stavba sněhové frézy -- dotaz na rady a tipy
co nejde zařadit jinam
McPeci
#1 Nový příspěvek od McPeci »
zdarec chlapi, určitě jste se setkali v zimě s místem které nemůžete rozhrnovat pluhem(třeba mezi ploty) ideální je na toto fréza, už jste ji někdo stavil?? jelikož mám zetor 25 tak se mi kupovat drahou frézu nechce uvažuji tedy o stavbě. otázka dát ji dopředu či dozadu(když vzadu má frézovat jízdou dopředu či dozadu?) ?? lze pohon řešit hydromotorem?? použít i ventilátor nebo ne? (malé frézy ho nemívají) díky za postřehy
Robert ;)
Jarda-k
Re: stavba sněhové frézy -- dotaz na rady a tipy
#2 Nový příspěvek od Jarda-k »
Já jsem ji stavěl.... je to údajně zmenšenina velký traktorový frézy.... http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 67#p856367
McPeci
#3 Nový příspěvek od McPeci »
to vypadá hodně dobře :) ten motorek na stěrače při točení na druhou stranu jen přepoluješ?? jaké to má otáčky šneku???
Robert ;)
Jarda-k
#4 Nový příspěvek od Jarda-k »
Jj stěračovej motorek přepóluju. Je tam dvojitej přepínač se středovou polohou a krajní polohy nejsou aretovaný. Na šneku mám momentálně cca 500 ot. při 2000 ot/min na motoru.
Čekám na sníh, když bude třeba, otáčky se upraví výměnou rozet.
McPeci
#5 Nový příspěvek od McPeci »
přemýšlím o pohonu hydromotorem, pokud to utáhne :/
Robert ;)
Jarda-k
#6 Nový příspěvek od Jarda-k »
To bys musel dát na vývodový hřídel jiný čerpadlo. Stávající čerpadlo v pětadvacítce z toho podle mě nebude....
McPeci
#7 Nový příspěvek od McPeci »
to by ale šlo udělat, nějaké vysokotlaké :cert: :cert:
Robert ;)
McPeci
#8 Nový příspěvek od McPeci »
co by bylo lepší na 25ku?? jednostupňová nebo dvoustupňová??? jaký dát průměr šneku?? záběr frézy na šířku traktora
Robert ;)
McPeci
#9 Nový příspěvek od McPeci »
tady jsem trochu přemýšlel jak by se ta fréza dala nejlíp sestrojit, jen tak zhruba se šnekovou převodovkou mám to rozkreslené a s cadem se zatim učim tak mne neukamenujte ;) Obrázek
Robert ;)
Zpět na „Ostatní technika“
