ZetoREX 7511
přestavby, poskládané a upravované ZETORY
zetorak jirka
Re: ZetoREX 7511
#256 Nový příspěvek od zetorak jirka »
Bagrr píše:tak viko opet venku a pri zkouseni tlakem vzduchu vsechno reakuje tak jak ma.... tak uz fakt nevim.... jestli ho tam vratim a ta svine bude stavkovat, tak uz me asi vazne jebne...
Tak to ti nezávidím, ta hydraulika na zetorech je jeden velkej problem,je to zbytečně složitý a převážně nepoužitelný. taky jsem si tím prošel, pak jsem to všechno vyházel a dal přez páčkovej rozvaděč a je po problémech.
Bagrr
Re: ZetoREX 7511
#257 Nový příspěvek od Bagrr »
tak ja nevim... viko zpatky na traktoru aniz bych krom zkousky vzduchem s nim cokoli delal a vse funguje... tunu to ted zvedne jak nic... tak nevim kde co bylo...
ZetoREX 7511 (7001 motor a 4511 převodovka) momentálně v rekonstrukci zde: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewtopic.php?t=34087
eMeFka výbordelný pomocník na dvorek zde: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 22&t=38375
Bagrr
Re: ZetoREX 7511
#258 Nový příspěvek od Bagrr »
kdyby mel nekdo zajem se ho ujmout...
Sadra17
Re: ZetoREX 7511
#259 Nový příspěvek od Sadra17 »
dát ho do kupy tak by udělal větší službu než tříbod :-/
Bagrr
Re: ZetoREX 7511
#260 Nový příspěvek od Bagrr »
Sadra17 píše:dát ho do kupy tak by udělal větší službu než tříbod :-/
to sice ano, ale na bezpredkaci se moc neosvedcil... a tribod tam chcem hlavne kvuli univerzalnosti a pridavnymu zavazi na predek... a udelat ten nakladac je casove a financne narocnejsi nez vyrobit tribod :-)
Bagrr
Re: ZetoREX 7511
#261 Nový příspěvek od Bagrr »
Jak tak koukam tak 7511 taky existoval :-
Bagrr
Re: ZetoREX 7511
#262 Nový příspěvek od Bagrr »
tak prozatim takto... ted na par dni vyvoj pozastaven, venuju se predelani uchyceni zdvizky, tak aby nam to vyhovovalo...
Bagrr
Re: ZetoREX 7511
#263 Nový příspěvek od Bagrr »
tak, hydraulika pro vez hotova na treti pokus... shanet prechodky z americkejch zavitu na metricky je docela prdel.
..Obrázek
Bagrr
Re: ZetoREX 7511
#264 Nový příspěvek od Bagrr »
Cim dál tim víc přemejšlím nad total horal kolama :D
http://stroje.bazos.cz/inzerat/24654441 ... -Horal.php
Tuplem když se nám příjezdovka při tomhle chcanci změní v řeku...
Bagrr
Re: ZetoREX 7511
#265 Nový příspěvek od Bagrr »
Tak nevim, jestli jsem ten motor nějak moc nepřechválil...
Tlaky na všech válcích jsou vyrovnané okolo 27atm...
I po zahřátí bíle hulí s lehkým nádechem do modra... Z komínu je cítit nespálená nafta...
Poměrně dost hulí i na volnoběh... Když tomu šlápnu v zátahu, tak hulí jen bíle, ani náznak černýho dýmu... Tak holt budem muset před odjezdem zpět domu vymontovat vstřiky a vzít je na zkoušečku, byť jsou nové (je možný že těch sedm let neprovozu nějak zarostly nebo něco takovýho)... Eventuálně mám fungl nový vstřiky DOP 160S430 který jsem naleyl že by mohli být jako náhrada k motoru 7011... Ale je mi divný že u tohodle motoru jsou psaný dva druhy trysek A to sice již zmiňovný DOP 160S430 a DOP 150S335... Tak která je lepčí a kterou tedy použít?
Když to nebude ve vstřikách, tak holt sundat čerpadlo a odvézt ho někomu na stolici...
Bagrr
Re: ZetoREX 7511
#266 Nový příspěvek od Bagrr »
Tak už nějakej ten pátek jsme na chaloupce a makáme :-)
Brendak
Re: ZetoREX 7511
#267 Nový příspěvek od Brendak »
Bagrr píše:Tak nevim, jestli jsem ten motor nějak moc nepřechválil...
Ty DOP 150S335... jsou originál. Ty DOP 160S430... jsou přibližná náhrada. Ty originál se myslím už nevyrábí. Které jsou lepší nevím. Ta náhrada má místo třech dírek čtyři s menším průměrem. Tak by se palivo mohlo líp rozstříknou a tím líp prohořet. Teda lepší výkon a menší kouř. Ale nejsou to originál. http://brendak2.rajce.net/Vstriky
Bagrr
Re: ZetoREX 7511
#268 Nový příspěvek od Bagrr »
Právě jsem koukal že ty 160 jsou náhrada pro 7001 a jsou z řady x2xx
STEEL
Re: ZetoREX 7511
#269 Nový příspěvek od STEEL »
hele nevím jak neska ale já sem ty 150tky před 2 rokama normálně sehnal přímo v Motorpalu v Jihlavě
Zetor 6911 a Zetor 6945
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
vlek BSS P 73 S olejová
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
Sadra17
Re: ZetoREX 7511
#270 Nový příspěvek od Sadra17 »
ta "kabina" k tomu traktoru nesedí :tise:
Zpět na „Nesériové ZETORY“
