john deere 580-590
Re: john deere 580-590
A jaké máte zkušenosti s propadávánim materiálu obvzlášt u drobné otavy a drobné senáže. Loni byla otava hodně hodně drobná když někde teda byla a s unibalem bylo skoro nemožné udělat balík. mzslím vás ted majitele 550-590
Pokud je hodně drobná tak to chtělo nahrabat pokud možno čím jak největší řádky. Něco propadlo ale nepřišlo mi, že by toho bylo nějak moc. Balíky z otav jsou o dost těžší než z první seče takže odhaduju, že to lisuje pěkně.
Ví někdo v čem se ten lis liší od 550tky? Zajímalo by mě, pokud by se ubralo na tlaku v komoře jestli to zvláde i ta 69 nebo 72jka.
580 a 590 jsou úplně stejné lisy, rozdíl je jenom ve velikosti. 580 dělá balík max. 155 cm a 590 dělá tuším do 180 cm. Mě ta 590 přijde už dost vysoká. Oproti 550 jsou novější, na lisu je taková krabička s elektronikou a v kabině je počítač, kterým se všechno nastavuje (velikost balíku, otáčky sítě atd.) U 550 se nastavuje všechno manuálně přímo na lisu. Já mám 582, ten je oproti 580 novější a může balit síť přes kraje balíku. Mám s ním nalisováno 1100 balíků a kromě třech spon na pásech žádný problém. Za mě jedině se sítí. Je to rychlejší, z balíků nic nepadá a asi i levnější jak provázek. Jediné co mi chybí je řezaní. Tak přemýšlím, že svůj lis prodám a koupím úplně stejný s řezáním. Oproti Unibalu mají JD parádní sběrák, který sebere všechno i krátkou hmotu a je za ním čisto.
O 582 přemýšlíme i my.Líbí se nám hlavně že síť se balí i přes hranu balíku.No a celkově oproti tomu lisu co máme by to byl krok dopředu.Citrusek za čím ho taháš?Nebude na něj 85 koní málo? Máme tu hlavně kopce.Když by jsi ho prodával kolik by jsi za něj ptal peněz?
582jku tahá u nás ve vesnici jeden za proximou 8441, mě dělal senáže a řekl bych, že ten traktor to zvládal úplně v pohodě. Dva roky zpátky za to dal 200 tisíc, má to bez řezání, vázání do provázku a nemá k tomu ten terminál v traktoru.
582 je fajn, hlavne Cover Edge a Maxi Cut (ak má) ale s tým rezaním to tá Proxa asi neutiahne
Chlapi a mužou bejt u tohodle stroje nějaký specififký poruchy opotřebenim? Na co se specielně zaměřit při koupi. Vím že hlavní sou pásy a ložiska ale třeba ještě něco, praskání rámu a tak. Ty pásy asi sou z pryže a ne z gumy jak na unibalu žejo co je hlavní příčina špatného stavu sjetý vroubkování, popraskaný nebo ještě jiná závada?
Pro mne řezání na prd.Nikdy ho nevyužiju. Ale má ta 582 bez řezání vkládací rotor?
Tahám ho se 150 koňovým JD. Když jsem ho koupil, tak jsem ho tahal se 7745. Lisoval jsem senáž. Po rovině v pohodě za 2, ale v kopci redukovaná 1 a traktor nechtěl jet. Nevím, jestli to 85 koní v kopci dá. Ten můj, nemá vkládací rotor, jenom takový kasač.Tomas6 píše:O 582 přemýšlíme i my.Líbí se nám hlavně že síť se balí i přes hranu balíku.No a celkově oproti tomu lisu co máme by to byl krok dopředu.Citrusek za čím ho taháš?Nebude na něj 85 koní málo? Máme tu hlavně kopce.Když by jsi ho prodával kolik by jsi za něj ptal peněz?
Tak stejně uvažuju že pujdem výkonem nahoru.Mělo by to být jen o nastavení čerpadla a vstřikovačích.A dá se asi ubrat na slisování kdyby bylo nejhůř. A nejsou problémy s začínáním balíku? Řezání pro mne na nic ale ten vkládací rotor se mi líbí.
pokud tam nebude rezani, tak tam nebude vkladaci rotor, ale myslim si ze ten roztaceci valec uz ma podstatne vetsi prumer nez u 550
Radši bych s řezáním a nože vyhodit.Vkládací rotor mám i na starém lisu ale stejně se to ucpává když je nějaký blbý materiál.
trochu bych to tu oživil.. Taháte lis ve spodním, nebo vrchním závěsu? Za 7245.
Předpokládám, že hydraulika u 582 se připojuje jedna hadice na tlak a druhá na odpad. Třetí je sběrák.
Tlak musí do hadic běžet furt, nebo stačí jen při otevírání komory?
Nějaký rady do začátku??
díky.
díky.
Zapojuju do horního závěsu. Musí se to seřídit na ojeti, aby byl lis v rovině. U 7245 nejde zapojit zároveň sběrák a otevírání komory. Když jsem lis tahal se 7745, tak jsem na cestu sběrák zvedal klikou. Komora potřebuje obě tlakové hadice. Jednou se otevírá a druhou se tlakem zavírá a po zavření se dotlakuje. Pak už tam tlak nejde.
viděl jsem to právě i do spodního, kdy kardan šel skrz oj.
