preco sa rozhavi vlakno na ziarovke na dobijani?
Re: preco sa rozhavi vlakno na ziarovke na dobijani?
Abych si ulehčil práci při hledání špatného spoje. Dám jeden drát měřáku na -pol aku a druhý na kostru (obal) alternátoru. a hned vím kolik se tratí na kostře. Totéž udělám ale plus pól a výkonový šroub na alernátoru. Kde bude ubýtek cca okolo 2 V tam je problém.
Podla mna bude prerazená jedna dioda v alternatore, skus zapojit medzi vývod z alt. a kostru žiarovku s diodou a potom diodu otoč. Ak svieti jasne iba v jednom smere a ked otočíš diodu nesvieti tak je altík dobrý, ak tvieti v jednom smere jasne a ked otočíš diodu sa mierne rozžhaví je dioda v háji.Dá sa vymenit, ale je to hnusná robota, radšej pozri niekde v záhrade starú škodovku
Když se koukneš na obrázek.Zjistíš že podle popisků je alternátor OKwinch píše:Podla mna bude prerazená jedna dioda v alternatore, skus zapojit medzi vývod z alt. a kostru žiarovku s diodou a potom diodu otoč. Ak svieti jasne iba v jednom smere a ked otočíš diodu nesvieti tak je altík dobrý, ak tvieti v jednom smere jasne a ked otočíš diodu sa mierne rozžhaví je dioda v háji.Dá sa vymenit, ale je to hnusná robota, radšej pozri niekde v záhrade starú škodovku
- fastrac8250
neviem si ot predstavit ako to myslis ved to iba prepojim a nic tym neziskam nie? c isa myim? tak ot zajtra skusim;-)rezis píše:Abych si ulehčil práci při hledání špatného spoje. Dám jeden drát měřáku na -pol aku a druhý na kostru (obal) alternátoru. a hned vím kolik se tratí na kostře. Totéž udělám ale plus pól a výkonový šroub na alernátoru. Kde bude ubýtek cca okolo 2 V tam je problém.
Nebo jinak. vem drát. Jedním koncem na + akumulátoru a druhým koncem na tu výkonovou svorku aletrnátoru (šroub) Pak nastartuj a vyzkoušej kolik je na aku. A kolik na alternátoru. Tím zjistíš jestli byl či nebyl problém v plusovém kabelu.
Pokud by rozdíl na zůstal jak to máš teď tak vem ten drát a dej ho mezi záporný pól aku a plᚍ aletrnátoru. A znovu změř.
Pozor nejprve ho odpoj na obou stranách.
Záleží ako to meral- ako ho mal prepnutý, on môže dávat napetie v normálnej výške ale tú jednu polvlnu opačnej polarity mu tam neukáže. Treba dat +na meráku na kostru, mínus na vývod z altíka a zistit či tem nie je zopár voltovrezis píše:Když se koukneš na obrázek.Zjistíš že podle popisků je alternátor OKwinch píše:Podla mna bude prerazená jedna dioda v alternatore, skus zapojit medzi vývod z alt. a kostru žiarovku s diodou a potom diodu otoč. Ak svieti jasne iba v jednom smere a ked otočíš diodu nesvieti tak je altík dobrý, ak tvieti v jednom smere jasne a ked otočíš diodu sa mierne rozžhaví je dioda v háji.Dá sa vymenit, ale je to hnusná robota, radšej pozri niekde v záhrade starú škodovku
- jirik610
1. máš upáleny diody a leze ti tam střída jako me na opelovy což je málo pravděpodobny protože altík jsi měnilwinch píše:Záleží ako to meral- ako ho mal prepnutý, on môže dávat napetie v normálnej výške ale tú jednu polvlnu opačnej polarity mu tam neukáže. Treba dat +na meráku na kostru, mínus na vývod z altíka a zistit či tem nie je zopár voltovrezis píše:Když se koukneš na obrázek.Zjistíš že podle popisků je alternátor OKwinch píše:Podla mna bude prerazená jedna dioda v alternatore, skus zapojit medzi vývod z alt. a kostru žiarovku s diodou a potom diodu otoč. Ak svieti jasne iba v jednom smere a ked otočíš diodu nesvieti tak je altík dobrý, ak tvieti v jednom smere jasne a ked otočíš diodu sa mierne rozžhaví je dioda v háji.Dá sa vymenit, ale je to hnusná robota, radšej pozri niekde v záhrade starú škodovku
2. špatná kostra na altílku a motoru ,motoru a rámu ,baterky - motoru a rámu(vím prd jak to máš zapojeny jestli dva dráty nebo přez pásku na rám a z rámu na motor),
3. prodřenej drát vod kontrolky na plus
4.jinej plus prodřenej na kostru
5.velkej odběr se zapnutejma světlama
6. vojetý uhlíky v altíku
7. sesypaná část baterky(u 180ky to ani nepocítíš že by to hůř startovalo)
8. vysokej odpor meži plusem baterky a šroubkem alternátoru (zoxidované spoje,načatej drát a malej průřez drátu mezi plusem a šroubem)
já bych vsadil na kombinaci závad 5,6,7,8
potom je taky závada 9 a to je přilepenej jazyk relátka v tom plechovím regu na škodovce fakt běžná závada ----když to necháš stat dýl jak tejden a nevypneš baterky i když máš všechno vyply tak to nenahodíš že jo ????a drív to tolik nedělalo mám recht žejo ???no tak ten regulátor s relátkem zahoď a kup jinej (nebo ti pošlu můj te tiristorovej jako je na novejch autech ale paseje ti na origo 120štekr)a je to v pohodě a máš pokoj a na bateriák už nemusíš šahat bude to ok
Kluci ja z Vás umřu. Samotný autor napsal. Že na baterce má 12,22V a na šroubu alternátoru 14,56V
Tak proč zde řešíme nějaké uhlíky, regulátory, diody???? Když má někde evidentně studený spoj?fastrac8250 píše:tak dnes som to premeral a na altiku dava viac ako na baterke na beterke je iba 12,22V a na altiku su hodnoty na obrazku
- fastrac8250
tak porucha odstranena konecne a bola to nakoniec zla kostra na ukostreni reglera a pouvolnovane spoje v poistnej skrinke kostra bola uvolnena a zamastena od nafty
- fastrac8250
a zase je to naspat vcera som vozil travu zo zemiakov a ked zapalil svetla tka zase sa rozsvietila ziarovka ale este viac a ked pridavam tka sa rozvecuje a ked uberiem tak za zoslabi
- fastrac8250
bol to vadny altik uz je vsetko v poho
- fastrac8250
tak dnes som zase zajdil traktorom a vecer sa mi opat rozsvietila ziarovka uz som bezradny
Měření dle rad jsi provedl?fastrac8250 píše:tak dnes som zase zajdil traktorom a vecer sa mi opat rozsvietila ziarovka uz som bezradny
Postav si niekoho dopredu nech ti kyve zaradom kablami , hlavne tym hrubym co ide od alternatora k baterke ....
Urcite to je v nejakom konektore resp. pred nim odhrdzavene, vzdy to tam pri tych opravach pohybes a chvilu to zasa ide ....
Skontroluj a pre istotu očisti kontakty kostry na altíku, regleri a baterke. Tak isto postupuj pri všetkých kontaktoch - očistiť a skontrolovať pevnosť. Ak to nepôjde vymeň káble. Je to taj jednoduché zapojenie, že sa na tom nemá čo pokaziť (myslím tým altík, regler, kontrolku). Skontroluj si kontrolku či z nej nevypadáva alebo sa neopiera o kostru jeden z tých káblov. Teda na kontrolke sa ani nesmie nič kostriť!
