Bezva , diky za fotky.Viťa1 píše:Tak něco jsem nafotil ale skládat a zapřahat se mi to nechtělo je to takový paskvil ale je to funkční
Zatloukac kulu - inspirace
- jirka_holub
Re: zatloukac kulu - inspirace
Výhledově bych potřeboval půjčit vrták. Není nějaký majitel vrtáku za traktor poblíž Kladna? Budu časem dělat drátěnku a tak mě čeká cca 100 děr. Vyrábět se mi to nechce (nemám doma žádný vhodný materiál) a kupovat nový je palba. Možná bych koupil něco staršího a pak přeprodal, ale moc se jich na internetu neobjevujeViťa1 píše:Stejně je nejlepší mít malý vrták do země a dáš tam kuly zaházíš a je to a můžou být i hrubší vyvrtáš si díry na ploty na patky radši než dělat zatloukač tak postavit vrták měl jsem ho vyrobený za týden vyšel mě na 5 tisíc se vším ohrady to je pak jen vítr
To být tebou nedělám nepůjčil by jsem si ho ani náhodou rupne ti převodovka a máš vyděláno pozvi si bobka s vrtákem to má dnes kde kdo
Každý dobrý skutek je po zásluze potrestán
A jak se chová vrták v kamenité půdě? Zastaví ho kdeco nebo odvrtá i nějaký ten kámen? U nás je to problém. V Jindřichovicích pod Smrkem jsem viděl ohrady ze zatlučených podél štípaných... polen, kmenů. Mohly mít průměr kolem 25 cm a držely jak zabetonovaný, nevim, jakym monstrem to dělali, ale něco takovýho bysme potřebovali, abysme měli pevnější naháňku.
Víťo, můžeš vrták nafotit poskládaný s držákama na připojení do TBZ.
Bohužel už ho nemám ale fungoval dobře převodovka ač hliníková jak jsem ji rozdělal ( přetěsnit ) tak po vyvrtání asi 500 děr i v kamenité hlíně byla stále jako nová
zdravicko panove, tak jsem se rozhod taky si udelat ten zatloukac,ale nevim jak dlouhej by mel bejt chod toho zavazi. Jako zavazi bych chtel pouzit zabetonovanej 50l sud kuli pouzivame na vohradniky do tech 15cm a pro drevene ohrady pro ovce i vic ale to je v hodne podmacene pude bude to zavazi dostatecne?
Já mám chod závaží cca 150 cm a váhu cca250kg. Zalezou tam i když je sucho
a z ceho to zavazi? ja bych chtel tem 50l sud zabetonovat a jeste zespoda vystuzit nejakejma platama ale nevim aby to nebylo malo
Koukni na fotku vejš. Já ho mám z dvou 250U svařenejch do sebe. zespoda 30 platna a vevnitř naházený závaží.
tak bud bych zabetonoval 50l sud a nebo tu mam starej bojler ale zas aby mi to ta pistnice prez tu paku vytahla, jakej prumer pistu tam mate ?
Já tam mám pomocnej píst z hydrauliky ze Zetoru-průměr asi 40mm. Taky záleží přes jakou páku to bude tlačit-jak uděláš velký to L
