Orsta
llo88
Orsta
#1 Nový příspěvek od llo88 »
Prosím Vás vedel by mi niekto poradiť mám na traktore orstu a do jednéj strany mi to vytáča rýchlejšie a do druhej pomalšie ako je to možné???
AlexTc
Re: Orsta
#2 Nový příspěvek od AlexTc »
Pokud s ní řídíš obyčejnou pístnici tak ta má z jedné strany díky té tyči menší objem,tudíž potřebuje pro přesunutí měně oleje a jde rychleji na jednu stranu. Musel by jsi mít dvě pístnice nebo průběžnou
llo88
Re: Orsta
#3 Nový příspěvek od llo88 »
a nieje v tom niejaká jednoduchšia finta???
takže čo mám vlastne urobiť???
dať dve piestnice??? ale to sa mi tam nevojde
rezis
Re: Orsta
#4 Nový příspěvek od rezis »
llo88 píše:a nieje v tom niejaká jednoduchšia finta???
To není finta to je fyzika. Pistnice má prostě pokud se zasouvá menší objem. Tedy menší o pístní tyč. A tedy má v i v tahu menší sílu.
Finta zní.
1) Průběžná pístnice. -pístní tyč je na obou stranách - není tam tedy rozdíl.
2) Dvě stejné pístnice. Ať už dvojčinné nebo jednočinné.
3) Pístníce s nejmeším průměrem pístní tyče. Rozdíl bude, ale třeba max půl otáčky takže to nepoznáš.
llo88
Re: Orsta
#5 Nový příspěvek od llo88 »
dik za rady
a ešte ozaj ked zatočím do tej strany čo mi to ide rýchlejšie tak pridusí motor a napne prívodovú hadicu ktorá ide do orsty.
myslíte že je tam niečo zle zapojené alebo to je len tým piestom
FERO 873
Re: Orsta
#6 Nový příspěvek od FERO 873 »
Len aby nebolo niečo v tej ORSTE P......é skús ju vinenit za druhú dobrú a budeš vidiet či porucha pretrváva alebo nie
rezis
Re: Orsta
#7 Nový příspěvek od rezis »
Taky může mít přicpanou hadici. Nebo ta pístnice má tak malo činnou plochu na jednu stranu že jsou tam poněkud vyšší tlaky.
ondra
Re: Orsta
#8 Nový příspěvek od ondra »
llo88 píše:dik za rady
Zkus tu napravu zvednou do vzduchu jestli ho to taky přidusi nebo ne když budeš zatačet
Zetor 6718 , Zetor 6945 , Zetor 7341 , New holland Tl 90 , Valtra N 141
PetrP
Orsta
#9 Nový příspěvek od PetrP »
Ahoj, chtěl bych se zeptat, je možný na Z6911 namontovat řízení Orsta? Snažil jsem se tady něco o tom dohledat, zatím neúspěšně...zkusím ještě pohledat, tak pokud s tím má někdo zkušenost bo ví o nějakým odkazu, kde bych se něco dozvěděl...tak předem díky :)
EDIT
Už jsem nějaký info našel...
Z4011 + Z6945
hoho
Re: Orsta
#10 Nový příspěvek od hoho »
Na odskúšanie vymen medzi sebou hadice na valci a hned budeš vobraze.
Zpět na „Technické problémy“
