čerpadlo
Re: čerpadlo
Ja som mal na tom mojom čerpadle rovnaký problém tiež som nemal tu spojku s tymi dražkami tak som si ju vyrobil...nieje to sice najlepšie riešenie ale funguje to a pre moje ptreby kedy to čerpadlo beží raz za čas to stačí...potrebuješ len kus materiálu do ktorého vyvrtaš otvor tak aby sa ti tam vošla ta hriadel z toho čerpadla (ten otvor by mal biť čo najpresnejší aby hriadel nebola volná).potom pozdlžne narežeš dve drážky , ktoré budú tak široké ako sú široké tie drážky na hriadelke čerpadla...dalej si vyrobíš dva kolíky tak aby sa zmestili do tích drážok...a nasledovne ten kus nasunieš na tu hriadelku , vložíš dva kolíky a uchitíš zvarom...potom vytiahneš pozváraš to a nakoniec to stošíš na sústruhu na požadovanú velkosť tak aby sa ti na to dalo nasunúť ložisko...a spojka je hotová...
- bastardtraktor
Re: čerpadlo
Na tom čerpadle je šestidrážkové zakončení.
Sice to určitě nejni košer, ale viděl jem to na domadělu amatérsky napojené tak, že na tom byl nasazený pasující oříšek z goly a fungovalo to.
ooooooooooooo
- Standam
Re: čerpadlo
Zdravím, já jsem si pomohl tak, že jsem do připraveného kusu kulatiny vyvrtal 6 děr, tak jako v bubínku revolveru, mezery musí být široké jako šířka drážky. Pak upnul do soustruhu a vypíchnul vnitřní průměr, vypadalo to téměř jako originál. Standa.
Re: čerpadlo
ty jo ,tohle vlakno zacina byt prave stare urob-udelej si sam
- Petr 55
Re: čerpadlo
Na drážkové hřídele těhto čerpadel pasují některá řetězová kolečka z motorek a tuším, že i kardan z Oktávky. Já jsem to tak řešil, že jsem uřízl drážkovanou díru z kardanu a na ni navařil osku s ložiskem. Ložisko je v domečku a na jednom konci je lehce nasunuté čerpadlo drážkovaným hřídelem a na druhé straně osky mám řetězové kolečko. Mám pohon čerpadla řetězem. Jasně, že si tam můžeš dát klínovou řemenici. Myslím si, že ten drážkovaný konec kardanu byl z Oktávky.
Ferda Mravenec - můj vzor.
Re: čerpadlo
a mate naky snadny reseni na tisicihrany treba u bulharky zubacky????nemam protikus
Re: čerpadlo
jenom doplnim ze z 1203 vypada stejne ,ale nepasujePetr 55 píše: Myslím si, že ten drážkovaný konec kardanu byl z Oktávky.
- Cira
Re: čerpadlo
tak kluci diky za napady uz se na tom pracuje pak dam vedet jak to dopadlo
Re: čerpadlo
zdar
ja som na orstu A16 spojku ofrezoval v otocnom stole .Bezi to uz par rokov v poriadku.
Oktavkova spojka nepasuje ,ma myslim priemer 25mm a orsta 22mm.
MP 80
MP 80
- Cira
Re: čerpadlo
jestli muzes tak posli par fotek jak to tam mas udelane diky moc
