Půdní (zemní) vrták za traktor
Dobrý den,
prosím o radu nebo případné zkušenosti. Chtěl bych koupit Zetor 2011, 3011 a k němu přidat půdní vrták za traktor poháněný kardanem. Jde mně o to vyvrtat díru cca 40 cm hlubokou a přejet cca 1m a vyvrtat další s minimální zdržením. Chci sázet stromky.
V podstatě bych chtěl docílit toto:
Trošku se bojím častých přejezdů (po 1m), mačkání spojky, řazení atd. Prostě zbytečně velký zdržení.
Děkuji moc za pomoc
Zdeněk
Děkuji moc za pomoc
Zdeněk
Re: Půdní (zemní) vrták za traktor
herdek mozna to nechapu, ale jestli je pro tebe popojeti traktorem 1m zdrzeni tak se na to radsi vyser. Za jak dlouho ujede takovej traktor 100cm? Nebo kup nejakej rychlejsi, JCB Fastrac treba
jj, rozumím asi jsem to napsal blbě, když si to po sobě čtu, tak je to divný. :-)
Jde mně o to, aby se vrták točil cca 200 ot./min (když pojede pomaleji, tak můžu přidat plyn) , nevím jestli je u traktoru pojezdová spojka (abych nemusel zařadit a vyřadit rychlost) tzn. zmáčknu na půl (zastavím a kardan se dál točí) , pustím a popojedu a stejnej proces opakuju...
Jde o to, že budu vrtat třeba 500 děr/den.
Nevím jestli na to není lepší třeba nějakej japonskej malotraktor.
Díky
Z.
Díky
Z.
sázím keře, stromy, taky jsem chtěl za traktorek, ale už mám roky BT 130 od Stihlu a dobrý, je to sice dřina, ale když pro moje podmínky ideál, dělám taky třeba 500děr za den, průměr 10-15cm hloubka dle potřeby 20-50cm, výhoda je v tom, že strojek dám to kufru auta, že je lehký, obratný a když jsem na nerovném terénu, že si sám nastavím kolmost díry, nevýhoda-že v kamenitým to moc nejde a že někoho z toho můžou bolet záda
u traktorovýho si nedovedu představit, že držím spon 150cm, teda pokud to nemá hydru a furt otáčet hlavu dozadu, jestli už jsem vrtákem na značce......
klasickej zemědělec: moc horko, moc zima, moc mokro, moc sucho, atd atd
Mám dělaný vrták za traktor, za Zetorem 3011 a je to paráda. 500 děr za den sem s tím teda nedělal. Ale ano, asi tě bude při takovém počtu bolet noha z mačkání spojky, ale jinak by sis musel pořídit mnohem dražší traktor, kde už je pojezd bez spojky mačkáním páčky pod volantem
Z7711, Z3011, Z Super P, Nakladač Nujn 100, Bss 3,5t, Bss P73S, RUR 5
other-side II"
Tak to máš dobrou půdu. Já dělat ručním vrtákem 500 děr v té opuce a kamenu tady, tak mám dvoumetrový ruce a jednu utrženou
taky jsem to zažil, pak dělal díry bagr
ale jinak když je takhle mokro tak to tím vrtákem docela jde, na pohodu, ale jsou místa, kde to nejde
- Killer Koly
to uz je lepsi neco takoveho
https://guntergrossmann.cz/gg800/
https://www.youtube.com/watch?v=Nt8LTrIzOjg
ten traktor nevyjde o moc levnejsi a hlavne bude stary. spojka by to taky nemusela vydrzet
To ale pomalejsi bude
Tak estli bych občas potřeboval jednorázově vydlabat takový hejno děr, tak bych si nejspíš půjčil totok:
Hlavu otáčet nemusíš, vidíš pěkně rovně před sebe. Se spojkou si taky hlavinku lámat nemusíš. A s terénem si to taky celkem poradí.
Mám i vrták od Stihlu. Když je kamenitej terén tak je to fakt masakr na záda.
Vrták za traktor mám v plánu zkrátit, aby se při přejezdech moc nehoupal. Pokud se sekne, tak spustím obrácenej chod hřídele, nebo zvednu. Proti poškození bych dal na kardan spojku a ta přeskočí v případě, že se to hvízdne, abych nezničil převodovku, vrták, nebo traktor.
Za traktor se taky nechci otáčet, tak jsem si říkal, že dám kameru na okno, před sebe lcd.
Teď jsem testoval se Zetorem 30 řazení bez spojky, redukovaná jednička a jde to, ale nevím jestli to nezničím.
Ještě bych potřeboval na hřídeli 1000 otáček - dá se to nějak přepnout z těch 540, nebo je to omezený přidáním plynu?
Děkuji
Z.
Děkuji
Z.
O UNC nebo bagříku jsem taky uvažoval, ale to musím nějak dopravit na místo a v případě nerovných cest bych to asi někde vyklopil . Díval jsem se na Avant 650, ale to je fakt cenově někde jinde :-(
Avanta máš tak půl míče a vejš...
Řadit bez spojky, nebo stát celý den na spojce to jsou vážně super nápady... 30 nemá přepínání otáček a víc než těch 540 z ní nevymáčkneš(leda používat převodovou závislost ale pak zase nejde hydraulika, ale u těhle starejch traktorů bylo povícero řešení, předpokládám, že u žádnýho nejde zapnout čerpadlo při převodový závislosti). Reverz náhonu jde pouze přes předovku(ale bez hydrauliky, ikdyby šlo v tomhle režimu čerpadlo zařadit, stejně hydraulika nepůjde, čerpadlo se bude točit obráceně).
Nevím kolik, kde a co chceš sázet, že vymýšlíš takový opičárny. Stejně to za tebou musí někdo sázet, jinak ti to bude vysychat... Na jaře se doma sázelo cca 2000 smrčků. Několik motik(4-5 + lidi na sázení) a za cca 2 víkendy nebylo co řešit, to nebyla žádná hoňka. Sázelo se v pasece po háji, takže to stejně jinak nešlo... Pár piv, buřty se opekly na vidlích, vyšlo to nejlevněji. To doma je jak bagr tak 2 traktory.
Mám sázet cca 50 tis. stromků, tak proto vymýšlím a snažím se ruční práci odrbat :-) . Proto se ptám, jestli nejdu špatným směrem. Jestli je to totální nesmysl, nebo jenom nesmysl nebo to půjde... :-)
Traktor bych si stejně chtěl koupit, tak si říkám, že ho využiju i jinak.
Díky moc za názory, vždycky mě to někam posune
Z.
Z.
A jeste mne asi utekla informace, pro zajimavost - je to les, nebo pole?
