vzduchové kladivo
- mr.prazdroj12
vzduchové kladivo
zdravíčko
Podařilo se mi vyhandlovat následující nástrojek .Prosil bych o radu jakej kompresor by byl tem pravý. Poředuju hlavně pracovní tlak a potřebné množství vzduchu aby něco udělala ale aby se zase zbytečně nepřetěžovala a vydržela Tlouk má zdvih 120mm a průměr válce je 40mm. kdyby jste potřebovali nějaké další údaje tak dodám. Za rady dík a fota níže.
velké problémy neřeš, řešení se časem nabídne samo
- kenybz
Re: vzduchové kladivo
typuju to tak na 2000L/min.
prostě macek kompresor s nádobou aspoň 300L a motor 11kw
- peťo TK
Zdar, je to pneumatické kladivo Typ:PERMON SK, toto je ten menší typ, ja som rúbal s o radu vyšším kladivom.
Rúbal som s kompresorom orlík -piestový dvojvalec a 300lit. tlaková nádoba. Pracovný tlak: zap.5 bar vyp 8bar.
Na túto malú búchačku to stačí motor 7kW
Ujo, odveziete ma na traktore?
- FERO 873
Mám úplne tie iste skúsenosti šo aj ty Peťo a musim jedine súhlasit
- hombre
Já to jenom spravoval a používal.Tlačilo to 13 bar.dva stupně s chladičem a plnilo to rozvod vzduchu pro stroje ve fabričce.Moc to nejelo.Jako záloha.Co máme šroubák atlas copco si neprdnul.Jako nový.Šéf mluvil něco kolem 15.+-
- peťo TK
Ešte typ a výkon tlakovej jednotky Orlík 2JSK 75-2 (5,1kW) 35m3/hod.
neviem prečo som si myslel že potrebuje 7kW? ale spína ho rovno do trojuholníka a prúdová špička pri nábehu vyhadzuje 20A istič.Ale keď sa zohreje tak už nie.Šramačka potrebuje aspoň 3/4`` prívodnú hadicu a po fajronte rteba na kladivo cvrknúť trochu riedkeho oleja, alebo petroliénu.
Toho mám doma, s občasným výpadkem se dá provozovat na jističi C16A
mr.prazdroj12: Toto jsme měli půjčené a poháněli Orlíkem 1JSK75. To kladivo je ale těžká kráva a dalo docela rukám zabrat. Svou práci ale zvládlo.
Zetor 4011, Zetor 7341, JCB 3C III
- pilčikbs
je to typ S 11 zbyjacie kladivo permon dlzka 54 cm vaha 10,3 energia uderu 35 J
ja mam S 12 pohanam to jednovalcom orlik nadrz 250 l pracuje sice v kuse na 4 bary viac nestaci davat ale bohate to staci spotreba vzduchu podla knihy je 54 m3 na tvoj typ masiny mam aj vk-vrtacie kladivo pneumaticke vk22 aj 29 na to uz treba 3 valec orlik a taha to bez problemov vzduch je vzduch da cloweku zabrat ale vykon je super davaj si pozor na pridretie je vhodne ked dlksie pouzivas tzv, kotlik kde obcas kvapne kvaka oleja alebo ak robi doma obcas par kvapiek do hadice postaci v pride info o banskej technike ma kontaktuje mam dost knih od toho
co nejde klucom to ide autogenom !!
moj svet je les, lesna vyroba
- Jakub
Zdarec, kamarád má tuto sbíječku a ta jede dobře jen naprázdno, pokud je majzl volně. Jak se na majzl zatlačí, přestane pístek cyklovat a sbíječka jen syčí.
Překvapilo mě, že v tom není žádná pružina, jak jsem byl zvyklý z elektrického kanga, že musím zatlačit proti pružině. Je to tak normální nebo v kladivu něco chybí?
Kdo maže, ten jede!
Zetor 25 A
Zetor 25 A
Tady je obrázek
https://www.mdkompresory.cz/product/nah ... e-c_3/1682
Zaseknutí se syčením bývá známkou stáří a vychození.
