čím hrnete sníh ?
Re: čím hrnete sníh ?
Právě že tahle má taky pevný boky a nemá ty točící se krojidla. Pak když je mantinel třeba trochu přimrzlej, tak to je docela odpor to tam natlačit. Pokud máš řetězy na 70-ku, pak je to asi v pohodě, já s tím i na Cabriu (cca 1t) se řetězama na všech 4 měl problém. Ideální je, pokud si to ta fréza sama bere a není třeba to do hromady cpát silou a hmotností traktoru. Druhá věc co je sviňa je boční náklon svahu (frézování svahu po vrstevnici), pak se hodí u zadní hydrauliky tu frézu vyosit mimo traktor směrem dolů. To u přední nejde, protože pak Tě fréza hrne do mantinelu. To ale asi nebude Tvůj případ.
Tady hned na začátku je hezký videjko, jak si to ta fréza sama bere https://www.youtube.com/watch?v=tDwY1DyT2xU
zaujímavá tá radlica pod traktorom, to má asi odstrániť ujazdený sneh, len čo na to povrch cesty... a v zadu ten bazmek tiež neviem čo je, možno nejaká divná fréza
- zetorak jirka
Ta radlice pod traktorem je na sestrouhávání uježděnýho a zledovatělího sněhu, tady na horách to silničáři dělaj normálně dyskáčema za traktorem a nebo když je pojizdnej grédr,což je málo kdy, tak to mladej strhává grédrem.
Tadyk maj takovej rotacni bazmeg do trojbodu, maj to za 7211 nebo tak neco. Valec, na nem packy a na konci asi tvrdokov, pac kdyz prezenou nastaveni kolecek nebo kdyz je krivej asfalt, udela to tam takovej matrix :-D a pak jede standartni pluhar a shrne ten sajrajt zkurvenej do pangejtu. Vloni jsem videl taky jednou grejdr v akci. Vono to je asi rychlejsi.
A u nás na to tak nejako kašľú, tiež sme v horách Jediné čo tak túto zimu vytiahli Zila, aby odfrézovali mantinely.
Podle zákona schválnosti, když dám něco dozadu a dospod, tak to potřebuji jako první. Tak jsem celý den doloval čtyřmetrové cívky izolačních fólií zapadlé a zahrnuté sněhem. picture host
zetorak jirka: u nás by sa to tiež zišlo, chodí tu len so zadnou radlicou a po čase ostane viac centimetrová vrstva snehu na ceste, keď sa to potom začne topiť pri oteplení je z toho obtiažne zjazdná kaša.. ale tak to by tu nesmela byť miestami vyjazdená cesta, kde je aj 10cm hrb v strede
- rimmerworld
Radlici za tk mám z prken uklízím jen svoje, uplně stačí .
Ukázka jak jsem letos bojoval se sněhem .
Letos to mladej zvládal sám elektrotraktorem, kola samozřejně okována a prdel dotížena.Radlice natáčená i do boku.
zetor a liaz navzdy
Jenom ať se mladej učí. Našel jsem to na You Tube je to nedaleko od nás.
https://www.youtube.com/watch?v=BIfB3zj5Cm0
Práce musí být zábavou pak jde všechno.
