Německé domádo s papírama a platnou TÜV
traktory, ktere nejsou naše a všechny ostatní o kterých je co napsat.
Moderátoři: rezis, Toreto, Milhauss
bastardtraktor
#1 Nový příspěvek od bastardtraktor »
Traktor domácí výroby s platnými doklady na silnici - v dražbe na ebay.
Je tam tak důkladnáý popis,že aby to nezapadlo to dávám sem a nikoli do inzerce
- ale admin to samozřejmě může přeřadit
Uvedeno do provozu červen 1985 - postaveno v bývalé DDR
Motor VW 1,5 diesel s utlumeným výkonem 18 kw 22 HP / patrně kvůli úřadům/
velice dobře startuje a je velmi úsporný
Převodovka Multicar
Zadní náprava Balcancar zůžená. / 3,5 tunový transporter/
Přední náprava domácí výroby
servořízení
ochranný padací rám
Brzdy mechanické na zadní nápravu nožní i ruční
Veškeré předepsané osvětlení, hydraulika na vlek
otypovaný se závesy - koule a aotomatické zpřáhlo na oko
Povolený provoz na silnici do 25 km/h
techničák
má SPZ zelenou - to mají traktory na tuto rychlost i jiné starší seriovky
Technická do června 2010[/b]
pneu vzadu 7,5-16
vepředu 155R13
šíře 1 150 mm
délky 2400 mm
Pohotovostní Hm 800 kg
Celková Hm. 1500 kg
povolený nápravový tlak
vepředu 700 kg
vzadu 800 kg
Kontakt na prodávajícího
00491724869665 nebo +4934782/21032
objevilo se to na EBAY
konec zítra
zatím 500E
ale nebylo dosaženo minimální ceny a tabude jistě hóódne vysoká.
http://cgi.ebay.de/Eigenbautraktor_W0QQ ... 240%3A1318
už si tam všechno ani nestahuju - bývalí tam docela mizermé stroje, které našim nesahají většinou ani na paty
Tento ale vcelku pěkný a i díky papírům je zajímavý
původní znení
Der Traktor wird von einem gedrosselten Motor vom Typ VW 1,5 Dieselmit 18KW / 25 PS mit einer Untersetzung und einem Multicar-Getriebe auf eine gekürzte Achse von Balkancar (3,5 tonner Transporter ) angetrieben.
Er verfügt über eine Kugelkupplung für PKW- Anhänger sowie eine automatische Mauelkupplung, Servolenkung, einen Überrollbügel. Die Reifen vorne haben eine Größe von 155R13 74Q mit einer Profiltiefe von 60% und hinten eine Größe von 7.50-16 AS mit einer Profiltiefe von 90%.
TÜV bis 06 / 2010
Die Betriebs- u. Handbremse gehen mechanisch auf die Hinterachse. Die Elektrik ist in Ordnung, er springt immer zuverlässig an und ist sehr sparsam im Verbrauch.
Der Traktor wird ausschließlich als Bastlerfahrzeug verkauft.
Privatverkauf, keine Garantie, keine Widerrufrecht, kein Rückgaberecht.
Nur an Selbstabholer, Barzahlung bei Abholung.
Eine Besichtigung nach Absprache unter 01724869665 oder 034782/21032 möglich.
Standort in 06343 Mansfeld Südharz
Modell/Typ: Zugm.-Ackerschlepper Betriebsstunden: --
Baujahr: 1985 Gesamtgewicht: 1.500 kg
Leistung: 18 kW Reifenprofiltiefe: 90%
Arbeitsbreite: 1.150 cm
ooooooooooooo
carlos
Re: Německé domádo s papírama a platnou TÜV
#2 Nový příspěvek od carlos »
se nekomu utrhla ruka stou cervenou
Přeprava do 1,3t a rozměru vozíku 2,5x1,3m 11Kč/km Písek,kámen nebo co potřebute převezt Jičín,Boleslav,Turnov dál po dohodě
http://www.teamfofr.estranky.cz
bastardtraktor
#3 Nový příspěvek od bastardtraktor »
Musím ale upozornit, že podle našich předpisů to u nás přihlásit na značky nejde.
Přeztože to má papíra platné v německu.
tak to není typ schválený našimi úřady.
Bylo by to podobné, jako ten bržděný vlek na 1000kg co jsem za 5000 Kč koupil v Bavorsku.
Německé papíry to má. Je tam tovární oj, náprava - vlastně celý podvozek, ale bohužel je korba domácí výroby a tak mi to u nás nechtěli přihlásit. Fakt už mě s.rou !!!
ooooooooooooo
OM4
#4 Nový příspěvek od OM4 »
to máš tak.vlek i traktory urobené doma a s lepšími parametrami ako z fabriky - ale robené doma.nikoho nezaujíma ,že po ceste ide napoly rozpadnutý zetor- hlavne že má SPZ.hold Česká i Slovenská republika sú bohaté štáty, nepotrebujú peniaze tých ktorí by postavili traktor podľa určitých normálnych predpisov , dostali by zvláštnu SPZ a bez stresu pred policajnou hliadkou by jazdili tam kde nikomu neprekážajú, zaplatili by si normálnu poistku.veď predsa aj traktor je zdroj príjmov pre štát.nafta, olej, filtre, pneumatiky, žiarovky atď. technické kontroly pre takéto traktory by tiež nebol problém- problém dobrých brzd svetiel a riadenia nadšení stavitelia - ako v Čechách hovoria samodelov -nepoznajú.problém je podľa mňa nezáujem.chceš na cestu- kúp si fabrický. moj názor- kto má iný nech napíše.len toľko odpoveď na tvoj vlek ktorý nemožeš dostat na znacky lebo vrch je samodel.ale moja dlhá reč ti asi nepomože.
Zpět na „Traktory od sousedů“
