Rozvadzač
Re: Rozvadzač
Jak už tady bylo několikrát řečeno, jedině zkusit fouknout tam vzduch. Dnes jsem řešil stejný problém, koupil jsem rozvaděč bez označení vstupu a výstupu + ještě jeden otvor, udělal jsem si šroubení s koncovkou pro připojení vzduchu a jednu záslepku a zkoušel různé kombinace připojení. Vzduch Ti musí procházet volně ze vstupu do výstupu, po pohnutí páčkou do nějaké polohy musí fičet jedním z otvorů, u Tebe buď C nebo D.
Tak dlouho jsem si stavěl malotraktory, až jsem si koupil Zetor.....
Zetor 5718
Zetor 5718
Re: Rozvadzač
Jasně, a P je seřizování škrtícího ventilu,E a Fje druhá sekce.
Zetor 5718
Zetor 5718
Re: Rozvadzač
Na vetsine rozvadecu byva privod mensi nez odpad aby olej odtekal vetsim prumerem ten ma mensi odpor v trubce nebo hadici. Takze privod bude A odpad do nadrze B.Ale pokud si nejsi jisty tak profouknout vzduchem nebo rozdelat(kdo si na to troufne) Ja jsem sehnal vyhoreny tak jsem ho musel cely pretesnit asi 20 "0"krouzku a nove pruziny byly vyzihane.Jede jak hodinky
Re: Rozvadzač
Dík za rady, a to označenie U25 môže niečo znamenat alebo nie , ale asi bude mat dostatočný prietok na 40tku čerpadlo-vstup A má otvor v šrobení 16mm a výstup B 26mm. Myslím že som ho vymontoval z vojenskej tatry z predneho pluhu na sneh.
