předehřevem, do CO2 (dovnitř svářečky) přidal trafo a je po problémech, teďka valím jako drak.
Zetor 5718
Zetor 5718
- Radek01
OK zítra to vyfotím, ale nebude z toho moc poznat, jelikož jsem našel takové trafo, které se mi podařilo dostat dovnitřku CO2 a napojit na vypínač. Takže jak zapnu CO2, tak se automaticky pustí předehřev. Je na 42 voltů a bere 80W.Roman píše:hoď fotku jak to máš provedenyRadek01 píše:Taky mám na CO2 hasičák. Chodím ho plnit do normálně do hasící techniky za 150,- A tu trubku mi sami vyhodili. Ale pokud jsem vařil delší sváry, nebo v zimě, tak mi to zamrzalo. Takže jsem si přes Aukro koupil redukční ventil s předehřevem, do CO2 (dovnitř svářečky) přidal trafo a je po problémech, teďka valím jako drak.
- Terablick
Mám k COčku taky "vybrakovanej" hasičák a šlape dobře. Při současné venkovní teplotě naprosto bez problému. Ale nevím jestli je jen vyndaná trubka, nebo je tam víc úprav. Dělala to nějaká firma co ty plyny plní a prodává svářecí techniku atd. Doneseš jim hasičák (musí splňovat nějaké maximální stáří atd) a oni ti buď daj hned výměnou jinej už upravenej (je natřenej na černo a označenej jako lahev pro CO) a nebo si počkáš až upraví tu tvojí. Cena úpravy je myslím 180,- Kč. Asi tam bude i něco navíc, protože to opravdu nezamrzá atd. Každopádně můžu doporučit. Funguje naprosto skvěle a je to za pár korun. Žádné vyhřívání samozřejmě nemám. Naprosto běžný (původní) kohout s regulací a budíkem. Nic víc.
- olin
U nás měním flašky z hasičáku normálně výměnou za cca 200,-. Na redukčním ventilu jsem musel jen vyměnit matku, kterou jsem koupil v krámku se svářecí technikou. Myslím že takovou matku koupíš v každým takovým obchůdku u nějakýho menšího soukromníčka, ale když půjdeš třeba do linde, tak tam na 99% mít nebudou.
Sám mám COčko 150A a problémy se zamrzáním jsem nikdy nepoznal. U těhle menších COček když vaříš na větší výkon delší dobu (někdy stačí i 10 min), tak ti mašinu dřív než zamrzne láhev vypne tepelná pojistka.
Dejte mi na to pár lidí a já to udělám.....
PRSKAVEC
PRSKAVEC
- Terablick
Tak já matku neměnil (možná mění i závit při té "přestavbě" a pokud jde o vypínání COčka, mám taky 150 a nikdy se mi nestalo ani třeba po hodině vaření prakticky v kuse, že by se vyplo nebo by zamrzla lahev. Zkrátka jede furt . Je to nějaké "poloprofi" (kvalitní) COčko. Koupil jsem ho z druhé ruky za 10 000,- (před asi 5ti lety).
Mne sa vypina tak ako bolo popisane vyssie (teda CO-cko, invertor na obalovane elektrody mam profi, ten som este neprehrial ), ale to zavisi od "ucinnika": 150 A / 25%, 100 / 50% (taketo tabulky su pre kazdu zvaracku, len niektori vyrobcovia to pisu malymi pismenami ).
Ty to budes potom mat 150A/100% ...
Tusim sa vravi, ze pre normalnu pracu, treba mat ten "ucinnik" aspon 60%, teda 60% z casovej jednotky mozes zvarat vkuse (pri deklarovanom prude).
To moje CO ma 120A/40%, cize z desat minutovej casovej jednotky pri 120A dokaze bez priehriatia zvarat 4 minuty ...
- olin
Já to COčko koupil jako funglovku za 5000,- od maníka, kterej je nakupoval ve velkým v nějakým obchoďáku v reichu (určitě si nepřihodil jen 500,-/ks), takže se od něj nemůžou čekat žádný zázraky. Mám ho 6 let a docela často používám a až teď začlo zlobit. Zrovna včera jsem objednával novej hořák (stál za prd už od začátku) a nějaký drobnosti celkem za cca 1800,-, takže počítám, že budu mít zase na nějakou dobu klid.Terablick píše:Tak já matku neměnil (možná mění i závit při té "přestavbě" a pokud jde o vypínání COčka, mám taky 150 a nikdy se mi nestalo ani třeba po hodině vaření prakticky v kuse, že by se vyplo nebo by zamrzla lahev. Zkrátka jede furt . Je to nějaké "poloprofi" (kvalitní) COčko. Koupil jsem ho z druhé ruky za 10 000,- (před asi 5ti lety).
PRSKAVEC
PRSKAVEC
