Mulčovač MUL 1000 Šálek
Zdarte chlapi,
nemáte někdo návod nebo rozpisku dílů. Chtěl bych ho dát trochu do kupy.......
ZA odpovědi nebo zkušenosti předem děkuji...
Kubota parking only :-)
Re: Mulčovač MUL 1000 Šálek
tak rozpisku i návod mám od výrobce
Problém je cena rotoru, která je 8500 bez daně. Není tady nějaký špión, který by uměl sehnat výkres
rotor není úplně jednoduché vyrobit, musí co nejméně házet a musí se vyvážit (nejlépe dynamicky). Pokud máš starý, tak bych ho rozebral a oměřil
jj, budu ho vyrábět. Už jsem se rozhodl. O vyvážení vím. Chci vyrobit i jiné uchycení nožů ve spirále, podobně jako to má KUHN.
chlapi, kdo máte tento mulčovač, jak poznám na jaké vstupní otáčky je nastaven?
Nemám jej, ale origo 1000 by měla být jen na 1000ot/min http://www.agroservispv.cz/pracovni-nar ... covac-mul-
njn, jenže v origo katalogu se zase píše, že je na 540 ot/min. Mluvil jsem s lidmi z PV a prý je pro obě verze převodovka stejná, jen tam jsou jiné řemenice. Ale i tak se nemůžu dopočítat........
A nejsou ty řemenice jen zaměnitelný? Jen je stáhnout a přehodit pro ten který počet vstupních otáček? Třeba to výrobce už vyřešil - pomalejší otáčky - převod na řemenicích kápku dorychla a naopak.
jak bude chvilka tak to nafotím.....teď je to tak, že na výstupu z převodovky je řemenice D207mm spodní je 123mm. Údajně má mít rotor 2800ot/min. Převodovka i=1x2,5. Vstupní otáčky 1000ot/min........
- Antony30011
Já mám Mul1300 traverz. Nevím jak se liší, údajně něčím jo. Něco ti klidně poměřím, ale abych tě nemátl Nebo kdybys zabloudil k Brnu, dojed si to oměřit
díky Antony. Traverz je moderněnší. Hlavním rozdílem je, že má delší nože a větší "komoru" kde se to více mele-drtí. A mohl by zjistit v manuálu jakým způsobem to přehodit z 540na1000 ot/min? Což u traverzu jde také,........díky.
- Antony30011
Vidíš, tohle já ani nevím. Já ho kupoval kvůli výsuvu, abych se v sadu dostal víc pod větvě stromů. Podívám se, co najdu
edit: tak v návodu je akorát, že mulčovač je vyráběn ve verzi 540 i 1000 ot/min a má se používat na otáčky, na které je určen a že ty otáčky jsou vyznačeny na stroji
chlapi, kdo máte MUL 800/1000/1300/1500 a máte vstupní otáčky na 540 ot/min? Můžete mi prosím změřit velikost řemenic? Je možné, aby ta větší měla cca 400mm průměr? Díky.
Já mám také na těch 1000 otáček a moc si nedovedu představit, jak se bude těch víc jak 2000 otáček dělat z těch cca 500. To bude pěkný záhul na kardan.
no to je právě zajímavé. Od Šálka mám potvrzeno, že změna z 1000 na 540 je výměnou velké řemenice, ale že je potřeba jiný kryt. Všechny převodovky jsou na MUL jsou 2,5:1. 5emnice má průměr 207mm a menší 123 mm tj. převod 1,68:1. To platí pro vstup 1000ot/min.
Pokud tedy uvažuju správně, tak pro vstup 540 ot/min se musí zvětšit velká řemenice ze 207mm na cca 380 mm.....to už by bylo jako setrvák
