Brendakuv Z 6911 Sad
Re: Brendakuv Z 6911 Sad
Není zač. I když nové není o tolik dražší a je se zárukou. Ale to s inzerátu vypadá zánovně.
https://www.prozem.cz/operne-kolo-mozne ... ni-1000-kg
Dají se najít i pro menší a větší zatížení než je 1000 kg.
přesně tohle překlápěcí akorát na 2t mám na fekálu a je super
Tak jsem zase řešil netěsnost skleničky u podávacího čerpadla. Problém byl v tom , že kolečko které přitlačuje zespodu skleničku , mělo malý průměr. Nepasovalo na dno skleničky.
Taky s elektrikou to bylo veselé. Zadní světlo dělalo co chtělo. Po třech hodinách skákání kolem traktoru , to byla jenom špatná kostra. Zajímavé bylo že zadní světlo svítilo i bez kostry , akorát jinak než by mělo. Nakonec stačilo oškrábat novou barvu z držáku osvětlení značky.
ono svítí protože se ukostří přes obal žárovky (který nemá kosru) cestou přes druhé vlákno až na žárovku druhého brzdového světla.
nebo přes blinkr až na přední blinkr po kabelech
atd atd.....
kostra je 90 procent všech problémů
atd atd.....
Stydím se za tuto zem
To mě nenapadlo. Vyměnil jsem i přívodní kabel k zadnímu světlu. On byl dost krátký , takže to úplně zbytečná práce nebyla. Ale tři hodiny práce. No k naštvání. Stačilo oškrábat barvu.
A ta sklenička to stejné v bledě modrém. Prva koupený nový držák skleničky. Teda víčko s třmenem. Původní víčko bylo od dotahování prohnuté do V. Ale pořád to nebylo ono. Říkal jsem si , že ti naši předci vymysleli pěkný drek a chtěl tam dát nějaký plastový filtr na naftu. Nakonec nové kolečko co tlačilo ze spodu na skleničku , mělo menší průměr než původní a proto sjíždělo šejdrem do strany.
Odvoz pneumatik na sběrný dvůr. Tak to vypadá když celá rodina skladuje pneumatiky.
https://photos.app.goo.gl/dHpaeZkbNHTrnUfq6
P.S. Z traktoriády jsem vyděl spanilou jízdu městem a potom konec. Musela se posekat tráva.
Tu velkou pneumatiku z vlečky ve sběrném dvoru nevzali. Ale ptal jsem se potom v pneuservisu a vezmou ji za 50 Kč a velkou traktorovou za 100 Kč.
Vidiš a me tady v okoli řekli že pokud to není z podnikatelské činosti že berou zdarma i velké traktorové je na to prý nejaký zákon.
Tady je něco o zpětném odběru pneumatik. Dole je i seznam odběrných míst.
https://www.mzp.cz/cz/odber_pneu
Plastové matice zadního okna. Kovové šli špatně povolit se spocenýma rukama.
https://photos.app.goo.gl/MddEM7aTKzaUJCY58
Tak snad poslední varianta uchycení zadního čela na malé vlečce. Chtěl jsem udělat podsyp , ale při vyklápění se zadek korby skoro dotýká země a čelo by tam asi zavazelo. Hlina nebo písek by se o něj zastavovaly.
https://photos.app.goo.gl/9Df41TRyzNMRC4CU9
Také mě to čeká - chci předělat dvoukolku na sklápění - jen dozadu. Uchycení zadního čela bude něco podobného, jak tady:
https://static2.svetvoziku.cz/4478-larg ... 700-kg.jpg
Už bych se do toho pustil, ale hledám oko na oje. Někde se doma válí, nevím kde...
Tak jsem to chtěl udělat. Ale čep přes který se korba vyklápí je kousek za kolem a vzadu při úplném nahnuti se korba skoro dotýká země. Už tak se třeba hlína vysypává málo na kopeček a s čelem by to bylo asi ještě horší.
Udělám to tak, že čelo se bude otáčet (na horních čepech) až o 200 - 230°. Pokud budu mít velkou "čepicu", čelo budu moct otočit do vrchu (nebo úplně odmontovat) a vyklápět bez problémů...
