john deere 580-590
frturek1
Re: john deere 580-590
#91 Nový příspěvek od frturek1 »
Nevíte někdo o 550 tce? Kamarád schání pouze s vázáním do sítě
konak
#92 Nový příspěvek od konak »
zdravím panové potřebuji radu jak jste spokojeni z lisem 590 uvažuji nad koupí a kolik tak ma ten vaš lis na lisovanych baliku dekují
Tomas6
#93 Nový příspěvek od Tomas6 »
Biker John máš WhatsApp? Nafotil jsem ti tu rampu. Ale nedaří se mi je nahrát na postimage, no po dnešní zkušenosti taky zvažuju že ji vyhodím.
biker_john
#94 Nový příspěvek od biker_john »
A jakou si měl zkušenost? :) Jinak jsem psal SZ..
sadlicko
#95 Nový příspěvek od sadlicko »
když potřebuju dat dolu napínací rameno a vyndat na něm poslední válec, máte na to nějakou lepší fintu než podložit zadní víko?
myslím válec č.10
https://techinfo-omview.apps-prod-vpn.u ... 6986203173
sadlicko
#96 Nový příspěvek od sadlicko »
konak:
muj 582 přes 35 tis...
zet8540
#97 Nový příspěvek od zet8540 »
Dobrý den, mám problém s vázáním u lisu 580. Zhruba u každého desátého balíku se stane že špatně odřízne síť která pak jede po pásech a namotá se všude možně na válce, někdy balík nezaváže vůbec a někdy se zase síť namotá na ten pogumovaný válec. Neměl jste někdo podobné problémy ? servis mi tvrdil že by to mohlo být řídící jednotkou ale to se mi úplně nezdá protože elektromotůrek na síť funguje perfektně ať ho ovládám ručně nebo mám vázání automatické.
frturek1
#98 Nový příspěvek od frturek1 »
Mě to dělali natrhany pasy,když šla síť dole po pásech dovnitř do komory tak se tam kousek někde záchyt za pás zbytek sítě se záchyt za balík a a ona se pak vypare a ten proužek jede s pásma,a u toho válce bych zkusil pohladit tu brzdu,to mi pomohlo u 550
zet8540
#99 Nový příspěvek od zet8540 »
pásy se mi zdají vcelku dobré a brzda na válci je nastavená podle návodu takže ji mám ještě zkusit přitáhnout ?
Tomas6
#100 Nový příspěvek od Tomas6 »
Já měl u 582 prošoupané ty naváděcí plechy na zadním víku a taky to dělalo pěknou paseku. Různě to síť trhalo, ta se pak namotávala na válec celé jsem to vyvařoval a leštil, od té doby ok. A ještě co nůž? Ten je na tom jak?
zet8540
#101 Nový příspěvek od zet8540 »
takhle vypadají pásy a ty plechy. Nůž jsem měl venku a až na to že byl trochu orezlý tak byl krásně ostrý
frturek1
#102 Nový příspěvek od frturek1 »
Může to klidně chytat ten růžek pasu u spojky,ty růžky by se měli zešikma seřezávat
Tomas6
#103 Nový příspěvek od Tomas6 »
Takhle asi těžko říct. Pokud se ta síť neodřízne, hledej problém v noži, brzdě nebo ovládání. Já s tím naštěstí problém neměl, nicméně co jsem pročítal návod, tak seřízení toho vázání byl poměrně složitý proces, tak jsem do toho nijak nezasahoval. Jediné co jsem řešil byly ty plechy, ty byly prošoupané od pásů. Akorát se mi teda zdá že ta síť je spíš než uřezaná, tak utržená. Co jsem měl předtím starého welgera tak tam to stříhalo síť líp, ta byla jak uříznutá břitvou.
Frturku i kdyby to chytl růžek spoje, přece by měl nůž síť odříznout a brzda zabrzdit aby se síť nenamotala
zet8540
#104 Nový příspěvek od zet8540 »
Právě co jsem koukal do návodu na nastavení tak to zhruba odpovídá. Jinak jak píšeš síť je spíš utržená než pěkně rovně odříznutá. Nějaké balíky jsou prostě zabalené krásně a některé jsou jen do třičtvrtě nebo se nezaváže vůbec a síť je namotaná na válci
Tomas6
#105 Nový příspěvek od Tomas6 »
Jako že se ti zaváže část balíku a zbytek sítě se namotá na válec? Zkontroluj ty plechy, jestli na nich není nějaká ostrá hrana, já už si to moc nepamatuju, když mi to zítra vyjde zajdu k lisu a podívám se co přesně jsem na tom vyvařoval, ale vím že v jednom místě to bylo ošoupané a síť to různě trhalo. Ono když tak nad tím přemýšlím, tak i nějaký defekt na pásu může udělat paseku, jak psal frturek, ale já mám jeden pás kousek natrhlý a problémy to nedělá. Musíš najít co tu síť trhá nebo chytne. Já měl kdysi kámen na víku komory mezi první a druhým pásem hned nad spodním válcem a zaboha jsem nemohl přijít na to proč se síť v tom místě trhá, ale ona většinou zůstala na balíku jen byla roztrhlá.
Zpět na „Luční technika“
