Šrotovník
Šrotovník
Ahojte,
pánové znalí s vyšší kvalifikací. Mám doma delší dobu tuto věc a konečně jsem se dostal k dobastlení a zprovoznění. Chcu se jenom zeptat, jestli náhodou někdo z vás nemá doma takovýto malý kladívkáč. Jde mi o otáčky - jaké otáčky má mít hřídel toho šrotovníka? Při pokusu o motor jsem použil co bylo doma takže 13tka řemen a řemenice cca 1:1 a na motoru 1440 otáček. Je to špatně, to vím, ale kolik tak ?
Fotečky :
Díky Rado
Fotečky :
Díky Rado
Náš Trkouš : http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 32&t=77823
"Z hovna bič neupleteš, když upleteš, tak nezapráskáš a když zapráskáš tak jedině sebe."
- Antony30011
Re: pls help se šrotovníčkem ...
Mám něco podobnýho. Změřím ti to a nafotím. Ale jediný co vím z hlavy je, že klíňáky sou tam dva.
Zdravím, zvolil bych alespoň 4500otáček, protože při 1400 se nic neděje, kladívka netříští...
Nechá se vymyslet lecos, jenom je někdy problém to uskutečnit... aby to fungovalo podle našich představ.
17ka remeň , najlepšie dva a otáčky aspoň 2800. Máme ho doma továrenskej výroby. Mal som amatersky robený mlynček na papriku z vysavačovým motorom . Rpm 11000 alebo aj viac to mlelo na prach .
Nedávno jsem hledal chybu - vypínal jistič ( upadl drát u elektromotoru na svorkovnici) motor točil 2900otáček, převod do rychla na výstupní hřídel šrotovníku, odhadem 1,5:1, klíňáky 3x13mm, elektromotor 4kW..
Před revolucí se prodával origo kladívkovej šrotovník na cyrkulárku. Hlava s kladivama se nasadí přímo na hřídel. Otáčky jak na pilu. Fungovalo to, pak taky záleží jaké máš sejta.
Bohužel sítko mám jenom jedno a velikost děr je cca 2-2,5 mm.
jinak kluci dík za rady, ten motor na fotce je 4kw takže mu seženu větší řemenicu a vytáhnu točky navrch. Síta do něj se ještě dají sehnat nebo už vůbec ne?
- Antony30011
Motor 4 kW, 2900 ot/min. Řemenice na motoru 16 cm, na šroťáku 10 cm, klíňáky 13 mm.
temp image upload
temp image upload
Tondo díky
taky bych se přikláněl od těch 2800 ot výš. já měl šice šrotovník s noži přímo na hřídeli motoru a mlel v tom i kosti , ale ten se síty mlel stejnoměrněji
sejta udelas tenhle srotak na obrazku my pripada ze je stefan tužka výrobceAntony30011 píše:Motor 4 kW, 2900 ot/min. Řemenice na motoru 16 cm, na šroťáku 10 cm, klíňáky 13 mm.
temp image upload
ja na nem mam motor 2850 otáček 3kw malinko zrychleny a 3 sejta ty stridam podle potřeby
na ty otáčky taky bacha kamos udelal moc otáček mel jemne syto a srot byl citit jakoby spáleninou zvířata muto nechtely zrat
timhle se unas v podniku v laboratori mlely vzorky hliny když se delaj rozbory
Tak jsem ho vyskousel a parada.jsem spokojen .mam doma I starej srotak ale toto je mobilnejsi.tam Na starym se spalil motor a predelavat to nebudu aspon zatim ne .je na tom napsano srotak obili typ RSK 200 Lidrukov rok 1990.je to jak not.asi to nic nedelalo
Z toho I vypliva jestli se na to daji sehnat kameny nema nekdo tucha zatim mam 15slepic.a kdyz nebudu prase co to dotahne na krev tak zrno to nemuze preci hned odrat
