Mulčovač CRONIMO FME125 za Zetor 25a
kody2
Re: Mulčovač CRONIMO FME125 za Zetor 25a
#46 Nový příspěvek od kody2 »
Byly zubaté. Ani jsem je nekontroloval, takže nevím, jestli třeba nechtěly došponovat.
Antony30011
#47 Nový příspěvek od Antony30011 »
http://nasetraktory.eu/forum/viewtopic.php?f=52&t=77787 nějak se tyhle mulčovače kazí :-/ a to sem do podobnýho chtěl jít.
Sniper
#48 Nový příspěvek od Sniper »
Ale prd, ten s tím ložiskem je úplně jiná třída, než ten, co má Kody2. Ten je robustní s 2x tak větší převodovkou, je zpracovaný na pořádné nasazení, já do něj jdu taky, ale se záběrem 1550 mm. Jsou na něj jen kladné reference. Klíňáky jsou klasika, každý doporučuje je ihned vyměnit, to víš čínská stlačená tma...
TATRA NEZNÁ BRATRA
Antony30011
#49 Nový příspěvek od Antony30011 »
No mne to prijde secko z jedny fabriky :D
Sniper
#50 Nový příspěvek od Sniper »
To ano, ale mají 3 výkonové řady mulčovačů, zkus o tom něco nastudovat.
Ten co chci já váží 350 kg ( záběr 1550 mm ) a stojí cca 32.000,- Kč s DPH, je tam zesílená konstrukce a převody, kvalitnější ložiska atd...
TATRA NEZNÁ BRATRA
Antony30011
#51 Nový příspěvek od Antony30011 »
To jsem koukal. Ja koukam po prikopaku, ale to bude asi to stejne jen s ramenem
Mr.Tom
#52 Nový příspěvek od Mr.Tom »
Sniper: No na tom EF125 je konstrukce tuhá dost, nic se nekroutí ani neprohýbá apod., v tom problém nebude. Problém je v ložiskách, mám za to že i čínská ložiska jsou různých výrobců. A problém v konstrukci na koncích hřídele - namotává se tráva, to už uznal dovozce, a že se to bude řešit. Někomu to funguje bez problémů, tak tam musí mít jinou ložiskovou čínu. Že by se někomu rozsypala úhlová převodovka zatím nevím. Pokud má převodovka hnát těžkou železnou masu, tak musí být robustnější. Jestli chceš mulčovat Velké, širé, rodné lány, a to vysokou rychlostí, tak samozřejmě to chce nejvýkonnější traktor a i mulčovač.
Antony30011
#53 Nový příspěvek od Antony30011 »
No, v případě Snipera nic moc výkonějšího být nemůže :D
kody2
#54 Nový příspěvek od kody2 »
Dneska jsem nasadil nové klínové řemeny a jel mulčovat. Asi po jednom hektaru konec. Sundal jsem dekl od klíňáků a dva řemeny v háji. To ale nebylo vše. Uletěla ta řemenice, co je na hřídeli z převodovky. Začínám ten čínský výtvor nenávidět. :D
Hlavně jsem zvědavý, jestli má prodejce nějaké náhradní díly.
Mr.Tom
#55 Nový příspěvek od Mr.Tom »
Pan Čermák z Dabaki tvrdí, že náhradní díly má skladem. Co všechno, to já nevím, v ceníku ani jinde to však nemá zveřejněné... To ti povolila svěrná spojka, že řemenice ulítla? Byla rožhavená? Já bych tam dal spíš nezubaté řemeny, přece jenom jsou pevnější a průměry řemenic nejsou malé.
kody2
#56 Nový příspěvek od kody2 »
Spojka nepovolila, ta řemenice je vyhlodaná. Takže ani nevím jak to uchycení vypadalo.
Mr.Tom
#57 Nový příspěvek od Mr.Tom »
Když nepovolila spojka, tak není jasné, jak mohla řemenice uletět. Navíc když ani nemá křídla?
Mám na mysli svěrnou spojku, co drží řemenici, ne to spojení hřídele s převodovkou. Řemenice má ve sředu jen hladkou díru a hřídel je taky jen hladký válec.
kody2
#58 Nový příspěvek od kody2 »
Moje řemenice nemá hladkou díru, ale pěkně hrbolatou. Spojka byla dotáhla.
Mr.Tom
#59 Nový příspěvek od Mr.Tom »
Takže zřejmě výrobní vada v řemenici. Díra má mít povrch hrubosti po jemnějším soustružení. Takže ta řemenice odlítla od svěrné spojky? Svěrná spojka byla pořád připevněná k hřídeli? A šrouby spojky byly dotažené? Divný
kody2
#60 Nový příspěvek od kody2 »
No hlavně aby ta řemenice byla skladem.
Zpět na „Luční technika“
