Dvě duše do jedné tluisté pneumatiky :-)) jde to ?
rozměry, rozteče šroubů, atd.
bastardtraktor
#1 Nový příspěvek od bastardtraktor »
Mam na bagříkovi takové balony, že jsou strašně široký.
Jsou bezdušově obutý.
Mam tam teď sicekrásný nový šípáky, ale tak ostrý, že ničej trávník.
Ty předešlý starý gumy jsem sundal před pár lety , protože jsem jednu z boku propíchnul o nějaký železo co čumělo z panelu - tehdy mi tvrdili, že duše do toho neexistuje
Ty starý gumy maj ale ještě asi 12 , možná 15 mm vzorku a rád bych je dojezdil a použýíval je na těch trávníkách. Ty starý kola trávu neničily
Druhý disky jsem sehnal levně - nový bych nekupoval - je toi šílená pálka za ně.
A když mam i ty disky , tak mě to napadlo obout.
Duše sice na ten rozměr dneska už prodávaj , ale stojej majlant.
Tak mě napadlo dát do těch 15tek gum dvě obyčejný 15ky duše vedle sebe do jedný gumy a do disku dvě díry pro ventilky. Duše pořádně napudruju klouzkem , aby se tam vedle sebe srovnaly.
Slyšeli jste o tom, nebo máte zkušenosti se dvěma dušema v jedný gumě ?
Myslíte , že to půjde ?
ooooooooooooo
radas
Re: Dvě duše do jedné tluisté pneumatiky :-)) jde to ?
#2 Nový příspěvek od radas »
myslím ,že to nepude kvůli tření duší o sebe, ale je to jen tip
Mikro
#3 Nový příspěvek od Mikro »
Déj tam jen jednu a foukéj, ona to vydrží.
Doma mám gumy z UNC na discích ze škoda 1203 a vnich 14" duše :smich:
rezis
#4 Nový příspěvek od rezis »
Počkej až ti přijdou na to že.
Disky máš 15"
Duše 14"
a plášť 15,3"
:vysmech: :vysmech: :vysmech:
Ale je fakt že s použitím síly je tato kombinace možná a opravdu funkční
bastardtraktor
#5 Nový příspěvek od bastardtraktor »
No to teda nevim nevim
duši z Octavie z kola 6-15
nafukovat jako bublinu ze žvějkačky až bude :D průsvitná
dát do tohohle buřta 31 x 15,5 - 15
snad by tam šla z těch 10,5 - 15,5 zemědělskejch balonů na vleky.
No jen zjušťuju jak to obout, než vůbec pojedu pro ty disky do Zašumaví
když ten propíchlý plášť nepůjde obout s nějakou tou duší či dvěma, tak ani ty disky nemá cenu vozit.
ooooooooooooo
Shrek
#6 Nový příspěvek od Shrek »
Dyt duse stoji okolo 5tikyla :-/
http://www.rajpneu.cz/duse-vlozky-venti ... t=ZOBRAZIT
Mas tam i tvuj rozmer.
winch
#7 Nový příspěvek od winch »
Dve duše by asi mohli byt, guma sa prispôsobý priestoru. Problem by možno nastal ked by jedna povolila a druhá by sa nemohla tolko roztiahnút do uvolneného priestoru a mohla by prasknút.Ale ak by razom nevyfučala stačilo by občas skontrolovat či majú rovnaké tlaky.
bastardtraktor
#8 Nový příspěvek od bastardtraktor »
Shrek píše:Dyt duse stoji okolo 5tikyla :-/
Aha - díky - tak tydy maj pěknou cenu - 408 Kč
předtím jsem našel jedině za 680 bez daně
ooooooooooooo
Dvordy
#9 Nový příspěvek od Dvordy »
bastardtraktor píše:.................. Slyšeli jste o tom, nebo máte zkušenosti se dvěma dušema v jedný gumě ?
Jak už tady někdo psal, největší problém bych viděl v tom, že ty duše se budou navzájem dřít, až se prodřou.
Zetor 4011, Zetor 7341, JCB 3C III
CB750
#10 Nový příspěvek od CB750 »
ja by som videl problém v meraní tlaku. jedna bude mať 200kpa druhá bude mať 50kpa a ty nebudeš vedieť ktorú fúkať lebo sa to bude tváriť ako spojené nádoby v oboch nameráš rovnaký tlak. Až keď jednu vypustíš dozvieš sa reílnu hodnotu ale to zas nebudeš vedieč koľko máš nafúkať tú čo si vypustil.
tengi
#11 Nový příspěvek od tengi »
Nesouhlasím,protože tlak se šíří všemi směry rovnoměrně,takže obě duše budou mít stejný tlak.Ale nevím,jak bych zjistil,kde je dělící rovina.Fungovat to určitě bude při malých rychlostech,kdy vzniká malé tření.Ale za předpokladu,že obě duše budou stejné,tj mít stejný odpor(síla stěny,použitý materiál apod.)by teoreticky dělící rovina mohla být relativně uprostřed,takže o.k.Takže bych to zkusil jen se dvěma stejnými dušemi.
Závěr je,že nevím vlastně jestli právě není jedna duše ten nafouknutý balón s tou tenkou stěnou.
P.S.:tření mezi oběma dušemi ale může zapříčinit to,že profil ve styku obou duší bude ve tvaru S.Určitě pokud to není nějaký extrém je lepší použít jednu duši,byť poněkud ztenčenou...Mám vlastní zkušenost,že max 2" nahoru se ještě dají normálně použít...
CB750
#12 Nový příspěvek od CB750 »
Tengi:
Keby sa ti podarilo vybrať nafúkanú dušu z kola až vtedy reálne zistíš jej tlak. Inak u dušovej "dvolmotáži" budeš merať iba priemerný tlak oboch.
tengi
#13 Nový příspěvek od tengi »
Vždyť říkám to samé.Právě proto nemůže mít jedna 0,5 atm.a druhá 2 atm.Protože se to "zprůměruje" jak tvrdíš ty.Takže tlak stačí změřit pouze u jedné,jedno jaké.Ale nikdo uvnitř pláště nezjistí,jaký má ta která objem.Jestli jedna z nich není roztažená šlupka.
jirka_holub
#14 Nový příspěvek od jirka_holub »
Nelam si s tim hlavu...obe vypust, pak pul minuty foukej do jedne, a pul minuty do druhe... a opakuj dokud nemas tlak jaky chces. Pak budou mit obe priblizne stejne vzduchu...
Zpět na „Kola a pneu“
