Welger AP41
- Antony30011
Re: Jaký lis na malé balíky?
Vůle všude, hlavně na vázání. Měly by být nulové. Vázání zkusíš de facto třem způsoby
- natáhneš špagát do ruky, zhodíš znamenák a uděláš balík ručně - podle mě velmi nepřesné
- nahážeš vidlema dostatek sena/slámy a počkáš co vyleze za balík - podle mě nepřesné
- necháš si udělat řádek jak při sklizni a jedeš - podle mě jediné přesné
Pokud se tomu prodejce bude bránit - rychle pryč. Nové jehly nejsou výhra, značí předešlý průser aneb beran se trefil a jelikož nevíme co s tím, rychle to prodáme. Vázání po GO je nutné dost seřídit, jestli není zaprášené a špinavé, čeká to seřizování tebe
je taký veľký rozdiel medzi druhým a tretím spôsobom kontroly? ja som chcel skusiť kontrolu prave tým druhym sposobom kedže na poli sa eraz skúšať ešte nedá
(2- nahážeš vidlema dostatek sena/slámy a počkáš co vyleze za balík - podle mě nepřesné)
(3- necháš si udělat řádek jak při sklizni a jedeš - podle mě jediné přesné)
- Antony30011
Re: Welger AP41
Za mě jo, protože tyhle lisy maj rády plnej sběrák aby udělaly hezkej balík. A když budeš házet vidlema, byť ve dvou, nebude výsledek stejný jak v řádku. Při vidlích může zaprve dělat rohlíky, za druhé nebude tak napěchovaný balík a součky, které by při řádku praskaly tady budou držet. Je to takové polovičaté, ale lepší jak nic
Re: Welger AP41
Zdravím, už som si vyhliadol lis welger ap 41 ktorý chcem kúpiť akurát ešte neviem ako ho prepraviť, pôvodne som ho chcel prepraviť auto prívesom ale ten má šírku len 2 metre a náprava balíkovača je o niečo širšia. Prepravoval ho niekto týmto spôsobom ?
Lis je v Námestove a ja bývam pri Bardejove takže ak by som o chcel prepraviť inak bolo by to drahšie, nejaké rady?
Re: Welger AP41
Ahoj ,dávnejšie sme takto tiež viezli balíkovač. Bol to New holland na kocky, takže porovnateľný s tým čo máš vyhliadnutý. Ťahali sme to za VW Caddy na autoprepravníku niekde z Moravy. Určite sme mali prekročenú maximálku na tažnom (1500) , ale došli sme v poriadku. Polícia sa nám našťastie vyhla.Ak sa dobre pamätám nápravu na pravej strane sme podložili hranolom. No musia ti to nejako naložiť a potom doma zložiť. A tu máš aj fotodokumentáciu chlapíka čo to tiež takto podobne viezol, text si prelož cez Google. https://oldfarmiron.jimdofree.com/presse-welger-ap41/
Re: Welger AP41
Dobrý deň, neviete mi prosím poradiť ako vymedzím baranidlo na balíkovači welger ap 41 a aká tam má byť vôľa? A ešte je otvor na čape na ktorom sú podávacie prsty vybitý do vajca , opravoval to niekto ?
Na obrázku to je vybité tam ako prechádza čap cez tu pásovinu. Chcel som to vyvariť a vyvŕtať nanovo akurát , že tam je ten držiak privarený.
Ďakujem za rady .
Ďakujem za rady .
WELGER AP 41
Ahoj. Nemáte někdo lis WELGER AP41. Nejde mi seřídit chod jehel x beranu. Potřeboval bych radu/video/dojet se podívat. Díky.
Jsem od Mělníka.
Jsem od Mělníka.
Re: WELGER AP 41
Semily funkcni a v provozu
