stavba sněhové frézy -- dotaz na rady a tipy
- McPeci
zdarec chlapi, určitě jste se setkali v zimě s místem které nemůžete rozhrnovat pluhem(třeba mezi ploty) ideální je na toto fréza, už jste ji někdo stavil?? jelikož mám zetor 25 tak se mi kupovat drahou frézu nechce uvažuji tedy o stavbě. otázka dát ji dopředu či dozadu(když vzadu má frézovat jízdou dopředu či dozadu?) ?? lze pohon řešit hydromotorem?? použít i ventilátor nebo ne? (malé frézy ho nemívají) díky za postřehy
Robert ;)
Re: stavba sněhové frézy -- dotaz na rady a tipy
Já jsem ji stavěl.... je to údajně zmenšenina velký traktorový frézy.... http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 67#p856367
- McPeci
to vypadá hodně dobře ten motorek na stěrače při točení na druhou stranu jen přepoluješ?? jaké to má otáčky šneku???
Robert ;)
Jj stěračovej motorek přepóluju. Je tam dvojitej přepínač se středovou polohou a krajní polohy nejsou aretovaný. Na šneku mám momentálně cca 500 ot. při 2000 ot/min na motoru.
Čekám na sníh, když bude třeba, otáčky se upraví výměnou rozet.
- McPeci
přemýšlím o pohonu hydromotorem, pokud to utáhne :/
Robert ;)
To bys musel dát na vývodový hřídel jiný čerpadlo. Stávající čerpadlo v pětadvacítce z toho podle mě nebude....
- McPeci
to by ale šlo udělat, nějaké vysokotlaké
Robert ;)
- McPeci
co by bylo lepší na 25ku?? jednostupňová nebo dvoustupňová??? jaký dát průměr šneku?? záběr frézy na šířku traktora
Robert ;)
- McPeci
tady jsem trochu přemýšlel jak by se ta fréza dala nejlíp sestrojit, jen tak zhruba se šnekovou převodovkou mám to rozkreslené a s cadem se zatim učim tak mne neukamenujte ;)
Robert ;)
