john deere 580-590
Re: john deere 580-590
dal jsem to do spodniho, trochu se to hrnulo..
kdyz necham zapnuty nahon pri vyklapeni baliku, pasy se zastavi a zacnou piskat.. mam ho asi vypinat?
brzda u site ma byt predpokladam zabrzdena? asi jsem nemel a neurizlo mi to sit.
udelal jsem zatim dva baliky... proti unibalu mi to prijde super..
jeden balik se zabalil napul, druhej je omotanej dobre, ale mockrat...jak se to neurizlo.
je treba pri zapnuti vazani sebrat jeste seno, nebo staci zastavit a pustit vazani?
monitor mi ukazuje oba sloupce v pulce i pri prazdny komore. to je dobre? pak uz to je v pohode.
Mam teda 550 ale pri tom otvirani mi to ocas taky malinko prohvizdne, to by melo vazat samo automaticky ne? Jinak by melo stacit zastavit a zapnout vazani. Jinak ty sloupecky na monitoru v podstate snimaji napnuti tech krajnich pasu,podle toho se jede po rade aby nebyl balik siska
to jo, spíš že už jsou v půlce i když je lis prázdnej.
Vázání se spouští buď ručně, nebo automaticky. Protože to ukazovalo balik 135, tak už jsem to raději zapnul ručně. To si sedne. Spíš jsem myslel, že u unibalu se spustil provázek a muselo se sebrat ještě trochu sena aby ho to vzalo. To předpokládám u sítě není třeba. Jak je síť vzadu, tak tam není vidět, tak zatím nevím.
Jde to otestovat naprázdno dle manuálu.
Ten je na webu JD. To předpokládám víte..
http://manuals.deere.com/omview/OMCC583 ... 341_19.htm
stejně i katalog
http://jdpc.deere.com/jdpc/servlet/com. ... &page_no=2
stejně i katalog
Když natlakuješ komoru tak se ti napnou i krajní pásy kde jsou ty snímače proto ti to ukazuje už v půlce. Pokud otevřeš komoru a tím se pásy povolí tak by ti sloupce měly zmiznout. A jak to zvládá traktor?
už jsem se to naučil
Traktor v pohodě.
Traktor v pohodě.
sadlicko: zdravím. ten lis JD 580 ťaháte Zetorom 7245 ? Ide to v pohode ? seno, senaž, rezanie ? aké má vôbec výhody rezanie ?
Bez rezania to potrebuje 40 kW, takže to pôjde, v kopcoch bez rezervy. Rezanie má výhodu v tom, že to balík lepšie zlisuje, lepšie sa rozoberá a kŕmny voz ho rýchlejšie rozmieša. Ale zas potrebuje výkon a pokiaľ nemáš istené nože a niekde nájdeš kameň, tak to môže narobiť škodu.
Je to úplně v pohodě, pokud pojedeš pomalu.
Po rovině jsem s nim lisoval slámu a to už bylo celkem na hraně. Ale to bylo třeba tak 20bal. za hodinu.
Mam motor s turbem.
Řezání je na senáž, já mám bez řezání.
V kopcích je lis na 72 těžkej, dělaj se i s brzdama. Ty ale musí dobře odbržďovat, aby neshořel.
Mam motor s turbem.
Asi přibude doma 582,jak to řešíte s pásama? Jeden je z cca třetiny natrhlý tak ho budu muset asi opravit. Poraďte spony. Co jsem se díval na Aligator rivet tak cena nic moc. Spony by se asi ještě i daly ale ten přípravek je maso.
Nebo je něco levnějšího a stejně dobrého?
spojky jsou i šroubovací, na ty přípravek není potřeba. Pokud je prasklej podélně, dokud se nepřetrhne, tak bych to neřešil.
Je natrhlý napříč. To vyřešit musím ať to pak neřeším na poli,seno na zemi,bouřka na obzoru,tak jak to bývá.
Nemáš odkaz na nějaký shop na ty šroubovací? Vůbec nemám ánung co a jak,tohle jsem u pevné komory nikdy řešit nemusel. Jinak ostatní pásy jsou ok,ale asi je vhodné mít nějakou spojku do zásoby kdyby něco ne?
- zetorak jirka
Ty šroubovací jsem si koupil jednou taky, ale nestojej za nic, jsou za darmo drahý, málo který přoídíš prošroubovat gumou a trafit se do závitu protější strany, a kdaž se konečně trefíš tak ho nedotáhnež , protože se ti strhne závit, jsou ty šroubky knopovje krátký. za mě nebrat. pujčil jsem si jednou přípravek na ty natloukací nejtovací , podle něj udělalal kopii, není to nic složitýho a teď kupuju jen ty aligátory a mám pokoj. i tak jsou ty spoje dost drahý.
No jenže vůbec netuším kde si ho tady půjčit. Je.tu jeden prodejce ND ale když jsem.tam ještě dneska byl tak má jen ty šroubovací a na ty druhé přípravek nemá. Další prodejce je zastoupení JD asi 40 km daleko. Tam asi bude ale nepředpokládám že mi něco půjčí. Kdyby tu byl někdo kdo by půjčil,či vyrobil... Samozřejmě za úplatu.
Spony jsou drahé jak čert,nicméně já počítám že budu dělat max 100 balíků za sezonu,tak nepředpokládám že jich budu potřebovat nějak moc. Prodejce slíbil že k tomu natrhlému pásu spojku dá,šroubovací,ale i tak asi bude lepší nějakou mít do zásoby.
Jestli ten lis nemá vkládací rotor a má jenom takový kasac, tak od toho dej ruce pryč. Měl jsem ho pár let a jsem rád, že už je pryč. Koupil jsem místo něj JD 592 s rotorem a urychlovacím valeckem před sběračem. Ten kasac špatně lisuje seno a slámu, senáž jde v pohodě. Dokud se neroztoci jádro, tak nechce tahat hmotu dovnitř a sběrač se ucpává. Jak udělá jádro, tak sežere všechno.
Má řezání takže ano má vkládací válec.Jen nemá ten válec nad sbíráním ale prej to není problém a funguje to.
