Vodni kola jsou velice zajimava vec.Turbiny jsou opravdu hodne drahe.Jakub píše:Jednou jsem se bavil s rakouským fandou mve a docela byl pro vodní kola, pro menší výkony mají proti turbínám některé přednosti - nevadí jim tolik kolísání průtoku, zvýšení spodní hladiny v důsledku velkého průtoku, nevadí nečistoty, kusy ledu, mají setrvačnost, takže pokryjí krátkodobé výkyvy zátěže. S cenou nevím, asi budou levnější, než turbína, ale potřebují zpřevodovat do rychla. Sice jsou velká, ale mě by to nevadilo, lepší podívaná, jak televize
http://www.elektrarny.xf.cz/srovnani.php
http://www.elektrarny.xf.cz/vodnikola2.php
http://www.vodni-elektrarny.cz/vodni-kola
vodní elektrárna
Re: vodní elektrárna
http://mve.energetika.cz/sikovneruce/uv ... neruce.htm
zde popis asynchronniho generatoru a vypocet otacek:
http://mve.energetika.cz/sikovneruce/as ... erator.htm
- v2000m
jenže zas kolo nevyužije celý spád........fencl.tom píše:Vodni kola jsou velice zajimava vec.Turbiny jsou opravdu hodne drahe.
Velmi hezka minielektrarnicka. Trosku mimo nase nynejsi plany ale treba se nekomu bude libit............
http://www.volny.cz/ondrej.tesar/malavodni.htm
a dalsi stranka tentokrat vetsi V.E.-- http://www.vodni-elektrarny.cz/male-vodni-elektrarny
dale---- http://www.elektrarny.xf.cz/vodnielektrarny.php
http://www.ziromont.cz/
http://www.cerpadla.cz/produkty.php?ido ... r%C3%A1rny
http://www.vodni-elektrarny.cz/snekova-turbina
http://www.eis.cz/problematika.php?klic=3/3/
http://www.338.vsb.cz/PDF/05HYDRO-ENERGIE.pdf
Naposledy upravil(a) fencl.tom dne úte lis 16, 2010 6:33 pm, celkem upraveno 2 x.
Turbina vodni elektrarny Podspalov.................
nějakej malej mlín by se mi líbil u nás na potoku za barákem ale v létě tam teče jen pramínek a někdy taky vyschne ale zato teďkon to by to tam jelo
Teď je tam vody a ještě jak se to vyhlobí nakladačem to teprve bude průtok
taky nepočítám v létě s provozem na cca 2měsíce,sapon bude čas vše v klidu promazat,vyčistit,opravit :-)
neni někde na netu plánek na výrobu turbíny samodomo?
- kenybz
turbína samodomo asi nepujde ale poncelotovo vodni kolo jo:
http://mve.energetika.cz/vodnikolaDD/poncelet.htm
Můj kanál na YOUTUBE
- kenybz
eště tu je jedna co by sa dala vyrobit...
http://cink-hydro-energy.com/cz/turbiny-ossberger
To jěště dělali v Blansku poctivou práci. V 93 roce jsme kupovali novou Kaplanku a když jsme ji zalili betonem a začaliy provozní zkoušky, tak turbína vůbec nejela jak měla, jela na 50% výkonu při plném průtoku. Problém byl v tom, že na čepy lopatek daly silonová pouzdra, která namazaly a ono 36 lopatek a každá má 2 čepy, tak silon naboptnal a nehla s tím ani hyraulika. Blansko mělo zaplaceno a elektrárna stála hráli mrtvého brouka. Turbína se musela vymlátit ven z betonu, rozdělat a pozdra předělat. Hajzli, ojebali to kde mohli na materiálu.fencl.tom píše:Turbina vodni elektrarny Podspalov.................
s dřevěným kolem to mam špatné ,řekl bych že se mi tam nevleze :-( já nahodim fotky at vidite jak to vypadá
Bankiho Turbinagolfkiller píše:taky nepočítám v létě s provozem na cca 2měsíce,sapon bude čas vše v klidu promazat,vyčistit,opravit :-)
•Nemáte-li s vodními stroji větší zkušenosti a chcete-li hned napoprvé při stavbě vlastní turbíny dosáhnout úspěchu, opusťte myšlenky na rychloběžné vrtulové stroje a vyrobte si Bánkiho turbínu, která je výpočtově i výrobně jednoduchá a v provozu nenáročná. Určitě vás nezklame. Lze ji kompletně postavit za pár tisíc korun. S regulací a ovládáním taky nebudete mít potíže. Navíc přispějete významnou měrou k okysličení vody.
•Možnosti obyčejné Bánkiho turbíny však končí tam, kde je spád menší než pětinásobek jejího průměru, při velkém průtoku nebo naopak při velmi malém množství a velkém spádu. V posledním případě se můžete pokusit amatérsky vyrobit turbínu systému Turgo, (třeba jen s neregulovanými tryskami různých průřezů). U velkých průtoků a nebo u malých spádů pod 1,5 metru zvolte raději osvědčené vodní kolo typu Zuppinger nebo Poncelet a svou píli soustřeďte na kvalitně provedené převody. Totéž platí všude tam, kde hrozí vzestup spodní hladiny nebo je-li voda silně znečištěná listím, bahnem a pískem. Pak bude místo turbíny lepší korečník na horní vodu doplněný skluzem nebo ještě lépe korečník s obráceným chodem, (taktéž se skluzem místo stavidla).
•Chápu, že mnohé z vás bude (i přes moje varování) lákat amatérská stavba přímoproudé vrtulové turbíny nebo jejich zmenšenin. Dobře to však rozvažte. Drobné početní i výrobní nepřesnosti mohou způsobit značné odchylky skutečných parametrů. Pokud se vydáte touto neprošlapanou cestou, nechejte si otevřená zadní vrátka. Spojte turbínu s generátorem řemenovým převodem a změnou jeho poměru dolaďte otáčky turbíny ke generátoru tak, aby dosáhla nejvyšší účinnosti.
•Je-li vaše profese od dřeva, nesnažte se na stará kolena učit se svářet a opět si klidně bez výčitek svědomí postavte vodní kolo.
•Vodnímu kolu je situace nakloněná všude tam, kde jde o mechanický pohon takového stroje, který nedokáže udržet rovnoměrné otáčky. To platí jak pro odstředivá vodní čerpadla, tak pro některé alternátory. Také na velmi proměnném toku (i při spádu nad 1,5m) zvolte raději korečkové kolo, nechcete-li, aby vám turbína v létě stála na suchu. V takových extrémních případech někdy méně znamená více. Na závlahové čerpání vody bude také vodní kolo výhodnější, zejména pokud využijete čerpací spirálu. Zajímavým řešením může být i použití vodního kola s vnitřním nátokem:
Bankiho turbina navod- http://mve.energetika.cz/primotlaketurbiny/banki.htm
Krcaka1 píše:To jěště dělali v Blansku poctivou práci. V 93 roce jsme kupovali novou Kaplanku a když jsme ji zalili betonem a začaliy provozní zkoušky, tak turbína vůbec nejela jak měla, jela na 50% výkonu při plném průtoku. Problém byl v tom, že na čepy lopatek daly silonová pouzdra, která namazaly a ono 36 lopatek a každá má 2 čepy, tak silon naboptnal a nehla s tím ani hyraulika. Blansko mělo zaplaceno a elektrárna stála hráli mrtvého brouka. Turbína se musela vymlátit ven z betonu, rozdělat a pozdra předělat. Hajzli, ojebali to kde mohli na materiálu.
Svata pravda,dnes uz kvalitni veci nikdo nevyrabi
