Mulčovač Dabaki
Re: Mulčovač Dabaki
akurat ho chlapc na bazosi ponuka
https://stroje.bazos.sk/inzerat/112824328/mulcovac.php
1000e
uvidim niecom som pozistivalm nieco ste poradili tak hadam nejaky uz vyberem
kolega hovoril ze stark sa tvari celkom fajn....
a na tych par metrov to asi risknem....
1000e
Re: Mulčovač Dabaki
Ten s odkazu ma pohon 1000 ot/min. PTO. V robote su dva a tie doslova odpalovali hydrauliky na traktoroch UR1.
Re: Mulčovač Dabaki
njn, cerpadlo nama rad 1000 ot. na vyvodovom hriadeli. Zanedlho exne.
A to ze je hrubsi material, neznamena ze je aj lepsi. 4mm Hardox znesie viac ako 10mm cinska blacha.
Re: Mulčovač Dabaki
Hadam necakas ze budu mulcovace vyrabat s hardoxu To nerobi nikto.
Re: Mulčovač Dabaki
To nie, ale ked poklopes naspakprstom napr. po Kuhn-ovi tak pocujes ze ten plech vydava taky zvonivejsi zvuk. Aj napriek viditelne tensim plechom je tkmer o 1/3 tazsi. Proste je kvalitnejsi material. Zatial co ked poklepem po svojom cinskom, tak to akoby som klepal po murovanej stene. Cinania aby spravili cenu akceptovatelnu pre Europskeho zakaznika, tak museli niekde ubrat. No a kde inde ubrat, ked nie na kvalite materialu. Ja som mal ako vzdy smolu na nepodareny kus. Ale na to moje kosenie s rezervou dostacuje. Kazdopadne keby som s tym mal ist na kseft, tak to by som uz musel zainvestovat do kvalitneho.
Re: Mulčovač Dabaki
Jojjko , ty srandista autá za 70 tisíc sa vyrábajú z čínskeho plechu a mulčovač za 3 litre bude najsamkvalitnejší "emerický" oridžinal júesej. Kde ty na to chodíš.
Pred tým ako idú kotúče na lisy ich musí skontrolovať a uvolniť kvalitár. Má na to mašinku na trhacie skúšky. Normálne pásik z toho plechu roztrhne a meria parametre. Keď sa spolu bavíme vraví, že nechápe ako môže byť čínsky plech lepší v parametroch, keď cena je menej ako polovica aj s dopravou oproti VSŽ košice. A on to nemá žiadne klopkanie a žiadne pocity - on má vytlačený diagram z trhačky.
To isté skrutky matice nity , zvárací drot a zváranie je samostatná kapitola na tri strany.
Re: Mulčovač Dabaki
Ale, a to jsi slyšel v který hospodě?jojo7011 píše:njn, cerpadlo nama rad 1000 ot. na vyvodovom hriadeli. Zanedlho exne.
Já točím čerpadlo kvůli vyvážečce na 1000 ot/min 15 let.Od tý doby co jsem namontoval sání z horalu s čerpadlama není problém.
Re: Mulčovač Dabaki
U nas v zaprahu s mulcovacmi na 1000ot./min. to cerpadla zvladali. Ale hydrauliky a manzety piestov isli dost rychlo vecnych lovist. S O-kruzkov v rozvadzacoch vznikali uhliky. Manzetky na piestoch hydrovalcov myzli uplne. Ale je pravda ze tie traktory stym robili kadzodenne celodenne cele mesiace na doraz. Nebolo to len par hodin v tyzdni.
Re: Mulčovač Dabaki
Kamarat na 7245 ma prepnuty vyvodovy hriadel na 1000ot. aby mu robil nakladac rychlejsie. A uz ho zopar krat koly tomu menil. Aj ten pan v obchode s hydraulickymi vecami kde som kupoval 42L cerpadlo Hylmet s pojistakom na 175 Bar ma na to upozornoval, ze na 1000ot. v dennodennej prevadzke to cerpadlo behom pol roka odijde a ze mi neuzna zaruku. Ze ho mozem mat aj na 1000ot. ale ze nech ho vypinam zakazdym ked nepotrebujem robit s nakladacom. Skusal som aj na 1000ot. a nakladac ide citelne rychlejsie, lenze pri zatazeni sa mi stava, ze niekedy mi uz pretlaca cez pojistak ( to sposobuje asi to uskrtenie prietoku cez 16x1.5 holendre co mam vyvedene z veka cerpadla ). Tak radsej ho mam na 540 ot. Nikam sa neponahlam.
- other-side
Re: Mulčovač Dabaki
vybírám mezi:
http://dabaki-eshop.cz/d/mulcovac-nefl- ... cification
a
https://www.deleks.eu/en/p/452/flail-mo ... rs-ape-100
u Delekse se mi líbí nižší hmotnost, ale nemá boční ližiny, takže výška střihu se řeší opěrným válcem
u obou předpokládám o něco vyšší kvalitu jak jiné čínani
případné jiné postřehy uvítám
Ď
a
Ď
Re: Mulčovač Dabaki
Niekde tu bola diskusia o tom, že výška strihu sa má riešiť práve zadným valcom a tretím bodom. Ak necháš mulčer na lyžinách tak ti to narobí ryhy v zákrutách.
- other-side
Re: Mulčovač Dabaki
zvolím dabaki, chtěl jsem ho od začátku tak budiž
je to v čr a díly hned
- Antony30011
Re: Mulčovač Dabaki
Má tu někdo Menasor GKH?
https://www.dabaki.cz/nabidka/picniny-a ... 895586/24/#!
líbí se mi otvírání zadku, rád bych mulč používal na trávu v sadu, ale i drcení slámy. Případně má někdo něco ozkoušené jak na mulčování i drcení slámy? Šálkovým MUL1300 to byla hruza, nožovým 3m mulčovačem to bylo jakž takž, ale rád bych něco jak je ten GKH... díky za odpovědi
Re: Mulčovač Dabaki
Mám F.US/J 225H má jak drápy na klacíky a delší hmotu tak možnost práce bez a nebo částečně případně plně otevřené čelo. To používám na nedopasky a nebo pokud po otavach naroste ještě tráva na mulčování. Ty drápy jsem požíval na náletové stromky a oni se tam melou dokud je to nerozdrtí na maličké kousky.
- Antony30011
Re: Mulčovač Dabaki
A řádky slámy jsi nezkoušel? To otvírání vypadá dobře, do slámy by to mohlo být OK, ale přecijen drtiče mají rovné nože, ne Y ani kladiva. Tak bych se nerad napálil
btw a čím to taháš?
btw a čím to taháš?
