NORSKÉ (severské) domaděly (Saab 4x4 atd.)
Moderátoři: rezis, Toreto, Milhauss
Re: Domaděly FINSKO / Saab 4X4 / a další ..
4x4 piha traktori
Celý postup stavby je zachycen
http://harvelit.proboards.com/index.cgi ... thread=778
To sa mi páčikarizo píše: Celý postup stavby je zachycen
- Mikro
Hezké a zase 4x4
Pohon 4x2 by se v jejich podmínkách asi moc neuplatnil
Čekám, kdy bastard napíše, že takový motor má taky.
- bastardtraktor
Aby měl Mikros radosŤ, tak to mušÍM NAPSAT
Litrový 3 válec DAIHATSU tu mám
a teď i inspiraci
Muj motor vypadá v detailech jen maličko jinak
Nikdo z tech finů nepoužívá šípáky - asi na ten sníh jsou lepčí kostkovaný vzorky. Používalí jinak i docela drahý věci akdyby chtěli, tak si ty šípy jistě koupí. Asi je nechtěj.
A koukam, že tam nemá žádnou přídavnou převodovku a že to tahne z polos Daihatsu rovnou na přední a zadní nápravu.
Nebo tam někde nejakou druhou převodovku vidíte ?
a teď i inspiraci
ooooooooooooo
Není,dle mého laického názoru mu to zpomaluje díky poměru v těch hruškách.nebo se pletu???bastardtraktor píše:A koukam, že tam nemá žádnou přídavnou převodovku a že to tahne z polos Daihatsu rovnou na přední a zadní nápravu.
- adam125
A jen tak se chcu zeptat jake auta ještě maji takto uloženy motor s převodovkou v jednom kuse?artemio píše:Ty diferáky ze Sierry s tím monoblokem nemají nic společnýho. Ale zajímalo by mě, jestli se nějakej nafťák dělal jako monoblok S benzínovejma jsem se setkal, ale s naftou ještě nebastardtraktor píše:A kyvná náprava je vzadu - což je pro práci s čelňákem asi i výhodnejší a líp mu to tak vyšlo. Ten seriový podobný stroj to má taky tak
motor s převodovkou je užasně kompaktní, jak je převodovka vlastně pod ním a asi jsou takový i diesely 2,3 litr
Píše asi , že differáky má ze SIERRY
- jirik610
tatra 613 až pezident a ještě to myslím podobě mel řešeny citroen BX 1,4 benzín ale to spíš byl ležatej motor položenej na převodovce u ty tatry je to v podstatě jeden kus má to i společnej olej myslím protože diferenciál běhá ve vaně motoruadam125 píše:A jen tak se chcu zeptat jake auta ještě maji takto uloženy motor s převodovkou v jednom kuse?artemio píše:Ty diferáky ze Sierry s tím monoblokem nemají nic společnýho. Ale zajímalo by mě, jestli se nějakej nafťák dělal jako monoblok S benzínovejma jsem se setkal, ale s naftou ještě nebastardtraktor píše:A kyvná náprava je vzadu - což je pro práci s čelňákem asi i výhodnejší a líp mu to tak vyšlo. Ten seriový podobný stroj to má taky tak
Zdá se to jednoduché,když jsou dva diferáky stejné,tak pak stačí vzadu zpřevodovat, když jsou menší kola vpředu.........nebo to on neřešil,má je menší jen o chlup.
A když je vzadu oktávka a vpředu jiný diferák jak to propočítat??? Kola 16 a vpředu 12" jen blbnu napadlo mě dát dopředu náhon,když budu měnit motor.
- Mikro
Myslíš to stím motorem z Daihatsu ?sychrovak píše:Zdá se to jednoduché,když jsou dva diferáky stejné,tak pak stačí vzadu zpřevodovat, když jsou menší kola vpředu.........nebo to on neřešil,má je menší jen o chlup.
V předu má sice menší kola, ale do té zadní nápravy jde dát dif ze .... ....., pasne tam bez úprav a je o dost pomalejší
Dokonce tam jde nacpat několik difů a každý s jiným převodovým poměrem.
Aha takže stačí vědět obvodovou rychlost zadních kol kde je náprava oktávie a dle toho spočítat kolik musí být předek,..........ale jak zjistím dif který by se mi tam hodil???Vrakovišť je spousty ale menší dif jako třeba žigul nebo ....nemusí odpovídat otáčkámMikro píše:Myslíš to stím motorem z Daihatsu ?sychrovak píše:Zdá se to jednoduché,když jsou dva diferáky stejné,tak pak stačí vzadu zpřevodovat, když jsou menší kola vpředu.........nebo to on neřešil,má je menší jen o chlup.
- Mikro
Jo přesně tak jak píšeš musíš prostě trfit nápravy a kola tak akurát aby to vyšlo.
Tady ten co tomá s nápravama ze samíka to měl lehké, protože samotné nápravy ze samuraje se vyráběli s dvěmi převodovými poměry a naví tam jdou nacpat samotné dify z vitary, která je taky v několika motorizacích, celkem si ztoho teda můžeš poskládat nápravu s asi pěti možnostma převodového poměru.
Samotný dif z něčeho do něčeho jen tak nedopasuješ, ale tady to jde.
Na tohle jsem lajk jak to poznám,kde to přečtu???Literatůra?značka na difu??Mikro píše:Jo přesně tak jak píšeš musíš prostě trfit nápravy a kola tak akurát aby to vyšlo.
- bastardtraktor
To je podobně jako když se
dá dozadu máprava V3S s 24" kolama
dopředu náprava ARO M s 16" kolama
ooooooooooooo
Nějakou tabulku s kombinacemi nikdo nedělal.......... vše je o praxi,takže abych pak na zahradě neměl sbírku difůbastardtraktor píše:To je podobně jako když se
