Jednočinné pístnice na čelní nakladač
Zdravím, mužu použit jednočiné pistnice na nakladač na zvenadaní? Prosím o odpověď
Naposledy upravil(a) 127helger dne úte zář 22, 2009 8:04 pm, celkem upraveno 1 x.
Re: Dotaz na nakladač
nikdo nic neví
Re: Jednočinné pístnice na čelní nakladač
Ahoj,nejsu sice žádný hydraulikan aľe myslím si,že pokáď bys to měl dostatečně těžké aby sa to vracalo samo důľe tak jo,akorát s tým asi moc nezarýpíš do země,no zaséj by tam hrála roli váha a břit.
127helger píše:Zdravím, mužu použit jednočiné pistnice na nakladač na zvenadaní? Prosím o odpověď
proto bych se chtel zeptat, zda je mozne jednocinnou upravit na dvoucinnou ?[/quote]
samozrejme ze ano vyvrtas 2 dieru a navaris vsuvku so zavitom aky potrebujes a do piestnice pridas jeden zapich a manzety otocis proti sebe ak je kratke teliesko na manzety tak stocit a nalisovat nove teliesko ,zavarit a hotovo. je to jednoduche .vela stastia[/quote] dam obrazok
Naposledy upravil(a) zde dne úte zář 22, 2009 9:09 pm, celkem upraveno 1 x.
však to by byli zatáhle takže by neměl být problem ale spíše kdybych to zvednul ať mi to udrží
Ahoj,samozřejmě,že ti to zvedlé udrží,na vysokozdvižném vozíku sů také jednočinné.127helger píše:však to by byli zatáhle takže by neměl být problem ale spíše kdybych to zvednul ať mi to udrží
dá se to předělat, ale jen u malého procenta hydraulickejch válců. ty jednočinné totiž v 99% nemaj na pístní tyči píst a jediné těsnění v takovém válci je v uzavírací matce, zkrz kterou prochází pístní tyč venzde píše:proto bych se chtel zeptat, zda je mozne jednocinnou upravit na dvoucinnou ?
S tou předělávkou na dvojčinné bych to neviděl tak jednoduše. Ony ty pístní tyče vývají zanačného průměru takže i když by se úprava udělala tak síla kterou by to vyvíjelo při zásunu by byla nicotná.
tak to neviem ale prerabal som ich uz dost som sustruznik 20 rokov a vzdy tam bolo teliesko ,ked kratke tak sa stocilo stare ,podtocila piestna tyc a nalisovalo nove a sirsie teleso s 2 drazkami a zozadu zavarilopetr j píše:dá se to předělat, ale jen u malého procenta hydraulickejch válců. ty jednočinné totiž v 99% nemaj na pístní tyči píst a jediné těsnění v takovém válci je v uzavírací matce, zkrz kterou prochází pístní tyč venzde píše:proto bych se chtel zeptat, zda je mozne jednocinnou upravit na dvoucinnou ?
no ono je to u kazdeho tak aj u orginalu .napr http://www.czechtrade.net/winfoto.php?i ... 0&h=341unc 060 to ma podla teba ako ?iba tak ako som to kreslilrezis píše:S tou předělávkou na dvojčinné bych to neviděl tak jednoduše. Ony ty pístní tyče vývají zanačného průměru takže i když by se úprava udělala tak síla kterou by to vyvíjelo při zásunu by byla nicotná.
mám to udělat z těch jednočiných ty mají zatažené kolem 100cm a vytahnute 180cm pak mám ještě 2 z avie které mají zatažené 45cm a vytahnute 85cm to se mi zda málo
pozri tento nakladac http://www.nasetraktory.com/forum/viewt ... r&start=15127helger píše:mám to udělat z těch jednočiných ty mají zatažené kolem 100cm a vytahnute 180cm pak mám ještě 2 z avie které mají zatažené 45cm a vytahnute 85cm to se mi zda málo
pokud je to pístní tyč s pístem ( jak píšeš ty ) , je stejně třeba dotěsnit uzavírací matku, kde bývá jen stěrka ale né utěsnění. jak jsem ale psal, v tomhle provedení, s pístem uvnitř, je jednočinnejch minimum, protože je to moc komplikované, jak výrobou, tak problémy s vytlačovaným vzduchem pod pístem. po předělání jednočinné, jak psal rezis, díky malé ploše, na kterou působí tlak ze strany pístnice, bude mít v tom směru i menší síluzde píše:tak to neviem ale prerabal som ich uz dost som sustruznik 20 rokov a vzdy tam bolo teliesko ,ked kratke tak sa stocilo stare ,podtocila piestna tyc a nalisovalo nove a sirsie teleso s 2 drazkami a zozadu zavarilopetr j píše:dá se to předělat, ale jen u malého procenta hydraulickejch válců. ty jednočinné totiž v 99% nemaj na pístní tyči píst a jediné těsnění v takovém válci je v uzavírací matce, zkrz kterou prochází pístní tyč venzde píše:proto bych se chtel zeptat, zda je mozne jednocinnou upravit na dvoucinnou ?
dá se to předělat, ale jen u malého procenta hydraulickejch válců. ty jednočinné totiž v 99% nemaj na pístní tyči píst a jediné těsnění v takovém válci je v uzavírací matce, zkrz kterou prochází pístní tyč ven[/quote]
vzduch ? pri dvojcinom asi tazko ten sa odvzdusny sam .,
po předělání jednočinné, jak psal rezis, díky malé ploše, na kterou působí tlak ze strany pístnice, bude mít v tom směru i menší sílu[/quote]
to je jasne ale pri dvojcinych to inak nejde preto sa pouziva tato strana pre mensi vykon ,sak uz to pochopte
Tu jde hlavně o to že u jednočiných je často vniřní průměr válce (diry) jen o velmi málo větší než průměr pístní tyče. Není tam tedy kam dělat nějaké zápichy.A další věci. Taková přestavba je pak zbytečně náročná a pístnice má maximálně sílu zasunout same sebe.
