Karlův ZETOR
- stano 4011
Re: rada se zetorem
pri urceni typu traktora pokial sa nebavyme o papieroch je podstatne typ motora ,v tvojom pripade je sa jedna zrejme o 5501 motor takze to bude od 55xxaz po 57xx , a potom je rozdiel ci bez predku alob z predkom takze od xx11 az po xx48,xx45, ta prevodovkla sa nejak z vonka nelisi ,to sa musi posudit podla katalogovych cisel a,asi najjednoduchsie znamenie su okruhle pedale pri 69 kovej prevodovke ,ale pokial tam mas dva brzdove pedale hranate z pasovyny a zetormatic tak to moze bit od 55xxaz po 67xx, je tam neskutocne mnozstvo kombinaciia a pod
Re: rada se zetorem
Ja nechci zakladat nove tema tak se skusim tady zeptat.Když jste tady něco podobneho řešili .Strejda si koupil papiry a ma tam motor 5501 a papiry ma ze 69 je tam motor psan 6901 co s tim?Nechcou udělat evidenčku že to neodpovida tip motoru dik moc za rady
Začínal sem z eresama tet jedině ZETOR !!
Pokud traktor tak jedině ZETOR !
Pokud auto tak jedině ŠKODA
Re: rada se zetorem
Nikdo nic nevi?
Re: rada se zetorem
vybrusit a prebit cisla na 69
Re: rada se zetorem
To mě napadlo taky ale jestli se to neda nějak jinak udělat.
- Karel Szeliga
Re: rada se zetorem
Diky hosi za rady , takze jak uz vim ten motor tak muzu splasit ze zetora 5511 papiry a potom to prihlasit?
Re: rada se zetorem
pozri na moje vlakno http://www.nasetraktory.eu/forum/search ... &terms=all&czlukas píše:To mě napadlo taky ale jestli se to neda nějak jinak udělat.
author=NEBOFERUS&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=H%C4%BEada%C5%A5
Re: rada se zetorem
zdar hosi taky mam mensi problem s identifikovanim prevodovky mam na boku napsane zetor 4 18175
24370 nevite nekdo co je to za prevodovku ????
