john deere 580-590
sadlicko
Re: john deere 580-590
#76 Nový příspěvek od sadlicko »
Nějak to vyfotím..
zetorak jirka
#77 Nový příspěvek od zetorak jirka »
Já mám nastavený volný jádro na 40 a pak to tlačí až skoro na konec zelenýho pole na bodiku a baliky jsou dotlačený až ke středu na tvrdo. ale ten tlak na budiku se dá tím ventilem regulovat, když se nastaví tlak volnýho jádra na menší než 40, tak se pak špatně roztáčí jádro, obzvlášť u suchý slámy, na těch štyřiceti se mi nestalo, že by byl problém s roztáčením u ničeho.
sadlicko
#78 Nový příspěvek od sadlicko »
já mam monitor, tam se nastavuje průměr jádra. Tlak možná nekde v nastavení. Nevim.
zetorak jirka
#79 Nový příspěvek od zetorak jirka »
Ano a tlak nastavuješ na lisu ve předu v tom kasliku je kostka a na něm škrtící ventyl a tím když utahuješ tak zvyšuješ tlak a povolováním na tlaku ubíráš
sadlicko
#80 Nový příspěvek od sadlicko »
https://drive.google.com/open?id=1-9ErX ... mBgRFyquYU
je tam i fotka tý kostky.
Jinak se mi vydírá remeno napínací kladky (je to tam taky vyfocený). Je možná trochu ohnutý. Napadlo mě, jestli není třeba vytahanej pás na druhý straně. Nebo jak se nabírá víc hmoty zprava?
Nemá být na konci ramen ještě nějaká výztuha?
Tomas6
#81 Nový příspěvek od Tomas6 »
Díky. No já to tam mám trochu jinak. Ale volné jádro funguje. Dneska zkoušeno, lisuju louku kde budu přisévat trávu, balíky pak rozkutám do hnoje,tak mám volné jádro až do 100cm,je to teda měkčejší. Zkoušel jsem i řezání. Proxima 8541 to zvládá. Mírný kopec rovina celkem dobře,kopec už jsem musel o kvalt níž a plný ceres. Jinak lítám cca 10km/h. No dneska první porucha. Vysypala se mi kladka na snímači napnutí pravého pásu. A druhá strana není o moc lepší. Zítra potřebuju dodělat ještě cca 2 ha, tak to budu muset zdemontovat a dodělat bez ukazatele. No su zvědavý kolik to bude stát.
Co se týče toho tvého pásu. No mi taky jezdí jak se jim zachce, napínací rameno to nedře,ale vevnitř jsou nějaké vodítka a ty jsou celkem ošoupané. Mám v plánu je vyrobit nové jak bude chvíla času.
Jo a když sypeš balík,zastaví se ti pásy?
sadlicko
#82 Nový příspěvek od sadlicko »
ANO, při otevření komory se pásy zastaví, náhon nevypínám. I myslím, že při zastavení náhonu to zahlásí pokles otáček. Co jsem koukal do katalogu, tak napínání pasů (a asi i jiných věcí) je víc systémů.
Tomas6
#83 Nový příspěvek od Tomas6 »
Je. Připadá mi že co kus to originál. Kluci ještě bych na vás měl jednu prosbu. Potřeboval bych vyfotit jak je zajištěny v přepravní poloze plech co je nad sběračem. Předchozí majitel to měl utržené,já to nějak opravil,ale není to ono. Mám sběrač 220 cm s řezáním. Díky.
Tomas6
#84 Nový příspěvek od Tomas6 »
Kluci jakou kupujete do těchto lisů síť? Mám 582. Do starého welgera jsem. kdysi koupil jutu, normálně to fungovalo,pak s další rolí nastaly problémy že se síť shrnovala k prostředku,tak jsem koupil za těžké prachy nějakou new holand síť, která to stejně nevyřešila, páč bylo ko ložisko na vázání a ta mi zůstala i do tohodle lisu.
Dneska jsem byl kupovat že vezmu jutu,ona je asi levnější a prej to v těch John deerech nefunguje. Prej se trhá a shrnuje. Tak mne uhlodal na Tamu,snad údajně to samé jak originál john a to samé jak ten holand akorát v jiné barvě.
Ale ta cena... 1,23x 3800m 5600kc.... No budu mít asi na pár let pokoj,ale aj tak.
Zetor15
#85 Nový příspěvek od Zetor15 »
A proč nekoupiš rovnou Síť John deere v přepočtu na metr vyjde skoto nejlevněji a já s ní mám zatím jen pozitivní zkušenosti. Používám ji v claasu...
Tomas6
#86 Nový příspěvek od Tomas6 »
Tady ji nikde nemají. Musel bych pro ni asi až do Kroměříže nebo ji koupit na netu. Na to teď v sezoně není čas.
Zetor15
#87 Nový příspěvek od Zetor15 »
Tak to jo já to dělám tak že během zimy objednám třeba 3 kusy s tím že potřebuji jen 2 a jedna je jako rezerva a ta do další sezony v pohodě vydrží.
Tomas6
#88 Nový příspěvek od Tomas6 »
No já mám tu 3600m tak na 4 roky.... Možná na dýl. Letos mám tak 100 až 120 balíků... Zatím.
sadlicko
#89 Nový příspěvek od sadlicko »
Já normálně jutu 130. Jako všichni.
biker_john
#90 Nový příspěvek od biker_john »
Ahoj všem! :)
Mohl bych poprosit, jestli by někdo z Vás nebyl tak hodný a nevyfotil mi vyhazovací rampu, její uchycení atd...? Mám JD 592 a bývalý majitel ji vyndal a zahodil (že lisoval v kopcích a měl s ní špatné zkušenosti), nicméně mně by se hodila, protože s každým balíkem couvat mě vytáčí.... :evil: Hodila by se inspirace a vyrobil bych si....
Jinak předtím jsem měl 550tku a letos výměna za 592, přikládám foto: https://bikerjohn.rajce.idnes.cz/Lisovani/1488524226
Předem díky!! 8)
Zpět na „Luční technika“
