Něco za naši mašinerii :)
- Grozo
Tak sem budu dávat příslušenství co máme k dispozici a s čím pracujeme ;)
Postřikovač už byl sice ukázán, ale nevadí ještě jednou:
Kultivačka:
a výkyvná sekce, bohužel se tatovi podařilo zlomit nože
Časem přidám další věci ;)
Kultivačka:
Výrobní postup na vše:
Tip #1 - Have a plan.
Tip #2 - Have a back-up plan.
Tip #3 - Establish clear communications.
Tip #4 - Choose your partners carefully.
Tip #5 - Expect the unexpected.
Tip #6 - Shit happens.
Tip #7 - Remember, shit happens.
- pirat
Re: Něco za naši mašinerii :)
na jakym pribcipu ta kyvky pracuje ???? a jaky ukol tam maji ty kolecka ?? muzes to vyfotit pri praci ???? delal sis ji sam ???
- Grozo
No funguje to skvěle. Samo to chodí na principu protitlaku - nože jsou na obě strany, Tuto jsme "ukradli" strýcovi a hodili na vlastní rám. Známý si ju od nás okopíroval, dal tam nože které koupil normálně v agroobchodě a chodí mu líp jak ta naše. Nám se ty nože nějak často lámou Kucmar má taky tuto sekci - koukni na jeho traktůrek a na druhé stránce má foto - on ji má bytelnější... Jinak princip koleček netuším, možná to tak neničí hlavičky, že to v tom ohybu neškrábe dřevo, ale jen se to pěkně sveze po tom kolečku....
Zrovna jsem to dnes natočil nalámali jsme nože za půl hodiny (nějaký speciální tvrdý materiál, ale velice křehký) a jeli jsme dom
ps: ta noha je tam proto že ta zem je po zimě tvrdá a nechce nám to tam jít - nemáme odhrnuto - jak je to po druhé po třetí projeto, není problém....
- Grozo
Tááák minulý týden dovezl bratránek nové nože (z listového péra, potáhnuté, překalené a já nwm co ještě). No jenže navrtal špatně díry tak zpátky - ani nemůžu říct co všechno v práci zrušil když se snažil udělat nové díry Museli jsme převrtat díry na tom "vodítku" a už tam drží, sem zvědavý jestli se tyto nože zlomí, pokud ano, tak už nwm co s tím.....
Jinak máme objednanou sekci přímo k našemu "Helmutovi" co se dělala origo.... snad bude pravda že to bude max. 10k....
Ahoj,jestli se Ti nože z listových per zlomí/obyčejně mat.14260/tak byly téměř určitě špatně zakaleny,nebo moc slabé.Takže vykovat ze silnějšího a pěkně vytáhnout a dát zakalit do kalírny.Listová pera jsou vynikající materiál,dělám z toho zbraně.Zakalení čepele o hmotnosti 800g stojí asi 150Kč.
- Grozo
Tak chlapi právě vyjeli, povím potom jak dopadli
- Grozo
Na oběd se vrátili s obouma nožama, tak snad to tak zůstane už hoodně dlouho
- Grozo
Ták koupili jsme takový menší vozík - už je na součástky - musí se předělat
- původně asi kola z muliny (náboje nevím), chtěli bysme tam dát krapet větší - asi z ara.... kvůli pozdějšímu využití.
Musí se rozšířit náprava a předělat sklápění... no práce na zimu požehnaně.. tak snad se to podaří..... později umístění nápravy
udělat i nájezdovku/jiný systém brždění?
velikost ložné plochy atd...
uložení pístnice (vysunutá má 90cm) - výsuv 33cm
to jsou věci které momentálně trápí....časem se asi vynoří další podle situace jak jej budeme předělávat....
- Grozo
Nová (použitá z Německa) výkyvná sekce do vinohradu (taká hydraulická motyka)
- pirat
jak si to z toho nemecka sehnal pres internet ????
a na kolik vysla i s tim sloupkem ???? kdyztak SZ
- Grozo
máš sz - ale jinak je to o používání google.de, ebay.de, a pár dalších - hesla: Röll, clemens, Braun v kombinaci s stockräumer, Flachschar a zwischengerät.... snad jsem to napsal dobře výrobce je ještě i Nägl (Nagl) - ale ty jsem za ten rok co jsme hledali nenašel ani jednoho myslím...
- Grozo
Co při takovém krásném počasí dělat jiného než něco doma - tak když už se nakupovalo, tak se i barvilo sekce má novou fasádu v holdráckých barvách, jak se bude skládat dohromady dodám fotky
takto nějak by snad mohla vypadat na závěr - akorát tatka protestuje proti nápisu - tak uvidíme
- Grozo
Tak pár foteček z barvení...
Díky za ta klíčová slova na hledání, vypadá to, že nakonec všichni přejdou na hydraulickou výkyvnou sekci z té mechanické, předpokládám, že teda asi prostě funguje lépe, protože tlak toho čidla na kmínek je menší a ten nůž pak může fungovat lépe... nebo to je ještě v něčem jiném?
