zemní vrták s hydromotorem bez převodu
Re: zemní vrták s hydromotorem bez převodu
[quote="redcrown"]Protože bylo potřeba sázet více stromků, tak jsem udělal vrták o průměru 65cm. Není to žádná nádhera, nebyl čas. Muselo to být za 3 hoďky hotové. Aby mě někdo "neobviňoval" z nakoupeného šneku, přikládám fotky z výroby. Ještě bude potřeba trochu dobouchat tvar. No až bude čas.
Ahoj alě běž ty srando,nigdo ťa tu přeca z ničeho neobvińuje,enom sem řek,že sa takých malých spirál válě ve šrotoch a že to bude kupované,tož sem sa mýlíl.A toť ten tvůj veliký vrták je přesně taký co sem dělál na ty patky.Nebyť to tu samý kameň,tož to jede jak pila.
mohl jsi tam rovnou navařit půl měsíc pod úhlem ... vypadalo by to úplně stejně, fungovalo by to úplně stejně a neměl by si s tim tolik práce ...
ale jinak ti to vrtá pěkně ...
Ola: však jsem to myslel ze srandy.
kocicirada: však jsem o tom taky přemýšlel. Když jsem si to nakreslil, tak to vypadalo hrozně. Ještě je tu naděje srovnat ty kraje do roviny a bude z toho hezký vrták. Každopádně u středu tam to stoupání je, tak uvidíme, co se s tím ještě bude dát udělat.
hydraulický půdní vrták http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 54&t=71067 , http://youtu.be/jVfCw5lBRcI
SU32, Hackert FUW 250, VS20A, MAG Fronius 250, TIG 200 AC/DC
Ahoj,já vím a šak Já také.
- pavolmakys
Prepac ale neviem ci som pochopil spravne ako si to robil. Narezane ich mam aj ja. TO znamene ze si trochu natiahol, zvaril a potom silou vytiahol do vacsej spirali. Spravne?redcrown píše:kupované rozhodně ne. Jsou to vypálené kotoučky, naříznuté a po svaření do takového paketu natažené přímo na tu poloosu. V nataženém stavu přivařené. U 6mm plechu to je pravda trochu větší síla, ale jde to. Natahoval jsem to hydraulikou přímo na té Destě.ola píše:pavolmakys píše:Ako si robil ten vrtak? Myslim tu spiralu. Chcel som to robit z vypalenych kruhov ale to neslo.
Ahoj,určitě to bude kupované.Než sem sa pustíl,už přesně nevím,do třicítky,či pětatřicítky vrtáka na patky pod ovčín,vrtali sme dvě ďůry vedľa sebe,tož sem prochodíl kovošroty a toť takových malých do dvaceti cenťáků sem tam potkál habakuk.Alě neco věčího ani ťuk.Tož sem ho nakonec vymlátíl kladivem z kolca plěchu sám tajak píšeš Ty alě enom jednu otáčku.Ono je to tu samý kameň a ešče sa to vrtalo ručním motorovým vrtákem a tož sa to stéjně muselo furt vytahovať a ty enom trochu věčí šutráky sa musely stéjně vykutať ručně.Nevím alě myslím si,že by to v tom našem kamení nešlo nejak převratně ani tým traktorem.A gdyž sa to vyvrtalo,tož sem ho dál bratrancovi co nám to tů mašinků vrtál.
- bastardtraktor
Pěkný !!
Vrtá ti to užasně, však ta Desta by zatlačila do země vrták i kdyby se netočil :-)
Sám jsem si udělal vrták s běžným rychloběžným obousměrným pístkovým hydromotorkem přez planetovou převodovku , vtáky dělam z různých šněků do najdu ve šrotě. 20 cm mam ze šněkového dopravníku na zrní , 40 cm a oříznutý 30 cm mam ze šněku z kombajnu.
Veškerej matroš včetně motoru i převodovky kromě hadic mam ze šrotu po 8 kč/kg
Kardan přímo na vrtálk je dobrej nápad. Já kardanově zavěsil celou převodovku i s hydromotorkem.
Dávám to místo lžíce na podkop minibagru. Houpe se v jednom směru na čepu místo lžíce, druhý kolmý směr už má dna čepa ma bocích na převodovce
Vrtá to docela slušně, ale tobě to vrtá o moc líp.
Mam to už hodně moc let. Dokonce jsem se s tím i chvilku živil, dělal díry na plotový sloupky okolo dálnice Plzeň-Rozvadov.
Tu trasu dělalo mnoho part. Sám jsem dělalasi 6 km jenom, ale bylo to 1500 děr
Samozřejmě za tu dobu se vrták zeslabil a několikrát jsem navařoval břity. Šrouby jsou na nic, stejně se závit omele a musí se vyměnit. Vrtákůjsem postupně věrobil asi 5 různých. I ten 40 cm jamkovač na sázenístromků. To ale vrtá jen v ornici.
Letos jsem vyvrtal asi 180 děr 30 cm průměr, 80 cm hloubka pro dřevěné železniční pražce na plotové 160 cm ohrady pro dobytek .
Ale teď mi začalo chcát gugero na dně té planetové převodovky.
Mam strach jí rozebírat. Když se tam dá jedno z koleček o zub jinak, tak už se to správně netočí.
Naposledy upravil(a) bastardtraktor dne stř lis 12, 2014 9:24 pm, celkem upraveno 1 x.
ooooooooooooo
- bastardtraktor
Ještě dodam, že na ten pohon do budoucna hodlam dávat mísrto vrtacíhozemního šneku i kuželovou štípačku na dřevo.
ooooooooooooo
mě se osvědčila následující metoda:pavolmakys píše:Prepac ale neviem ci som pochopil spravne ako si to robil. Narezane ich mam aj ja. TO znamene ze si trochu natiahol, zvaril a potom silou vytiahol do vacsej spirali. Spravne?redcrown píše:kupované rozhodně ne. Jsou to vypálené kotoučky, naříznuté a po svaření do takového paketu natažené přímo na tu poloosu. V nataženém stavu přivařené. U 6mm plechu to je pravda trochu větší síla, ale jde to. Natahoval jsem to hydraulikou přímo na té Destě.ola píše:pavolmakys píše:Ako si robil ten vrtak? Myslim tu spiralu. Chcel som to robit z vypalenych kruhov ale to neslo.
1) vnější i vnitřní díru spočítám ze stoupání závitu a průměru hřídele a vnějšího průměru.
2) nechám vypálit spočtené průměry s radiálním naříznutím
3) u tlustších plechů ve svěráku každý kotouček rozbouchnu tak, aby se vytvořilo přesazení přesně o tloušťku plechu. Ideálně tak, aby protilehlé hrany byli rovnoběžné.
4) při skládání jednotlivých kotoučků na sebe postupně svářím z horní strany jak nejlépe to jde. U tlustších plechů s mezerou pro kořen. Když je vše svařené, tak jeden konec přivařím na hřídel a na druhý co nejblíže ke středu přivařím dočasné tažné oko.
5) roztáhnu trochu tak, abych se dostal na zavaření z druhé strany.
6) roztáhnu na plnou délku a přivařím k hřídeli. Pokud jsem dobře počítal, tak nemusím ani kontrolovat stoupání, protože se přesně nastaví tím, že se vnitřní průměr kotoučku přesně přitiskne k hřídeli.
7) jdu vrtat nebo posouvat sypký materiál:)
Tak to bych rozhodně netvrdil. Vidle, v tomto případě lopata, je zavěšená na řetězu. Ta vlastní váha není tak závratná. Do ornice to jde dobře, do perku (zvětralá nebo nedotvořená vrstva žuly) to zase tak dobře nejde. Ale vrtá.bastardtraktor píše:Pěkný !!
Té převodovky bych se zase tak nebál. Je ale super, že jsi ty věci sehnal na šroťáku. Hoď nějaké foto, ať se pomějeme.
Asi to bylo jednodušší, ale dneska bych ten kardan použil pro zavěšení celého motoru. Prostě plech kolem motoru a přivařit kardanový kříž i s přírubou. Oni tyhle kardany nemají takový výkyv a člověk musí trochu dávat pozor při větším vychýlení. Samozřejmě by to platilo i u zavěšení celé hlavice. Ale funguje to, tak co. Předělávat to nebudu.bastardtraktor píše: Kardan přímo na vrtálk je dobrej nápad. Já kardanově zavěsil celou převodovku i s hydromotorkem.
Taky jsem nad tím přemýšlel. Když člověk má takovou hlavici, tak existuje spousta možností, jak to využítbastardtraktor píše:Ještě dodam, že na ten pohon do budoucna hodlam dávat mísrto vrtacíhozemního šneku i kuželovou štípačku na dřevo.
Inspiroval jsem se tady
Možná víc než štípací kužel se mi líbí tenhle princip.
Zase na druhou stranu u toho nakladače nebo bagru člověk nebere nic do ruky.
Ještě mě napadá takový technický detail. Pokud by člověk chtěl sdružit jeden motor pro vrtání a štípání kuželem, tak je asi lepší udělat motor napevno pro případ štípání a pro vrtání teprve hřídel za motorem "rozvolnit" kardanem, tak jak to mám já. Takže jsem to vlastně zvolil správně:)
- bastardtraktor
Přesně tak,
V mém případě to bude tak, že výkyv ve směru do stran budu muset něčím zaaretovat a výkyv dopředu, dozadu budu ovládat hadraulickám válcem, který normálně hýbe lžící podkopu.
Zatim ale nemam tak velikej štípací kužel.
Teda našel jsem jeden velkej ve šrotě, ale je ztupenej. Štípací závit místy vylámanej. Je ze dvou částí rozebiratelný. Špička je se závitem na štípání a pak pokračuje jen hladký kužel. Musím sebrat odvahu a pokiusím se vylepšit závit návarem tvrdokovemm elektrodou co mam na lžíce bagru a vybroušením. Bude to piplačka. No už jsem byl u očního, a mam nový brejle na čtení, ještě si necham udělat jedny levnější do dílny, tak už na tu piplačku snad uvidím a tak to snad zvládnu.
Nebo koupim ten standartní kužel co se prodává k cirkulárce a nastavím bo do délky hladkým huželem.
Dobrý je, že ta planetová převodovka je zespoda taky mírně kuželová, takže nebude vadil, když rozštíplé kusy polen budou klouzat po jejím obalu.
Stavět tuhle štípačku ale není na pořadu dne, neboť v současnosti mi v lese na samovýrobu prodaj leda tak tenký kmeny a klacky, že na to není třeba používat takovouhle techniku. Nevim, jestli je to tahle blbý všude, nebo jestli je tak hnusnej jen náš hajnej, nebo jestli to s ním neumím dohodnout.
ooooooooooooo
