Vrtačka - sundání upínače
Re: Vrtačka - sundání upínače
Sklíčidlo mám sundaný, Na hřídeli závit 12mm jemnej. Všechny hlavičky co maj v sobě 12mm závit se mi hoděj nebo tam může bejt nějakej problém? Nemíním kupovat drahou originální hlavičku Bosch ale spíš něco z bazoše nebo jiný inzerce tak potřebuju zjistit co nejvíc abych nekoupil něco co mi bude k prdu. Dík za každou poradu.
Všechny hlavičky mají závit 1/2"UNF.
Levný sklíčidlo máš během chvilky ve stejném stavu jako tu, co jsi sundal. Já koupil Narexácký :
http://www.batacz.cz/narex-prislusenstv ... 14222.html
a koupil jsem blbě. Hlídej si, jaký nejmenší průměr vrtáku můžeš upnout. Já mám od 1,5 a když jsem potřeboval vrtat 1, musel jsem jít na velkou vrtačku.
Mám to na starou vrtačku se kterou vrtám deset děr za kvartál taže mi stačí i úplně obyčejná. Jestli teda maj stejný závity všechny hlavičky, mám o starost míň. Na bazoši jsou kolem dvou stovek, to je i moje představa co do tý vrtačky investovat.
Britte,nemusel jsi.Stačilo omotat páskem smirku.Vladimíre,nejlevnější a pro Tvoji potřebu dostačující stojí nové cca 100,-Kč.
Víťo, mám kobaltové vrtáky a používat takové berličky u tak malého průměru je nejlepší způsob, jak si jít koupit nový. Na velké vrtačce mám hlavičku a ta chytne i 0,3, akorát to mám 30 metrů tam a 30 zpátky. Přeházet řemeny ale zase tam mám křížový svěrák...vitex píše:Britte,nemusel jsi.Stačilo omotat páskem smirku.Vladimíre,nejlevnější a pro Tvoji potřebu dostačující stojí nové cca 100,-Kč.
