Vodní čerpadlo na náhon traktoru
Re: vodní čerpadlo na náhon traktoru
Já právě přemýšlím, že pohon pro čerpadlo bude hydromotor - právě kvůli vysokým otáčkám motoru traktoru při náhonu kardanem.
- Jakub
Jen jestli má Tvůj traktor dostatečný hydraulický výkon a při jakých otáčkách ho dosahuje.
Ten mechanický převod do rychla bude největší jistota i když hydraulika by mohla fungovat taky, jen je potřeba to vhodně sladit s traktorem.
Kdo maže, ten jede!
Zetor 25 A
Zetor 25 A
Re: Vodní čerpadlo na náhon traktoru
nazdar moze mi niketo poradit chcem robit Feku na Pto ako tam urobit tu hriadel?
jestli to chces na vyvodak tak sem ho mel přes převodovku z nakladace 500 a supr předtím sem to mel přes domeček
Chlapi, ta Feka vysaje to i zumpu (hustčí hmotu) ? Přemýšlím nad tím, dát si jí na lejtu. Ještě ale řeším, jak to pak udělat, aby to rozstřikovalo z lejty na pole.
- Lars
https://www.youtube.com/watch?v=zegy94qP6-g
https://www.youtube.com/watch?v=i0RClCIeliM
https://www.youtube.com/watch?v=36x7pHRxpvU
https://www.youtube.com/watch?v=T_FcpeMyRLI
https://www.youtube.com/watch?v=OfHBhcfHkQw
https://www.youtube.com/watch?v=DCrsV3PuyDI
Tak jsem dnes pořídil Feku také. Pán co to porodával už to měl předělané na vývod včetně převudu do rychla. To se mi tak líbilo, že rozhodnutí na sebe nedalo dlouho čekat. Původně jsem si něco takového chtěl vyrobit. Čerpadlo potřebuje cca 1440 otáček, kardan se mi točí 958 otáček/min. Musím to ještě proměřit a propočítat, ale čistě okulárně ten převod vypadá, že by to mohlo fungovat. Se Zetorem to prý fungovalo perfektně. K tomu mám samozřejmě i hadice s přírubami (nejsou na fotkách). Chtěl bych to usadit do rámu s uchycením na trojbod.
Yanmar Fv230D
Mt8-70 MINI
2xFortschritt E931.50 + jeden předělaný na 4takt, zahradní rider MTD Gartenmobil 8/760 HA
Čím jsem starší, jsou jsou moje hračky dražší.
Mt8-70 MINI
my máme takové ted nevím jestli tento typ a hadice dá problém udržet v ruce sakramenský tlak to má
https://www.prozem.cz/cerpadlo-ml-20-na ... -180-l-min
Nemáš foto, jak to máš na traktoru?
Moje stroje:
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 21&t=12201
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 52&t=14183
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 49&t=12350
a jiné k najítí zde na fóru....
- Lars
Yanmar Fv230D
Mt8-70 MINI
Mt8-70 MINI
Rám hotov, čerpadlo je za traktorem. Jedeme vše vyzkoušet. Nejprve byl problém ve zpětné klapce v přírubě savice - je třeba vědět, jak se správně nasazuje. Pak mi netěsnila ucpávka kolem hřídele a čerpadlo nesálo. To se dalo čekat u čerpadla, které předchozí majitel hádám minimálně 15 let nerozebíral. Při této příležitosti jsem rozdělal celé čerpadlo. Je to fakt geniálně jednoduché a přitom výborně vymyšlené. Zjistil jsem, že ten dolní šroub je na vypouštění zbylé vody, a že trubička na boku slouží k odvodu vody, která by prosakovala ucpávkou kolem hřídele. Těsnění kolmem hříledle jsem doplnil kouskem lojové šňury, co jsem doma našel, vše namazal vodní vazelínou a pak už nebyl žádný problém. Pak jsem vyrazil zalévat brambory. Videa jsou tu:
Traktor jede téměř na volnoběh, otáčky zařazeny na 3 (nejvyšší) stupen. Při vyšších otáčkách to čerpá víc vody, ale zase sylnější proud vody podemýlá brambory a víc odnáší hlínu. Takto to naprosto dostačuje. Nasátí vodu netrvalo ani minutu.
Ještě vyladím napojování savice a výtlačné hadice na hasičské příruby B75. Původní majitel je nevím z jakého důvodu odstranil.
Yanmar Fv230D
Mt8-70 MINI
Mt8-70 MINI
ovesnyvk: Jak jste s tím čerpadlem spokojeni ? Uvažuju taky o jeho koupi
Neznáte někdo prosím tohle čerpadlo z postřikovače? Je to Agromehanika Kranj z roku 1991 otáčky vývoďáku 540 a typ BM... něco. Štítek je pak zcela nečitelný. Podle obrázků na internetu by to asi mohlo být pravděpodobně to BM 65/30
1) Šlo by použít ho v kombinaci s 1000L nádrží na zalévání v lese?
2) K čemu slouží ten vzduchový ventilek?
Podle obrázku je to z postřikovače. Čerpadlo je pístové (nebo membránové) a má dva sací a dva výtlačné ventily, které mohou být slepené, zarezlé, zteřelé nebo popraskané - podle toho jak jsou udělané. Bude to dávat OOprd litrů a v klobouku je membrána pro vyrovnání pulzů od pístů. Membrána je tlačena vzduchem - je to "expanzomat". A také může být po smrti. Ventilkem se plní vzduch nad membránu.
