Kardanové/ Kloubové hřídele
Dobrý den, Měl bych několik otázek ohledně kardanových hřídelí na traktor:
1. Přibližná cena kardanových hřídelí o délce 700mm až 800mm na internetu to nemohu najít Popř. hoďte sem odkaz na stránky s kardanama
2. pokud bych si koupil např. 800mm kardan dá se nějak zkrátit na požadovanou délku?
Kardan bych rád použil pro připojení navijáku za traktor 3011
Děkuji za Vaše názory
Re: Kardanové/ Kloubové hřídele
ad2)
flexou
flexou
obvykle to jde, ale má třeba doma starý kardan, který je jako tisícíhran. A ten vnější kus (trubka) má drážkování jen na začátku, takže zkracování probíhalo jak flexou, tak svářečkou
Pak jsem se chtěl zeptat jaký typ kardanu patří na zetro 3011. Našel jsem jeden celkem levně...spočítal jsem počet drážek a bylo jich 6 takže to odpovídá popisu u toho kardanu. Ale dál nevím to označení. http://www.vltava2000.cz/zemedelske-pot ... 9722010086
děkuji
děkuji
- mareko
Drážky by měly bát stejné a potom podle zatížení k čemu to chceš.Vysokotlaký lis asi tahat nebudeš. Jinak dají se všechny skrátit podle toho k čemu to bude . Upravíš si délku na míru
diesel to je koncert
Chtěl bych to pro připojení navijáku...
- mareko
http://www.kardanservis.cz/kardany.html
Tady počti a potom uvidíš
Nevím kolik tam máš místa a jaký naviják . Lépe je to nafotit a kluci lesáci ti tady určitě poradí
koukni na : http://www.zemedelskestrojekrajsky.cz , mají tam dobré ceny. Já u nich mám objednanou rotačku i s kardanem (kardan cca 2900Kč. Mám taky naviják 3.5t a tam stál kardan Walterscheid cca 4500Kč .TATKA píše:Chtěl bych to pro připojení navijáku...
- Blajda
Zetor 3011 a 6748
JJ dik moc pěkná stránka...ale žádnej popis nevím jestli bude pasovat na náhon od 3011.kůrovec píše:koukni na : http://www.zemedelskestrojekrajsky.cz , mají tam dobré ceny. Já u nich mám objednanou rotačku i s kardanem (kardan cca 2900Kč. Mám taky naviják 3.5t a tam stál kardan Walterscheid cca 4500Kč .TATKA píše:Chtěl bych to pro připojení navijáku...
http://zemedelskestrojekrajsky.cz/index ... cts_id=346
http://zemedelskestrojekrajsky.cz/index ... cts_id=341
Obě dvě by mi stačili . Jen jak říkám nevím jestli to bude pasovat na 3011
Můžete mi říct jaký má drážkování zetor 3011 na vývodu jestli 1"3/8 Z6 nebo 1"1/8... díky za odpověd
- Hraboš
Ahoj u nových kardanů se uvádí přenášený moment v Nm. S jak velkým momentem použít kardan ke štěpkovači (jako staví třeba Bíboš) ,který má převod 1:3 mezi kardanem a válci?
Zajímala by mi stejná otázka jako nademnou. Nemáte někdo přehled, jak výkonný kardan stačí?
