Jaké čerpadlo na řízení
- traktorfanda
Zdarec konstruktéři chci se zeptat bude mi stačit 15l čerpadlo které chci spřevodovat 1:2 takže při volnoběhu bude dávat +- 6l na hydraulické řízení? Mam 80 orstu
a pistnici o vnitřním průměru 5cm a chodu 20cm.
Jo aještě věřím tomu že to někdo zvás spočíta kolik bude potřeba otáček volantu do plného rejdu?
Předem díky.
Předem díky.
- Rendy9999
Re: Jaké čerpdlo na rízení
15 není špatne ale dej ho 1k1jinak osobně doporučuji 20tku proti klice
- Terablick
Já se trošku přivtírnu sem, abych nezakládal hned nové téma. Nadpis by byl trochu podobný, stejně jako problém. ALE, já se chci zeptat maličko jinak. Mám klasickou převodku řízení s posilovačem (ne hřebenové, ale převodka s pákou) a na traktoru bude samozřejmě hydraulika. Originální čerpadlo posilovače nemám. Můžu posilovač napojit na hydraulický okruh? Nebo je tlak moc velký? Jaký je asi tlak v posilovači řízení? O průtok strach nemám, ten bude spíš až moc velký, což by šlo řešit malým průměrem trubek (hadic) k převodce. Řízení bych napojil hned za čerpadlo ještě před přetlakový (pojistný) ventil, protože za ním je rozvaděč, který v klidové poloze protéká volně a tak by nebyl v okruhu řízení tlak. Můžu to takhle udělat? Možnost číslo 2 by bylo čerpadlo posilovače z Felicie (to doma mám), ale převodka řízení je z něčeho velkého (minimálně velká dodávka, nebo menší náklaďák) tak mám strach o tlak i průtok toho maličkého čerpadla z Felicie, jestli by tak velkou převodku "uživilo".
Vychází to necelých 5 otáček pro plný výsuv na jednu stranu. na druhou to bude méně (menší plocha kvůli pístní tyči).
Pokud jsi spočítal 6l/min tj. 6000ml/min tj. 100ml/s z toho vyplývá že na volnoběh budeš moci otočit 1,25krát za sekundu volantem. Zda ti to stačí je na tobě.
Terablick: je dost blbé že nevíš jaký tam měl být průtok. S originálním čerpadlem by to bylo nejlepší. Jinak v řízení se používá tlak 8MPa neboli 80Atm. Trubkama určitě nic neškrti. Dodržuj co největší průřezy. jinak se nebudeš stačit divit. Svoje by ti mohl o tom říct Pepa (Rendy9999) když měl nevědomky zúžený průřez.
Jinak jsem pro čerpadlo na řízení zvlášť. Nikdy nevíš kdy můžeš chytnou do okruhu bordel třeba z rychlospojky a a může to mít fatální následky.
- fabikmiroslav
Ja by som pouzil z Tatry 148 je to dobre cerpadlo a mam to odskusane na 7ich traktoroch ,tahaju to 2 klynove remene 13 a vsetci su spokojny ,to je moj nazor.
Dobre už bolo
- Terablick
OK. Díky za rady . Tou slabší trubkou jsem myslel jen jednu z několika větví okruhu a samozřejmě s jištěním ventilem. Kdyby to měl být jediný okruh, neexperimentoval bych s průřezem . Tu litráž tam možná někde vyčtu, nebo vyčtu aspoň z čeho by to mohlo být, ale čerpadlo k tomu nemam. A pokud je tam potřeba menší tlak (což jsem očekával) tak je to celé pase. Nechci shánět čerpadlo. Vyřeším to jinak .
- traktorfanda
rezis píše:Vychází to necelých 5 otáček pro plný výsuv na jednu stranu. na druhou to bude méně (menší plocha kvůli pístní tyči).
Díki za vyčerpávající výpočet.
- traktorfanda
Rendy9999 píše:15 není špatne ale dej ho 1k1jinak osobně doporučuji 20tku proti klice
Mám to na 1203 motor který budu běžně točit na 2000 a mnohem víc otáček tak proto ten převod 1:2.
A teď otázka kolik otáček snese čerpadlo ktere má na štítku 1500 otm
je těch 1500 max nebo je to jen doporučená hodnota pro správný chod čerpadla?
Ahoj,Rezis:Mohl bys,prosím Tě,ten výpočet uvést celý?
Pístnice:
Výsuv: 20cm - v
Vnitřní průměr: 5cm - D
Pístní tyč: 2cm (teď jsem si vymyslel) - d
Spočítá se objem pístnice. Pokud to vemu přímo v cm tam mi vyjdou cm3 a 1cm3 je 1mL.
Takže objem pokud se vysouvá je.
V=(D2*PI/4)*v
V=(25*3,14/4)*20
V=392,5cm3 (mL)
Pokud se zasouva je jeji objem menší o objem tyče.
V=((D2*PI/4)*v)-(d2*PI/4)*v
V= ((25*3,14/4)*20)-(4*3,14/4)*20
V=392,5-62,8
V=329,7cm3 (mL)
Pokud orsta dává 80mL na otáčku vyplývá pro výsun:
392,5/80=4,9ot
pro zásun:
329,7/80=4,12ot
Pokud bychom chtěli zjistit jakou to má sílu.
Předpokládáme tlak v systému p -80Atm (8MPa) (standart pro řízení), A předpokladu že 1Kg=1Atm/cm2
Spočítáme plochy. Zase bude pro zásun menší o plochu tyče.
Tedy pro výsun:
S=D2*PI/4
S=25*3,14/4
S=19,65cm2
F=S*p
F=19,65*80
F=1572Kg
Pokud se bude zasouvat vyjde to.
S=(D2*PI/4)-(d2*PI/4)
S=(25*3,14/4)-(4*3,14/4)
S=19,65-3,14
S=16,51cm2
F=S*p
F=16,51*80
F=1320,8Kg
U čerpadel se uvadí buď průtok většinou při 1500ot/min. Nebo jeho geometrický objem.
Pokud je dán geometrický objem tak se tato hodnota vynásobí počtemotáček a máme průtok v mL.
Geometrický objem 15mL při 1500ot/min dá 22500mL/min neboli 22,5L/min, Takže nelze moc zaměnovat s čerpadlem s průtokem 15L/min a je to třeba uvádět.
Vycházel jsem z toho co bylo dáno. Čerpadlo dá 6L/min Tedy 6000mL/min Proto můžu orstou otočit maximálně 6000/80=75krát/min
tedy 1,25krát za 1 sek
Pokud tu mám chyby opravte mě prosím.
Výsuv: 20cm - v
V=(D2*PI/4)*v
V=(25*3,14/4)*20
V=392,5cm3 (mL)
V=392,5-62,8
V=329,7cm3 (mL)
392,5/80=4,9ot
pro zásun:
329,7/80=4,12ot
Tedy pro výsun:
S=D2*PI/4
S=25*3,14/4
S=19,65cm2
F=S*p
F=19,65*80
F=1572Kg
S=19,65-3,14
S=16,51cm2
F=S*p
F=16,51*80
F=1320,8Kg
- Rendy9999
na motoru 1500 jsem mel čerpadlo ze zetora to co je na servo a šlape do dnes cca 17 let na bulharskem bylo napsane 1500 dal jsem ho na trabantacky motor proti klice a tež šlapalo na štitku jsem nevyčetl jestli je to max , možna doporučene ot. jen na jediny traktor jsem daval přez řemen 2ku 1 a to bylo přaní majitele jinak na vše proti klicetraktorfanda píše:Rendy9999 píše:15 není špatne ale dej ho 1k1jinak osobně doporučuji 20tku proti klice
Sú to len menovité otáčky, max. povolené sú 2500 ot./min. Pri otáčkach nad 1800 je povolený menší tlak. Pokial to sem-tam preženieš krátkodobe na výšie otáčky, bez extrémnej záťaže, tak mu neublížiš. Pozri katalogové listy http://www.hp-servis.cztraktorfanda píše:Rendy9999 píše:15 není špatne ale dej ho 1k1jinak osobně doporučuji 20tku proti klice
- Terablick
Tak tomu říkám podrobný výpočet . Spočítal jsi i max. rychlost otáčení volantu, takže prostě kompletní představa . I mě se tohle hodí. Jen si dosadím svoje hodnoty orbitrolu, čerpadla a pístu (válce) . Díky.rezis píše:Pístnice:Jura píše:Ahoj,Rezis:Mohl bys,prosím Tě,ten výpočet uvést celý?
Výsuv: 20cm - v
Vnitřní průměr: .................
.......... Zkrátil jsem příspěvek aby nezabíral místo ..
- traktorfanda
Dík všem za rady a výpočty.
