Škoda Favorit - karburátor
- allias75
Karburátor Š Favorit
Stane sa niečo, ak zapojím prívod paliva do favoriťackého karburátora priamo? myslím tým, že vyhodím tú bielu plastovú nádržku a tým vynechám aj spätné vedenie paliva do nádrže.
Čo je doma, to sa počíta!
http://www.nasetraktory.com/forum/viewt ... =13&t=3240
Re: Karburátor Š Favorit
Účel skleničky je popsán v odstavci 17 a 18. Já osobně bych to zkusil. Š120 to měla na tvrdo a taky jezdila.
Otázka je, co na to řekne palivové čerpadlo. Takhle to jen točilo palivo dokola. Při vyřazení toho odplynovače to bude tlačit do přivřeného ventilu na karburátoru...
Podávací čerpadlo pokud je tam mechanicky hnany od vačky na to neřekne vubec nic a spíš se mu při zavřeném ventilku v plovákové komoře uleví Pokud je plná hladina v karburátoru,tak je ventilek zavřenej,v potrubí mezi karb. a podávacím čerpadlem je tlak a podávací čerpadlo palivo nepřečerpává a páčka která dosedá na vačku na ni vlastně skoro nedosedá.Sání je přes vačku a výtlak je pružinou.Fanouš bez odplyňovače pojede a asi ani nepoznáš,že tam není a aspoň zase víc uvezeš
- allias75
Diky. Myslel som si, že to tak bude, ale je lepšie, keď sa človek uistí. Nemám el. čerpadlo, je to klasika AC pumpa, tej by to poškodiť nemalo.
ten plastovej kokotinec odstraňuje to, že při velmi ohřátém motoru a stání čumákem nahoru jsou obtížnější starty.... což ej vlastnost š 120, favorit tím netrpí....
tudíž zbytečné to tam není, ba naopak velice prospěšné, zvlášť v traktoru, kdy jsou náklony větší... takže nevyndavat...
- allias75
Ja ho zatial vonku nedávam, len si ho pripravujem, keby som menil pôvodný. Teraz mám zo Š 100 a tým pádom nemám spätné vedenie paliva do nádrže. Keby som tam dal favoriťácky, tak ho tam musím dorobiť, alebo sa zbaviť tej nádržky a fungoval by ako v starých škodovkách
Chlapi, nevíte čím by to mohlo být ? Mám Favorita karbec. Na LPG mi motor běží na volnoběh bez problému hezky drží otáčky. Ručička na otáčkoměru se ani nehne. Když ale jezdím na benzín, tak otáčky při volnoběh lítají nahoru a dolů a nakonec chcípne. Dělá to i když je motor zahřátý. Pokud někdo ví, tak dík za radu.
Re: Karburátor - Š Favorit
Skus prelistovat, pripadne napíš na forum o Škodovkach, je tam dosť odborníkov... : http://skoda.panda.cz/forum/
Když jezdíš na plyn, tak z karburátoru využíváš jen klapku. Zbytek karbecu zaoxiduje takovým tím bílým svinstvem. Počítám že máš něco přicpané. Vytáhni karbec a pořádně ho pročisti.
- Jura 136XXL
podtlak nekde unika...hadice pro posilovac brzd...a nebo mas pri pohledu zepredu na karburator na prave strane dva sroubky na krizovy sroubovak...to odsroubujes...potece z toho benzin..a mas tam membranu.,.ta bude prasknuta..tohle zkontroluj nejdriv
Byl to obohacovač směsi. Těď už jde opět jako hodinky.
je třeba p¨lynovku občas pořádně prohnat na benál, páč jinak hrozně trpí membrány tešnění a další serepetičky, který jsou pro dobrou funkci karbce potřeba
karburator skoda favorit
Zdavim
prosim o pomoc s demontazou karburatora na skode favorit, ako na to? su tam 4 imbusove sroby - ten blizsie k vodicovi -sa neviem dostat ,je tam ?? pliesok. Chem poslat karburator na opravu. dakujem
