Zetorista a jeho stroje
- pavolmakys
Ahojte, asi prisiel cas prezentovat aj moje niektore stroje. Zacnem s hnanou vleckou na ktoru sa tu vela clenov vypytovalo takze tu su fotky:
Naprava je z V3S, otoceny diferak, gumy najpr 12,5-18 (nebol vyrazny problem), treba vsak ku traktoru zetor s kolesami 16,9-14/28 asi o 5 cm mensie takze som zohnal 10,5/18, su sice uzsie, predstavoval by som si sirsie ale maju o 5cm menej.
- pavolmakys
Re: Zetorista a jeho stroje
Moc pekna ta vlecka. Takze zadna dalsi prevodovka uz na ni neni? Napojil jsi primo kardan na diferencial? A druha vec, neplanujes jeste pridat fotky jak jsi mel udelanej posilovac na manzetovce?
- pavolmakys
Ano mam to bez prevodovky. Ak najdem tie fotky tak ich sem dam, ale najskor az pondelok.
Pekne, pridaj fotky aj ostatných strojov
Aké rozmery má tá vlečka? Ako vysoko je podlaha od zeme? Z fotiek to vyzerá byť dosť vysoko Na koľko odhaduješ váhu? A posledná otázočka, prevod máš vyriešený na cestné rýchlosti?
ta vlecka je super chcem sa spytat, kardan zapinas do polohy cez rychlost a normalne pasuju otacky? pouzivas aj uzavierku?
- pavolmakys
Matúš: Korba 2200x3200, vyska je okolo 1m (90cm maju kolesa) vaha 1600kg (spodny ram U140, horny YOKEL 100x60x5, naprava tiez nieco vazi, 300kg?), rozlozenie bolo pri vahe materiallu 4200kg (+vlecka) na oji, teda vaha na traktore bola tusim 1200kg. Mam to na zavisly kardan na cestne rychlosti.
Naposledy upravil(a) pavolmakys dne pát lis 17, 2017 11:26 pm, celkem upraveno 1 x.
- pavolmakys
sustodp: Uzavierku na vlecke som zatial nemal dovod pouzit. Zatial som vysiel vsade kde som chcel (boli uz na nej aj retaze kvoli snehu a ladu, to tlacila cely traktor, bolo na nej 3600kg).
Pekna praca, , daj este fotku ked je korba vyklopena hore, nech vidno sasi a korbu odspodu... Bocnice mas ake vysoke??
- pavolmakys
No ta fotka konstrukcie tak skoro nebude, vsade je blato a kvoli tomu ju vytahovat nebudem. Spodny ram je take polo-vecko, po napravu ide rovno, potom do V-cka, ktore sa na konci korby zalomi este aj smerom nadol aby to vyslo do spodneho zavesu.
Bocnice si tatrovacky profil (na vojenske typy), je to zlozene z troch casti, dve P-cka a stredovy kus. Myslim ze vyska je 40 alebo 50 cm.
- pavolmakys
- pavolmakys
- zetorak jirka
Ta mýchačka v ramenech je supr, taky jsem o tom kdysi přemýšlel, ale teď přemýšlím o mýchačce na bagráka. Na vysejpání máš místo třetího bodu pístnici ?
Tá kosa je čo zač? Ako ju majorec zvláda s kondíkom? Koľko obrábaš hektárov?
Inak miešačka sa mi tiež páči, mohol by si hodiť viac fotiek? Jeden sused tu má tiež do trojbodového závesu, ale továrenskú od Flieglu na +- 1 kubík betónu. On to má za Kubotou, má to dobre vyriešené. Cúvne k vlečke, na ktorej je pomocník ktorý mu naleje vodu a nasype cement. Potom si nakladačom naloží štrk do takej veľkej triedičky, vyzerá to ako nejaké vysoké jasle na seno. Keďže si štrk ťaží sám, tak tam je dosť väčších kameňov. Tie spadnú nabok, on cúvne pod tú triedičku, tam si otvorí zábranu a vysype sa mu štrk do miešačky. Kým prejde pár metrov k miestu, kde potrebuje, tak má vymiešané. Tam má ďalších dvoch pomocníkov, ktorý hladia. Takto to robil, keď som mu pomáhal robiť platňu na halu 50x14 m, ak dobre pamätám. Má to tam rozdelené na maštaľ a senník.
- pavolmakys
Miešačka je fabricka, vyklápanie je hydraulickým tretím bodom.
Kosa je Kroner 243, kosenie je pohode , trochu obtiažna je preprava, je to dosť ťažké takze treba s rozumom.
