Zetor T-56 aneb nástupce Z50S
přestavby, poskládané a upravované ZETORY
paroh
Re: Zetor T-56 aneb nástupce Z50S
#16 Nový příspěvek od paroh »
pawka píše:super ma 4 litrovy motor,tam tech 60 koni bylo asi jenom cerpadle,jinak prej byl stejny a byli žluty barvy,tohle vim od taty, setkal se s nimy v traktorovy stanici. vic je bohuzel nezkoumal a taky to uz prej neni vcera.prej jich zas tak malo nebylo,ale vzacny to jo
tatík o tom také povídal. Jel se svým tátou, mým dědou, pro něj do Brna a vezli ho domů 2 dny po ose. Prý byl žlutý a byla to 60- tka. Mělo to snad jít někam na vývoz na Kubu a bylo to odřeknutý. Ale jsou to jen vzpomínky tehdy malého kluka. Zkusím z něj vymámit nějaké podrobnosti.
HonzaT.
#17 Nový příspěvek od HonzaT. »
Taky sem slyšel o ty 60-tce Suprovi,prej to byl stejnej Supr,jen měl vyšší otáčky a tím pádem víc koní,takže to bylo asi jen nastavením čerpadla...
drummer98
#18 Nový příspěvek od drummer98 »
Mozno to sem nepatri ale nepripadaju vam tieto URSUSI dost podobne na tu T-56 ??
Z5611
pawka
#19 Nový příspěvek od pawka »
je mozny ze to je pocatek licencni prace,urcite! treba prototyp 60 supra udelali na popud soudruzske spoluprace s polaky. znate to,ti dobrym se budem chlubit...taky to bylo no
60. léta strojově dobrý
1 stroj
H6 k6 to je pro hlupáky!
pavolmakys
#20 Nový příspěvek od pavolmakys »
Ivan50 píše:Škoda ,že zrušili vyrobu tohto stroja :vztek: ,a ešte večšia škoda je ta,že Supru 50 nespravili predny nahon,to by bol traktor nezmar :pohar: .Supra vlastnim a myslim si,že keby mal predny nahon ,tak je lepši ako zetor xx45. čo sa tyka tahovych vlastnosti. :)
No tak to je pekna blbost, to co traktor utiahne je dane hlavne vahou a jej rozlozenim na napravy, na co bol dobre usposobeny super, vid. nizsie. Ak traktor je 4x4, tak je to uz iba o celkovej vahe, takze ak bude iny traktor tazsi, super nema sancu.
Takze trochu cisel:
super vaha/na prednu/na zadnu - 3480kg/1080kg/2400kg
zetor 6711 - 3200kg/1160kg/2040kg
zetor 6745 - 3590kg/1530kg/2060kg
Samozrejme toto su staticke zatazenia, ktore su pri tahu menia, podla toho kde a pod akym uhlom je zataz pripojena. Ale celkom by ma zaujimalo nejake pretahovanie, ako by to dopadlo. Hlavne teda povedzme 67-ka bez predu vs. Super, som presvedceny ze ta 67-s predkom by ho isto dala, aj keby zhodila predne zavazia, tzv. bandasky a bola by potom lahsia ( minus cca 240 kg).
Este podotknem , ze u supra su to pohotovostne vahy, pri 67-ke maximalne. Ine som nenasiel.
Ivan50
#21 Nový příspěvek od Ivan50 »
Dobre,lenže keby daš na supra napravu z v3s,ktora ma samotna 320kg bez kolies + kolesa tak si na rovnakej vahovej kategorii ako ten majorec a potom by to až taka blbost nebola :tyty: A za dalšie,pochybujem že ta 6711 ma večšiu vahu na predok ako super,ved si porovnaj len ten motor a prevodovku u supra s tou 67čkou,Super to je poctivy "matroš".Verim tomu, že super z predkom by bol minimalne na takej urovni ako ta 6745,6945.... :)
cont33
#22 Nový příspěvek od cont33 »
Tak trochu pridam jeden zažitok zo suprom 50 kou. Je to trocha od pôvodnej témy ale dufam že to nebude vadiť... Bol som na drevo z fungl novou 7745 , ktorá bola vzadu obutá 34 palcovách gumach. Za sebou 5 tonovu vlečku plnú naloženú surového dreva. Do dvora sa mi chodilo vtedy dolu prudkým kopcom po asfalte a cez potok. Neskoro som zapol predný nahon a vlečka samozrejme nebrzdila.. Potlačila ma a skrižila tak že sa karhak oprel o disk a vlečka z traktorom zostala do praveho uhla len tak tak že sa to neprekotilo rovno do potoka...nedalo sa ani dopredu ani dozadu... Tak som skusil suseda či by mi nepodržal na retazi zo suprom vlečku aby som to nejak vypol a vyrovnal traktor... Dali sme riadnu reťaz a on zabral zo suprom a než som stihol naskočiť do 77 tak to proti tomu brehu vytiahol hore a 77 z tým pekne šmykom otočil tiež.... Čumel som jak vyoraná myš čo ten suprík dokázal... Je pravda že tam mal v zadných kolesách zavažia tak že trčali mimo disk... popridával tam viac ako bolo originál. No ani jedny gumy na nom nezodral celkom vždy ich dotrhal jak noviny... Tak sory za dlhý príspevok ale to len preto že ten super fakt neskutočne potiahol a váha tam bola výborne rozložená ....
ak niekto niečo chce tak pisať na cont7133@gmail.com Už tu niesom. V poslednom čase zaberá miesto každý príspevok.
Ivan50
#23 Nový příspěvek od Ivan50 »
Ako hovorim,super s prednou hnacou napravou by bol drič :prace: :prace: a za tym si stojim...
pavolmakys
#24 Nový příspěvek od pavolmakys »
Ja iba tvrdim, ze je to o vahe, a super v tahu ma dost odlahcenu prednu napravu a tym padom zatazeny zadok, a predny nahon nebude mat taky efekt ako pri zetore, povedzme tej 6745 kde to rozlozenie je ine. K presuvaniu vahy vsak nedojde ak je teren blatisty, a vtedy ma vyznam predny nahon, netvrdim vsak ze na suchu je predok uplne bezcenny, treba aby bol dotazeny (samozrejme ak nejde traktor po zadnych kolesach).
Takze zhrniem moj nazor:
sucho, zetor bez predku a rovnakej vahy ako Super - super vyhra lebo prevezme viac na zadok pri zabere.
sucho alebo mokro, zetor s predkom a rovnako tazky ako super bez predku - zetor vyhra, lebo vyuzije celu hmotnost traktora
sucho alebo mokro, zetor s predkom, super s predkom , rovnaka vaha - mala by byt remiza, ale to je iba teoria
petersveter
#25 Nový příspěvek od petersveter »
V knihe Traktory Zetor od Arthura Nutbey-o píšu ,že Super 50 mohol pri zvýšení otáčiek dosiahnuť výkon až 70 koní.
A čo sa týka ťahových vlastností Suprov, myslím že v knihe Historie traktoru Zetor sa spomína že Super 35 bol v porovnaní s konkurenciou na svoj výkon až príliš tažký.
Pamätám sa keď som bol na školení ,tak jeden starší pán mi vravel ,že Poliaci mali Supre aj s predkom.Ale kdovie či si to nemýlil s prvými Majormi.
mishel
#26 Nový příspěvek od mishel »
tu si mozte pozriet ze super z predkom a 7745 su vyrovnane je to sice kratke ale major ho nepretiahol...
http://www.youtube.com/watch?v=B12QrkOvDp8
a dalsi:
http://www.youtube.com/watch?feature=fv ... 78c4g&NR=1
podla videa si myslim, ze sa s tym ovela lepsie cuve lebo bez predku to je makacka.
Tom
#27 Nový příspěvek od Tom »
Možná se to tady psalo a uniklo mi to, ale odkud je vyvedený náhon na tu pření nápravu? Jaká tam je vyrovnávací převodovka?
TomAgro@seznam.cz
mishel
#28 Nový příspěvek od mishel »
netušim nieje to moj stroj len som to nasiel na nete, tak som dal nazornu ukažku
Fery
#29 Nový příspěvek od Fery »
Tom píše:Možná se to tady psalo a uniklo mi to, ale odkud je vyvedený náhon na tu pření nápravu? Jaká tam je vyrovnávací převodovka?
Pokud si dobře pamatuji tak to má udělané přímo z převodovky jako je to u majorů.
jaro super50
#30 Nový příspěvek od jaro super50 »
mishel píše:tu si mozte pozriet ze super z predkom a 7745 su vyrovnane je to sice kratke ale major ho nepretiahol...
a dalsi:
to je moj super a 77 mala aj prednu uzavierku a stala na tvrdom a ja v oranine ale ked som stal ja na tvrdom ta som ju potiahol len to nebolo skamerovane
Zpět na „Nesériové ZETORY“
