kompresor
- kenybz
Re: kompresor
ne sice by to fungovalo ale ne moc dluho kompresor klimatizace je stejne konstruovany jak chladirenske kompresory tzn mazaci olej beha v chladicim uzavrenem okruhu a kdyz ho odpojis olej po case vsechen vypumpujes ven spolu se vzduchem navic si tim olejem znicis vsechny duse a pneumatiky protoze se do nich dostane a bude naleptavat hromada lidi sice pouziva lednickove kompresory na vystup daji odlucovac oleje ale....
Můj kanál na YOUTUBE
Re: kompresor
Přesně tak, klimakompresor to nevydrží. Ten ledničkovej to snese dýl, ale taky bez mazání časem ztratí tlak.
Když mùžu, pomùžu a poradim a občas kecam. :-)
Re: kompresor
Takže ten z klimošky je mazaný čistě chladivem, vlastní náplň nemá, narozdíl od toho z lednice který v oleji plave
- kenybz
Re: kompresor
nene je to stejne i gdyz by sa zdalo podle toho jak oba kompresory vypadaju ze je to jinak...ten olej je rozptyleny v chladivu a to sa negde spolu uskladnuje u chladicich zarizeni je zvlast valcova nadoba to je aj v aute to je zasobnik chladiva v kerem je aj ten olej a u lednicky slouzi jako zasobnik chladiva a aj oleja obal kompresoru takze kdyz ho odstrihnes a je to stara lednicka s chladivem R12 toz udelas duru do ozonu ale olej ti z teho neutece takze to vydrzi del nez sa z teho vyfuka ven u toho kompresoru z auta tam je jen minimum oleja a zadre sa to rychlejc toz tak
- Petr 55
Re: kompresor
Už jsem nad tím taky přemýšlel. Vzduch bych používal na jiné věci, než tlakování pneumatik nebo stříkání. Potřeboval bych ho na vzduchové ovládání a olej by tam nevadil. Do kompresoru by se sem, tam nějaký dolil. Musím to vyzkoušet.
Ferda Mravenec - můj vzor.
Re: kompresor
já jsem tím chtěl přes malý vzduchojem honit houkačku, a tenhle kompresor snad má el.mag. spojku tak by se připojoval jen při poklesu tlaku
- kenybz
Re: kompresor
akorat je potreba si uvedomit ze vykon v litrech za hodinu u chladicich kompresoru je velice maly za to tlak 30 baru neni problem a taky neni problem aby to roztrhlo vzdusnik pokud tam nebude pojistny ventil a ostatni bezp.prvky jako nikoho od toho odrazovat nechcu take jsem mel lednickovy kompresor a fukal s tym kolo na bicyglu enomze nez jsem ho vyhrabal s pod pongu a natahl a hlavne nasel prodluzku tak bych to mel davno nafukane pumpu..jednuc jsme s tym fukali nafukovaci kajak trvalo to asi 3 hodiny to uz je davno...tedka pouzivam delany 2 valcovy kompresor co jsem zbastlil asi pred 5-ti rokama
Re: kompresor
To vím že foukají pomalu na velký tlak, kdybych věděl že tu houkačku zvládne kompesor co je na fanfáry (třeba i dva) http://www.aukro.cz/item697926861_tlako ... faram.html tak by to bylo úplně nejjednoduší
http://www.youtube.com/watch?v=pjycPit1DPo
Naposledy upravil(a) AlexTc dne pon srp 03, 2009 9:19 pm, celkem upraveno 1 x.
- kenybz
Re: kompresor
aha ty chces fukat enom do trubelky toz to by slo poresit aj malym kompresurkem co zapojis do "zapalovaca a k tomu nejaky maly vzdusnik z avie a elektroventil a mozes tam dat trubelu aj z lokomotivy hehe :-)
Re: kompresor
Nad tímhle kompresorem jsem přemýšlel, ale moc mu nevěřím že vydrží dlouho, je to krám,musel by to být nějaký dražší a do toho se mi už nechce. Vzdušník už mám připravený z 2 kg bomby na PB
- kenybz
Re: kompresor
to vis ze to neni zadny zazrak ale tak od 800,- a vic uz chvilu vydrzija
