Vysokotlaký sběrací lis Fortschritt K442
Re: Vysokotlaký sběrací lis Fortschritt K442
Zdravím,
potřeboval bych poradit. Při lisování mi lis dělá divné zvuky, nevím jak přesně ten zvuk popsat, něco ve stylu, když boucháte kladivem do plechu na kovadlině. Je to zhruba v poloze, když na beranovi přechází nože přes nože v lisovací komoře a vždy, když naberu trochu víc hmoty. Chodím kolem toho a snažím se zjistit, kde by mohl být problém, ale marně. Nic není oklepané žádné oleštěné železo, nic. Z mé naivní představy, že by to mohly vyřešit povolené distanční podložky, jsem se při prvním letošním lisovaní rychle vyvedl. Za radu budu velice rád.
Malá úhlová převodovka, která žene vidle házející od sbírání ke kanálu. Jeden její vývod na kterém sou pak dál nandaný 2 hardy spojky je klasická 6ti drážka na kterou je nasazena příruba s vnitřní 6ti drážkou - dost často je ta příruba vytlučená a vydává právě takové pazvuky. Oprava? Sehnat něco z dob ČSSR časů s vnitřní 6ti drážkou a to zbastlit. Nečekej, že to bude raz/dva.....sehnal sem tehdá nějakého rezavého dárce orgánu z dob komunismu z něčeho co ani nikdo nevěděl k čemu je, upravil - soustruh+svářečka a už to bylo v klidu
Při sobotním lisování jsem asi došel na původ zvuků a podle všeho by to mělo jít z pružiny, která je nahoře na vidlích. A zvuk je od pružiny nebo trubek co jsou v ní, když kladou odpor, respektive, když povolí a nějak do sebe narazí. Ale nevím, jestli pomůže tu pružiny přitáhnout. Máte s tím někdo zkušenost?
tak to bude šlapat v pohodě i dalších 29 let
- zetorak jirka
Pružiny nepřitahuj, to bouchání vidlí v pružinách znamená, že jde hodně hmoty do lisu, i když je trochu přitáhneš, budou stejně bouchat, když ho překrmíš. není to lis na výkon dnešních traktoru, tomu lisu se musíš přispůsobit ty, né on tobě.
Ty vidle mají z každé strany gumové dorazy, možná tam nejsou.
Nebo celkový vůle na všem, co je namáhaný.........
ahoj tak jsem se taky stal majitelem lisu. testovaci baleni probehlo celkem v pohode. jen nevim proc mam různé velikosti balíků. :-) nevíte nekdo co delam blbe? jeste bych měl dotaz jaké pneu tam mají být? mam na každem kole jiný pneu a i jiny rozměr. díky
Pokud by někdo měl nebo věděl tak bych koupil dvě jehle na vázání na novější verzi
lukasn: nepravidelně krmenej lis....to nepoladíš......prostě v řádku je někdy mín slámy a pak to dělá jinou dýlku….
dik takže se lépe naučit ruliky :-)bigles píše:Pokud by někdo měl nebo věděl tak bych koupil dvě jehle na vázání na novější verzi
nevite někdo jak dostat ven posledni balik?
úplně povolit kanál a nechat ho tam. nic neudělá. myslím že na levým boku u schůdků je že posledních 6balíků se lisuje na malý stažení kanálu- navolno...
ahoj všem měl bych dotaz. nemohu prijit na to jak z lisu vyndat vsechny baliky. dá se to nějak ? díky moc za radu
- Jan Dolák
Ahoj, musí se úplně povolit šroub na konci komory a pak jdou všechny zavázané balíky vytáhnout za provázky ven.
Když některý zůstane nezavázaný tak se nechá posunout táhlo co se vyklání nahoru (podle toho jak balík nabývá na délce) a spustit tak vázání a potom buď roztočit lis traktorem, nebo ručně protočit setrvačník aby vázání udělalo uzly a pak balík vytáhnout ven.
Zetor 5545, MOJE RAJČE - fotografie, Vlek BSS P53s, Fortschritt K442, Obraceč TON SP4-066, Obraceč Fahr KH4, www.JanDolak.cz
Díky za odpověď zkusím to ale už jsem to jednou zkoušel a nešlo mi to asi to bude rukama a bohužel nevím jaké táhlo myslíš. No budu to muset pořádně prolezt mám ho první rok a všechno se učím a bohužel tu nemám nikoho kdo by poradil. Takže moc díky
