Sekačky za malotraktory - Samasz, Inzeco a jiné
Re: Sekačky za malotraktory - Samasz, Inzeco a jiné
Zkoušel jsem přes ty kontakty co tam mají, odkáže to na formulář, který by měl směřovat rovnou na distributora, ale nikdo se neozval. Zkusím napsat samozřejmě ještě přímo na firmu.
Do CZ to vozila firma http://www.dfh.cz/
http://www.agrotrh.cz/cz/agrobazar/deta ... anika.html
Na Živitelce byla p. Kalinová. Asi už to nedělají ,ale zkusil bych se zeptat tam.
Nějaký podobný starší inzerát jsem včera našel, zkoušel jsem tam napsat, tak uvidím. Díky
Zdar. Zaujímalo by ma. Poľské kosy wirax, banrol, tadlen, resp v názve spomenuté. Maju tie kosy aj nejaké rozdiely co by stali za zmienku? Lebo cenovo sú rovnaké rozmer, uchytenie ... Všetko podľa papieru rovnaké a ani polak z ceny nespustí nech sídli hoc kde. Nebudú tie kosy vyrábané v Číne jak všetko ostatné? Vie niekto posúdiť za ktorú je 800e malo alebo veľa? Dik
Také by mě zajímalo, zda jsou nějaké rozdíly v bubnových sekačkách Kowalski, Wirax, Banrol a jim podobné. Mám s tím někdo zkušenost? Díky
Měl jsem sekačku Lisicky,jsou všechny vesměs stejné,dost ti napoví povrchová uprava.Ta moje začla po druhé sezoně prejskat po kusech barvu dolů až na kov,a to byla pod střechou na paletě ve stodole...
Co jsem koukal tak Wirax a Kowalski,nebo Samasz vypadají nejlépe...
Zetor 6245
Re: Polska kosa Z069/1-1,35 m
Pouzivate jeste tuhle sestavu? https://www.youtube.com/watch?v=55uynx9SJSQ
Posilhavam delsi dobu po yanmarech v rozmezi 25-30koni. Rotacka neni uplna nutnost, spis hlavne obracak a nahrabovac a orba cca 1300m2. Rikam si prave, jestli by tyhle maly rotacky 120-135cm dobre zvladal i traktorek do 25 koni.
Tak na tom videu ta rotačka bez krytu. To je dobrej masakr! Já tedy jezdím s rotačkou občas s ŽTR ale syn se s rozačkou najezdil a pantatík rotačkou posekal asi kolem zeměkoule a spátky. A viděl jsem co umí šutrák, nejednou kterej nabere rotačka. A to měli vždycky všechny kryty i tu plachetku v cajku tak jak má být. Roztřískaný okno o tom ani nemluvím. To je normálka. Ale v pantatíkovím traktoru byly viditelný různý zásahy všude možně. Jednou mu šutrák vysklil boční okno a ještě i čelní. Nebo měl nahoře na tom panelu důlek. V Z 7711 jak je ten kastlík pro ventylátory topení. V plechách sem tam taky dolíček. Jednou se snažil vysekat strouhu co to šlo a stahlo ho to a narazil na protisvah předkem a hlavou do skla a jak letěl ohnul volantovou tyč. Prej trochu jsem ji nahnul. Když pak točil volantem bylo to jak to kolo na lochnesce! Když přišel volant k břichu sotva jsem se vešel mezi sedačku a volant. Není to vůbec sranda. Ten šutr má kurevskou energii.
Zdravím, přemýšlím jakou vybrat sekačku za DongFeng 30, mám pozemek cca 1ha ve svahu 12st. Jeden prodejce doporučoval polské sekačky, tak jsem koukal na Wirax MINI nebo Wirax 135. Případně jiná alternativa? Pak jsem se díval ještě na malotraktorysilesia.cz a tam mají také sekačku, ale neznám původ. Ceny jsou podobné.
https://www.blazek-jbl.cz/roatcni-sekacka-135-wirax
https://www.malotraktorysilesia.cz/pris ... a-traktor/
MaxC: jestli to nemas daleko do PL tak si zajed primo tam. A pouvazuj i nad rozhozem. https://www.youtube.com/watch?v=0XhYNA8hWCA
Estli seš z Benešova, tak z okna koukáš na https://www.dabaki.cz/, tam by nic nebylo?
Tam mi napsali: Bubnové sekačky již mít bohužel nebudeme
Tak jsem to tu pročetl celé a rozhoduji se mezi:
http://zemedelskestrojekrajsky.cz/index ... ts_id=4868
A ještě přemýšlím, zda na těch cca 4000 m2 ve svahu nekoupit novou Adélu od Vari, jestli není sekačka k traktoru zbytečný luxus. Zase vím jak ze staré Adély po hodině brnějí ruce.
Všechno je to otázka tvých preferencí. My ani nevíme, jaký máš svah, dej jsem aspoň nějakou fotku.
A sekačku wirax tu pár lidí už má.
