Disková sekačka
Tomas6
Re: Disková sekačka
#46 Nový příspěvek od Tomas6 »
75W 90 api GL5 LS třeba https://www.oleje.cz/p/valvoline-durabl ... 1-l--18602
Předepsaný je Shell spirax, ale blbě se shání.
honzauta
Re: Disková sekačka
#47 Nový příspěvek od honzauta »
Já mám u Vicon Extra předepsaný normální převodový GL4 80W90
Tomas6
Re: Disková sekačka
#48 Nový příspěvek od Tomas6 »
Kuhn má právě ten gl-5LS. Myslím že kvůli úhlovému převodu. To by měl být olej hlavně do hypoidních převodů. Cena je jaká je... Záleží jak často ho měnit. Předepsané je každý rok,měním každý rok ale kdybych ho měl kupovat za plnou cenu tak bych asi zvažoval jestli ho neměnit co dva tři roky. Ta kosa naseče ročně max 30ha a ten olej co vyteče je úplně stejný jak ten co tam nalévám.
tomous
Re: Disková sekačka
#49 Nový příspěvek od tomous »
Mám Krone a měním po 3 rokách a nasečenejch cca 200ha. Na oleju není vidět opotřebení.
honzauta
Re: Disková sekačka
#50 Nový příspěvek od honzauta »
Já četl v návodu měnit po prvních 10 hod. a potom každých 200 hod. nebo jednou za rok. Vzhledem k množství (malému - 3,1l lišta +0,6l převodovka) to asi nemá smysl přetahovat.
trago105
Re: Disková sekačka
#51 Nový příspěvek od trago105 »
moc díky za odpovědi
antipo
Re: Disková sekačka
#52 Nový příspěvek od antipo »
Máte někdo zkušenosti s diskovými sekačkami ŽTR? Líbí se mi na nich hlavně cena :) potřebuji sekat něco kolem 35ha ročně.
KristianCajka
Re: Disková sekačka
#53 Nový příspěvek od KristianCajka »
Zdravím chcel by som si kúpiť používanú diskovú kosačku za zetor 4011 zaber nejakých 160cm. Diskovými kosami nemám skúsenosť, nejaké rady čo si všímať? aby som nekúpil kus šrotu. Ďakujem.
jojo7011
Re: Disková sekačka
#54 Nový příspěvek od jojo7011 »
Osobnu skusenost nemam, ale jeden cas som mal maniu, ze si kupim bubnovku ztr165. Tak som kukal inzeraty az som nasiel jednu kosu ktora nebola nejak daleko, tak som skocil s kamaratom do auta a aj s vozikom sme sa vybrali na nu mrknut. No bola to hruza des. Pan mal nejake kone a rozhovoril sa ako si kupil novu diskovku KUHN GMD 66. Spociatku z nej bol dost sklamany kym sa naucil ako s nou zaobchadzat. Teraz by uz nemenil, ale vyjadril sa nasledovne: Bubnovka ztr165 je do nasich podmienok bezkonkurencna. Diskovka ked je mokro tak ked sada traktor nabera hlinu, dusi traktor, no trapenie. ZTR rozlozi vahu na plazy a nema tendenciu nejak velmi naberat hlinu. Ked je sucho diskovka nema problem, ale tvrdil ze je vhodnejsia na lucerku a pod. A zadalsie dost prizvukoval, ze ked naburas diskovku uz sa neda opravit. Jak raz porusi zubovu volu medzi kolesami uz je snou amen. Takze vsetko ma svoje vyhody aj nevyhody. A diskovka ma oproti bubnovke aj ocosi vacsie naroky na vykon traktora takze je otazne ci ju 40tka niekde v kopcoch zvladne.
Zetor15
Re: Disková sekačka
#55 Nový příspěvek od Zetor15 »
Mám diskovku a i bubnovku a diskovka má o 1m vedsi zaber nez bubnovka,ale potrebuje min vykonu nez bubnovka pokud tedy neni připojen kondicioner. Diskovku jsem kupoval starsi a diskovku novou ceskou.
tomous
Re: Disková sekačka
#56 Nový příspěvek od tomous »
jojo7011: To z tou větší potřebou výkonu diskovky obroti bubnovce jsi se asi těžce zmýlil. Mám Krone 3,6m bez kondicionéru a 100k o ní skoro neví. A to to praskám i 17km/h,když je na to pole(louka) a není tolik hmoty.
tomcello
Re: Disková sekačka
#57 Nový příspěvek od tomcello »
Pořizuju diskovku za 5748. Měl jsem vyhlídnutou 5 diskovku Kuhn gmd 20 (2m), ale dostal jsem nabídku vzít za stejné peníze 6 diskovku 2,4 m. Sečete někdo s takovou kombinací?
Tomas6
Re: Disková sekačka
#58 Nový příspěvek od Tomas6 »
7011 ji zvládá levou zadní... Takže myslím že ta 57 by s tím nemusela mít nějaké větší obtíže.. Jinak je to skvělá kosa. Máme ji už dobře z 10 let a kromě nožů žádný problém.
Fery
Re: Disková sekačka
#59 Nový příspěvek od Fery »
Zdravím ,
jak zkontrolovat olej v liště diskové sekačky? Mám Khun GMD 66. Je náplň propojená se sestupnou skříní nebo jsou tam dvě samostatné nápně?
Dýky za rady.
konak
Re: Disková sekačka
#60 Nový příspěvek od konak »
zapřahni za traktor dej ji do polohy přepravni a na lište ze zadu od plazu dole je šrobu vypouštecí a od spodku tak 50cm je nelejvací šroub odšroubovat o podívat jse nebo nalit rovnou novej olej mato svou napln a i ta převodovka ma taky svou napln
Zpět na „Luční technika“
