Přívěsný čerpací agregát TZC-25-1
co nejde zařadit jinam
chobotek
#1 Nový příspěvek od chobotek »
Přívěsný čerpací agregát za traktor TZC-25-1
Přílohy
K 75. výročí vzniku koncernového podniku Sigma Olomouc...
Milhauss
Re: vodní čerpadlo na náhon traktoru
#2 Nový příspěvek od Milhauss »
Nedávno bylo moc pěkný na aukru
OndraRS
přívěsný čerpací agregát TZC-25-1
#3 Nový příspěvek od OndraRS »
sháním veškeré informace o tomto čerpadle
OndraRS
Re: přívěsný čerpací agregát TZC-25-1
#4 Nový příspěvek od OndraRS »
takle vypadá
Přílohy
OndraRS
#5 Nový příspěvek od OndraRS »
mám ho doma už dva roky a chtěl bych ho dát do provozu
Přílohy
chobotek
#6 Nový příspěvek od chobotek »
Je to jen podvozek a čerpadlo s převodovkou.
OndraRS
#7 Nový příspěvek od OndraRS »
Já bych hlavně potřeboval vědět, o té zavodňovací pumpě co je nahoře, jak má sprvně fungovat. Dál taky jaké těsnění je mezi víkem spirály a spirálou, a jakou délku a tloušťku mají mít lojové šňůry v ucpávce ventilu a okolo hřídele. No a taky samozřejmě jak je to s provozem na silnici.
Jestli s tím máte někdo zkušenost tak budu rád když se o ní se mnou podělíte.
chobotek
#8 Nový příspěvek od chobotek »
Lojové šňůry mají stejnou délku jako obvod hřídele. Dává se jich několik (obvykle 2-3) za sebe tak, aby byly spoje (začátek-konec) přesazené. Brejle se přiměřeně dotahují, okolo hřídele musí za provozu mírně kapat voda, která šňůru chladí. Pokud jsou brejle dotažené moc, šňůra se spálí a pak to teče čůrkem. Čerpadlo je typu 80-NQT-240, někde od něj mám řezy a seznam součástí spolu s hlavními parametry. Ty máš ovšem i v tom prospektu. Zavodňovací pumpa je klasické ruční pístové čerpadlo. Zavodňuje se tak, že uzavřeš ventil na výstupu čerpadla, otevřeš ventil na pumpě a natáhneš do čerpadla vodu. Jestli bylo k tomu podvozku nějaké technické osvědčení netuším.
OndraRS
#9 Nový příspěvek od OndraRS »
Tak jsem dal čerpadlo dohromady, ale když jsem ho zkoušel, tak nefunguje jak má. Natáhnu vodu do čerpadla ruční pumpou až začne chlístat ven z pumpy přitom běží náhon, ale nedává to nic moc tlak a po otevření výtlačného kohoutu a uzavření pumpy voda jen pomalu vytéká a pak přestane úplně i když traktor běží na plný plyn. Mám celkem novou savici, používám ssací koš, všechno je nově přetěsněné... nevím co to může způsobovat. Myslel jsem jestli to nemůže být savicí, jestli někde nepřisává vzduch, ale taky mě napadlo jestli mezi oběžným kolem a víkem není moc velká mezera, kudy by se voda vracela kolem oběžného kola zpět do prostoru sání... Nevíte prosím někdo jaká tam má být vůle???
tessla
Re: Přívěsný čerpací agregát TZC-25-1
#10 Nový příspěvek od tessla »
Dobrý deň, vlastním toto čerpadlo a tiež zháňam akúkoľvek dokumentáciu, prípade aj k pukom 1, 2,3.. a ostatnému závlahovému príslušenstvu. Ďakujem.
Zpět na „Ostatní technika“
